Pytlow 18.04.2006 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 czy zna ktos moze PN jaka powinna byc minimalna ilosc wody w litrach na minute dla normalnego punktu np. kran kuchenny lub lazienka ? odebralem dom od developera i w kuchni mam 1.8 litra/ min a w lazience 4.5 ltra/min jedno i drugi wyglada slabiutko . Cisnienie wody w sieci 4 bary.Filtr glowny wyczyscilem i nie pomoglo. Zanim napisze reklamacje chcialby wiedziec co o tym mowia polskie normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 18.04.2006 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Nie znam norm ale cisnienie ustawia się 3-6bar. Nawet w instrukcjach do baterii możesz przeczytać że jest do jakiejśtam wartości ciśnienia.I warto mieć reduktor bo z tego co mówi mój teść w nocy w sieci potrafi być i 14bar a wtedy uszczelki ida szybciej.Teraz jak są zawory kulowe nie ma jużwiększych problemów ale i tak ja mam reduktor ustawiony na 4 bary. To ile "leci" w danej baterii zależy od średnic na całej długości przepływu i materiału rurki (no i oczywiście od średnicy zasilania ogólnego i wartosci ciśnienia w instalacji).U mnie przy 4 barach na pewno woda leci szybciej niz 4l/min.O wiele szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/#findComment-1135063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuuba 18.04.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Napisałeś, że filtr przeczyszczony. Sprawdź jakie jest ciśnienie po wyjęciu wkładu filtra. Miałem kiedyś taki problem. Instalacja z dwoma filtrami na wejściu: pierwszy z węglem aktywowanym, drugi papierowym. Ciśnienie słabiutkie, ledwo utrzymywało w pozycję włącz dla prysznica w baterii wannowej. Po wyjęciu filtra z węgla okazało się, że to on jest niewydolny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/#findComment-1135723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pbas 18.04.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Witam.Jesli wklad do filtra nie jest uszkodzony lub tez straaaasznie zapchany, to nie powinien powodowac spadku cisnienia wiecej niz 0,2 - 0,4 atm.Pozdrawiam, Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/#findComment-1135755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 18.04.2006 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Nie więcej niż 6 atm. i nie mniej niż 5 atm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/#findComment-1135800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 18.04.2006 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 A sprawdz sobie ciesnienie wody na jakis zaworze od pralki albo czyms takimNieraz baterie Baaaardzo tlumia cisnienieTylko ze to przewaznie te z tych tanszych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/#findComment-1136632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuuba 19.04.2006 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 pbas: hmmm, nie miałem manometru więc nie mierzyłem spadku ciśnienia. Różnica po wyjęciu wkładu była jednak ogromna. Najbardziej zauważalna na tych przełącznikach strumienia wody, które podtrzymywane są ciśnieniem- prysznic- bateria przy zlewozmywakuNie mogła to być ta różnica, o której piszesz. We wkładzie, który miałem nie ma możliwości wadliwego zamontowania filtru, więc to odpadapzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/#findComment-1137021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pbas 19.04.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Różnica po wyjęciu wkładu była jednak ogromna ... We wkładzie, który miałem nie ma możliwości wadliwego zamontowania filtru, więc to odpada ... Mialem na mysli zle wyprodukowany wklad - to sie czasami zdarza - rzadko, ale jednak ... A ktory wklad powodowal tak duzy spadek cisnienia ? Mechaniczny czy weglowy ? ... Instalacja z dwoma filtrami na wejściu: pierwszy z węglem aktywowanym, drugi papierowym ... Taka kolejnosc montazu wkladow jest bledna - bezwzglednie przed wkladem weglowym nalezy stosowac wklad "mechaniczny". Typowa "przepuszczalnosc" wkladu weglowego to 10 mikronow - jesli nie zastosujemy przed nim wkladu mechanicznego (najlepiej 5 mikronow) to radykalnie skroci sie zywotnosc wkladu weglowego. Jest to nieoplacalne (wklady weglowe sa 2-3 razy drozsze od polipropylenowych). Pozdrawiam, Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/#findComment-1137058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuuba 21.04.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Wydaje mi się, że pierwszy właśnie był mechaniczny, później węglowy, ale równie dobrze mogło być odwrotnie, znając swoją ignorancję w sprawach technicznych. Teraz też będę montował dwa filtry - "mechaniczny", czyli papierowy a drugi jakiś taki do wody z dużą ilością żelaza, bo podobno na mojej wsi woda dobra, tylko gwoździe się wytrącają. A propos jaki powinien być filtr do takiej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/#findComment-1141015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pbas 21.04.2006 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Wydaje mi się, że pierwszy właśnie był mechaniczny, później węglowy, ale równie dobrze mogło być odwrotnie, znając swoją ignorancję w sprawach technicznych. Teraz też będę montował dwa filtry - "mechaniczny", czyli papierowy a drugi jakiś taki do wody z dużą ilością żelaza, bo podobno na mojej wsi woda dobra, tylko gwoździe się wytrącają. A propos jaki powinien być filtr do takiej wody? Pamietaj - najpierw wklad do oczyszczania mechanicznego a pozniej specjalistyczny (wegiel, odzelazianie itd). Sa wklady specjalistyczne - odzelaziajace itd, ale warto zrobic chocby najprostszy test wody. Polecam np ten: http://www.aquafilter.pl/produkty.php?podkat=0&lang=PL&dzial=10&blok=4&produkt=0. Mozna go nabyc w naszym sklepie: http://www.woda.com.pl/produkt.php?indeks=FXT. Zrobienie testu pozwoli Ci na podjecie wlasciwej decyzji w wyborze odpowiedniego filtra i wkladow. Pozdrawiam, Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/#findComment-1141257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuuba 25.04.2006 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Dzieki, teraz wiem więcej. Testy zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/#findComment-1146630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuuba 08.05.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Odpowiem sobie sam. Wczoraj w Castoramie podano mi proste rozwiązanie mojego problemu.Kupuje dwa filtry, jeden mechaniczny umiejscawiam przy głównym zaworze, tak aby czyścił z piachu i innych wodę w całej instalacji, ten z węglem, czy innym cudem przeciw mojej zażelazionej wodzie wstawię tylko przy kranie w kuchni.Wiem, wiem, to oczywiste, ale sam na to nie wpadłem i wstawiłem dwa wkłady, jeden za drugim przy wejściu wody do budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52158-slabe-cisnienie-w-kranie-jakie-sa-normy/#findComment-1165753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
