Cola15 17.04.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Podczas ocieplania budynku zupełnie zapomniałem o wyprowadzeniu na zewnątrz przewodów do przyszłego czujnika temperatury zewnetrzenej do kotła c.o. Teraz gdy elewacja zrobiona aż żal wiercić od zewnątrz (moze z odkurzaczem? ) Wprawdzie instrukcja podaje, że czujkę nalezy cos w połowie wysokości budynku umieścić, ale może nie zrobi to różnicy gdybym umieścił ją na cokole budynku , jakiś 1m nad gruntem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52147-sklerozai-co-teraz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 17.04.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 1 metr nad gruntem a wtedy piec będzie chodził na okrągło.Trzeba przestrzegać instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52147-sklerozai-co-teraz/#findComment-1134848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.04.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 ale, w czym problem wystarczy przewiercić od wewnątrz, ewentualne ubytki styropianu i tak przykryje czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52147-sklerozai-co-teraz/#findComment-1134858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 17.04.2006 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 osobiście mam metr nad gruntem i nie martwi mnie to.Nawet gdyby temperatura między tym miejscem a połową budynkuróżniła się o stopień dwa to dla regulacji sterowania piecemwydaje mi się to pomijalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52147-sklerozai-co-teraz/#findComment-1134871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 18.04.2006 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Nie bardzo rozumiem jaki jest problem? Dom mam b. bogato okablowany, ( o tym w innym temacie) - przez ocieplenie ze styropianu przprowadziłem całe mnóstwo przewodów o których wczesniej nie pomyslałem i nie tylko niskonapieciowych. Prowadziłem nawet przewody po powierzchni ocieplonej sciany (w styropianie ) dziurawiąc co kilkadziesiąt centymetrów poszycie ocieplenia i przeciągając przewód przy pomocy sztywnego drutu. Potem otwory te zakleiłem na gładko i śladu nie ma. Po prostu weź wiertło widiowe np fi 5, przewierć otwór na wylot i przeciagnij przez niego przewód.Pewnym problemem jest wg mnie sposób zamocowania czujnika na ocieplenu (na klej?). A czujnik powinien być co najmniej 1,5 m nad gruntem.U mnie jest ok 2 m.No i w miejscu osłonie tym od wiatru i słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52147-sklerozai-co-teraz/#findComment-1135197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Idziu5 18.07.2009 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Podczas ocieplania budynku zupełnie zapomniałem o wyprowadzeniu na zewnątrz przewodów do przyszłego czujnika temperatury zewnetrzenej do kotła c.o. Teraz gdy elewacja zrobiona aż żal wiercić od zewnątrz (moze z odkurzaczem? ) Wprawdzie instrukcja podaje, że czujkę nalezy cos w połowie wysokości budynku umieścić, ale może nie zrobi to różnicy gdybym umieścił ją na cokole budynku , jakiś 1m nad gruntem ? przewierć małym wiertłem fi 5 lub 6 zeby tylko przeszedł przewód czujnik jest tak lekki że mozesz go przykleić na klej montażowy lu na kołki do steropianu -- to żaden problem Jeżeli masz tylko taki problem to niemasz problemu Aha czujni powinien być zamontowany na północnej lub północno zachodniej elewacji wysokość 1,5 m nad ziemią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52147-sklerozai-co-teraz/#findComment-3427974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjr 19.07.2009 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 A mój czujnik leży w szufladzie już pięc lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52147-sklerozai-co-teraz/#findComment-3429191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
