Moje pytanie dotyczy zachowania cyprysika, który jest na zdjęciu (właściwie jego zbliżenie)
W ubiegłym roku jak był sadzony (ok 140cm) wszystkie gałązki były rozłożone podobnie z każdej strony.
Po zimie jest tak że od strony słonecznej gałązki są złożone jak płatki tulipanu czyli zbliżone do pnia, a od strony cienia rozkładają się na zewnątrz.
Nie wiem czy to efekt okrycia na zimę agrowłókniną aby nie zmarzł, czy efekt światła. To cyprysik, o żółto zielonym zabarwieniu, więc sądzę że powinien być światłolubny i rozkładać gałązki do światła, a on zachowuje się jak by go słońce raziło.
Oto jego zdjęcie, na którym widac raczej zielony fragment. Są gałązki bardziej żółte.
http://foto.onet.pl/albumy/zdjecie.html?no=1&id=37042&q=krzysztofh&k=3&nxt=0
https://forum.murator.pl/topic/52178-cyprysik-chyba-lawsona/
