AWIk 18.04.2006 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Witam.Mam takie pytanie. Mamy drewniany strop, pod niego podwieszany sufit, a nad nim poddasze nieużytkowe. Na karton gipsie leży 20cm wełny. Jak zamontować halogeny, które większość ciepła odprowadzają do góry, żeby nic się nie zapaliło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52155-montaz-halogen%C3%B3w-w-ocieplonym-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 18.04.2006 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Ja w łazienkach, gdzie są halogeny zrobiłem dwa sufity z płyt GK. Nad pierwszym jest folia paroizolacyjna i oczywiście wełna. Odległość między sufitami ok 10cm. Niektórzy przykrywaja halogeny czymś w rodzaju odwróconej doniczki, ale nie wiem czy to nie za mało wolnego powietrza, co może wpływac na trwałość halogenów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52155-montaz-halogen%C3%B3w-w-ocieplonym-suficie/#findComment-1135055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 18.04.2006 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Niektórzy przykrywaja halogeny czymś w rodzaju odwróconej doniczki, ale nie wiem czy to nie za mało wolnego powietrza, co może wpływac na trwałość halogenów. i czy ona się nie stopi lub nie daj Boże nie zapali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52155-montaz-halogen%C3%B3w-w-ocieplonym-suficie/#findComment-1135066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 19.04.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Witam, Ja w łazience mam do sufitu przyklejony styropian 10cm a w nim zamontowane halogeny.W każdy otwór wkładałem zwiniętš cienkš blachę - dało to solidne oparcie oprawkom halogenów no i dobrze odprowadza ciepło aż do stropu (otwory sš aż do stropu Terriva dzięki czemu ciepło pięknie jest odbierane). Sufit jest już od dwóch lat i wyglšda super (gład gipsowa na siatce wtopionej w klej); nie spalił się jeszcze żaden halogen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52155-montaz-halogen%C3%B3w-w-ocieplonym-suficie/#findComment-1136998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 19.04.2006 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Wełna mineralna jest absolutnie niepalna, a topi się chyba powyżej 1000 stopni (jest robiona z bazaltu). Problem może być z paroizolacją, bo to folia chyba polietylenowa. Może się stopić. Ja bym próbował dołożyć tam nieco wełny między płytę KG a tę folię, aby folia była dalej od oprawek i będzie OK. Wełna jest "przewiewna", ogrzane powietrze będzie się stopniowo rozchodzić. Jeśli gdzieś w pobliżu jest drewno, na wszelki wypadek blacha - też rozprowadzi ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52155-montaz-halogen%C3%B3w-w-ocieplonym-suficie/#findComment-1137052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p 04.08.2006 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Witam. Mam takie pytanie. Mamy drewniany strop, pod niego podwieszany sufit, a nad nim poddasze nieużytkowe. Na karton gipsie leży 20cm wełny. Jak zamontować halogeny, które większość ciepła odprowadzają do góry, żeby nic się nie zapaliło? Ostatnio byłem w markecie i też się interesowałem tym problemem. Pani, która była na dziale oświetlenia zasugerowała użycie specjalnych halogenów (akurat wymieniła firmę Osram), które mają wewnętrzną powłokę aluminiową i nie mają dolnej szybki. Tym samy oddają o 60-80 % (według materiałów producenta) więcej ciepła w dół. p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52155-montaz-halogen%C3%B3w-w-ocieplonym-suficie/#findComment-1294846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
