kriz 18.04.2006 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Witam. Chcemy wspólnie z kolegami zbudować osiedle domów szeregowych. Problem oczywiście tkwi w sfinansowaniu tego przedswięwzięcia . Mam kilka pytań: 1. Jaką najlepiej przyjąć formę prawną? Stowarzyszenie? Spółdzielnia? 2. Jaki najlepiej wziąć kredyt? Czy w ogóle jest szansa na zwięcie kredytu wspólnego? Jak to się później spłaca? 3. Jak najprościej kupić działkę - chodzi oczywiście o prawne aspekty tegoż, tak żeby nie było później problemów z kredytem? Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52196-budowa-dom%C3%B3w-szeregowych-kredyt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimbaj 18.04.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Witam, potrafię chyba odpowiedzieć na 2 pytanie: Otóż wydaje mi się, że jako spółdzielni lub niewielkiej firmie która ma się tym sama sfinansować to będzie bardzo ciężko o kredyt. Zdecydowanie lepiej jest brać kredyty oddzielnie, natomiast prowadzić razem budowę. A to dlatego, że bank żeby dać kredyt na taką inwestycję będzie Was nie traktował jak Kriza + np. Bimbaja, lecz jak firmę, która musi mieć zdolność kredytową. W bankach tego typu działalność kredyowa jest traktowana zupełnie oddzielnie, podlega innym prawom, sprawozdawczości etc. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, że inwestycja sama się finansuje, tj. zakładacie sp. z o.o. budujecie domy po czym sprzedajecie sobie szeregowce i rozwiązujecie działalność osiągając jakiś tam zysk, który dzielicie między siebie, żeby nie było, że spółka działała bez zysku, a wy działaliście na niekorzyść spółki. Tego typu projekty są jednak poddawane wyjątkowo dogłębnej analizie przez banki i tak naprawdę są tym zainteresowani dopiero powyżej pewnej wartości. Spróbujcie w Fortis Bank. Pozdr,Bimbaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52196-budowa-dom%C3%B3w-szeregowych-kredyt/#findComment-1136394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriz 19.04.2006 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Dzięki za sugestie. Przespałem się z tym i faktycznie - nie ma nawet sensu pakować się w taki wspólny kredyt. Trzeba chyba po prostu pójść do banku, powiedzieć "dzień dobry, jest nas x, chcemy x kredytów naraz na jedną budowę". Powinno chyba zadziałać (oczywiście, jeśli spełnimy wszystkie konieczne warunki).Jedno mnie tylko martwi - co z zakupem działki? Najlepiej by było chyba kupić jedną duża w x cześciach, tak żeby każdy miał swoją. Dopiero wtedy mogło by to być zabezpieczeniem kredytu. Tylko, czy sprzedający na to pójdzie? I czy to się opłaca? Może lepiej kupić działkę i rozparcelować to na x części później?Ehhh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52196-budowa-dom%C3%B3w-szeregowych-kredyt/#findComment-1137031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
