AWIk 18.04.2006 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 W innych tematach na forum można przeczytać o pożarach sadzy w kominie, pożarach obudów itd. Jak powinno się użytkować całą instalacją, aby była ona bezpieczna? W jaki sposób palić, czy całkowite przymykanie powietrza i szybra jest poprawne? Jak często czyścić komin i czym i jak? Ilośc użytkowników kominków stale rośnie, także temat jest jak najbardziej na czasie. Myślę że wypowiedzi instalatorów, strażaków pozwalą uniknąć wielu błędów i zabezpieczyć się przed nieszczęściem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52157-po%C5%BCar-od-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 23.04.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 ..., oraz jakie paliwo, sposób palenia, rodzaj komina i jego ocieplenie na strychu sprzyja osadzaniu się sadzy w kominie ?Jakie są możliwości czyszczenia komina bez wchodzenia na dach (wyczystka na strychu, wyczystka na dole i czyszczenie od dołu szczotką na elastycznym pręcie) ?Jakie wyniki daje SADPAL (lub podobne), i czy nie jest on szkodliwy dla zdrowia ?Czy warto, i jak, zabezpieczyć wylot komina przed ptakami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52157-po%C5%BCar-od-kominka/#findComment-1143569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
