Ja mam zamontowany dopiero 1 geberit w WC, bo łązienke dopiero będe robiła (właśnie jestem na etapie zakupu kafelek - reszta juz jest), ale montaż stelażu to robi sie po tynkach i wylewkach. Przecież w czasie roboty to ci ten stelarz cały zasyfią, nie mówiąc juz o wysokości miski. Ktoś cię robi w WAŁA :evil: :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/52170-kiedy-geberit/#findComment-1135702
Ja mam zamontowany przed tynkami i wylewkami. Nie widzę jakiegos wielkiego zabrudzenia :o , może to zależy od tynkarzy...
Co do nóżek - glazurnik poradził mi, żeby je podnieść przed posadzką i przykręcić na etapie układania glazury. Ponoć czasem zdarza się, że trzeba stelaż przesunąć 1-2 cm (żeby się zgrał z płytką), a w przypadku wbetonowanych w posadzkę nóżek nie jest to łatwe :) Tak też uczyniłam i czekam na ciąg dalszy
https://forum.murator.pl/topic/52170-kiedy-geberit/#findComment-1135738
A ja mam tak i jestem zadowolony.
Płytkarz ma się dostosować do ustawienia stelaża a nie odwrotnie!!
Cały stelaż będzie i tak zabudowany więc jak coś się chlapnie to przecież nie zaszkodzi - taki stelaż wszędzie jest zabudowany przecież (od ściany zaizolowany wełną mineralną)
http://www.star.net.pl/~borg/domek/20060304/lazienka_gora_003.jpg
te nóżki w kolorze złotawym są specjalnie tak zrobione, żeby zostały zamocowane w wylewce!
Jak mi ktoś zamontuje je nad wylewką i zapomni obniżyć to nogi będą mi zwisały z kibla :p a to naprawdę głupie uczucie :)
https://forum.murator.pl/topic/52170-kiedy-geberit/#findComment-1136070
To pozostawienie możliwości regulacji (nóżki + położenie stelaża) to właśnie dla wygody ;) Każdy fachowec twierdzi, że to do niego się trzeba dostosować ;) - hydraulik swoje, płytkarz też ma swoje argumenty. Po mojemu łatwiej zostawić stelaż z możliwością regulacji niż później ciąć np centymetr płytki żeby pasowało ;) Co do nóżek - nikt nie widział problemu, żeby ich nie zalewać i umocować już po wylewce, właśnie żeby kibelek był na odpowiednim poziomie...
https://forum.murator.pl/topic/52170-kiedy-geberit/#findComment-1136321
Czyli lepiej wygodniej dociąc 1 cm płytki niż stabilniej zamontować stelaż przed wylewkami ??
A jak się przewróci pod ciężarem to wtedy w połowie łazienki i tak trzeba zmieniać płytki bo odlecą wraz ze stelażem :D
Zresztą, każdy chyba wie ile będzie miał wylewki.... ??
https://forum.murator.pl/topic/52170-kiedy-geberit/#findComment-1136339
Jak rozumiesz zamocowanie nad wylewką bo chyba nie w powietrzu :o. Dla ścisłości to mocowanie na wylewce lub nad nią jak piszesz (dla mnie to znaczy np na płytkach to róznica 1cm) więc nie ma mowy o zwisaniu nóg, chyba że masz fachowca pożal się boże co instrukcję montażu czyta po skończonej robocie. Ostatnio obudowywałem stelaż co miał nóżki zatopione w wylewce :o :o a że hydraulik poziomnicą raczej się nie posługiwał przy jego instalacji to odchyłka od pionu z boku wynosiła 1,5cm i o poprwace tego knota nie było co mażyć. .Bardzo zajefajnie się robiło. Osobiście wolę to robić sam przed kafelkowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/52170-kiedy-geberit/#findComment-1136711
Czytając jak się rozwija ten wątek przez chwilę się przestraszyłem, że jednak lepiej jest zalać ten stelaż wylewką, a ja cholerstwo rozkręciłem i czekam aż wylewki i tynki będą. Na szczęście maro74 mnie znów uspokoił...
Na pewno nie będzie problemu, że kibelek będzie wisieć za wysoko? W końcu regulacja jest ograniczona?
https://forum.murator.pl/topic/52170-kiedy-geberit/#findComment-1136952
Jeszcze raz napiszę jak mam ja:
- stelaż zamontowany przez hydraulika
- nóżki podniesione, prośba o niezalewanie wylewką, do podłoża zostaną przytwierdzone po wylewce podczasukładania płytek
- nie został zmasakrowany przez tynkarzy
- metoda montażu uzgodniona z frakcją glazurników i hydraulików
Sztuk 2 :)
https://forum.murator.pl/topic/52170-kiedy-geberit/#findComment-1136962
W zasadzie tocałete dywagacje nie mają wiekszego sensu dlatego żejakweźmiemy instrukcje montazu totamjest jasno napisaneilemusi być odpoziomu "0" do śrub mocujących miskę. I niezaleznie od tegoczy nóżnki zalejecie czy stelaz zamontujecie nagotowej posadzce tozakres regulacji jest na tyle duzy ze nie ma mowy o popełnieniu błędu. Zamontowałemjuzz tuzin Geberitów i Grohe i nigdy nie miałem ztym żadnego problemu,Osobiście jestem zwolennikiem montażu na gotowej wylewce,zalewanie nóżek pozbawia mozliwości pewnych korekt jak niezbyt dokładny instalator cos spieprzy.
https://forum.murator.pl/topic/52170-kiedy-geberit/#findComment-1137112
Bo ja wiem?
U mnie,tak jak napisałem,stelaże montował płytkarz.
Bardzo dobry płytkarz.
Facet,który robi całe łazienki od A do Z.
Mając możliwość ustawienia Geberitu przesunął go tak,że zaczyna się równo z płytką,albo fuga wypada równo na środku przycisku.
Ruch o 1-2 cm a wygląda całość o niebo lepiej.
Rówież wkuł go w ścianę dokładnie tyle,żeby wystawał na szerokość płytki szklanej,z której zrobiliśmy ozdobny gzymsik.
Pamiętaj,że koncepcja urządzenia łazienki może Ci się zmienić jeszcze tysiąc razy.
https://forum.murator.pl/topic/52170-kiedy-geberit/#findComment-1137127
