mony 18.04.2006 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 witam !jestem 10 dni po wylaniu stropu piwnic (strop lany + zbrojenie) zauważyłem kilkanaście nieregularnych pęknięć na stropie. znajomi - już wybudowani, - twierdzą, że to żaden problem. strop ma grubość 15 cm. w największą szczelinę (szerokości ok. 1.5mm) wsadziłem cienki drucik do wiązania zbrojenia. tak na oko wszedł 3-4cm. jake są wasze opinie?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 18.04.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Te pęknięcia są od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1136758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mony 18.04.2006 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 tak, są od góry na powierzcni stropu (w tym miejscu strop ma zbrojenie wyłącznie dolne)pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1136811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.04.2006 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 A dlaczego nikt nie pielęgnował stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1136891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczyglo 19.04.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 I według mnie tutaj problemem jest niewłaściwa pielęgnacja betonu. Jeśli nie masz możliwości polewania wodą kilka razy dziennie, to należało przykryć całą powierchnię folią (wystarczyłaby najcieńsza folia - byle szczelna, i dobrze umocowana), wcześniej porządnie zwilżając powierzchnię. Nie wiem jakie mogą być skutki takich pęknięć (na pewno nie poprawiły one wytrzymałości stropu), ale jeśli coś takiego zdarzyłoby się u mnie, to zalałbym wszystkie szpary mleczkiem cementowym. Nie wiem co na to fachowcy, ale według mnie to jedyne co możesz w tej chwili zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.04.2006 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 ale jeśli coś takiego zdarzyłoby się u mnie, to zalałbym wszystkie szpary mleczkiem cementowym. Wydaje mi się, że mogłoby to poprawić tylko Twoje samopoczucie, bo wytrzymałości - nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 19.04.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 z tą wytrzymalością to tak nie strasz, a pielęgnować trzeba było; teraz to tylko można uszczelnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mony 19.04.2006 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 niestety o polewaniu stropu decydowali górale, strop wylano w rano w sobotę, podobno wieczorem jeszcze się nie nadawał do polania, dopiero w niedzielę został polany. czy rzeczywiście nie ma żadnego sposobu na jego wzmocnienie? np. słyszałem o masach - zaprawach betonowych do uzupełniania ubytków betonu - wykuć tą szczelinę jak dentysta chory ząb i zalać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.04.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 ja polewałem jak głupi , już w godzine po wylaniu stropu , był upał chyba ze 30 stopni , najpierw mgiełką, potem co chwilę jak tylko wyschło , było cały czas wilgotne i tak przez pare dni , a mimo tego pojawiły się takie ryski , w miejscach gdzie w betonie było zbrojenie , nie przejmowałem się tym bo to normalne że tak się dzieje , strop stoi juz prawie rok i żadnych dalszych pęknięć czy rysek nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.04.2006 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 niestety o polewaniu stropu decydowali górale, strop wylano w rano w sobotę, podobno wieczorem jeszcze się nie nadawał do polania, dopiero w niedzielę został polany. czy rzeczywiście nie ma żadnego sposobu na jego wzmocnienie? np. słyszałem o masach - zaprawach betonowych do uzupełniania ubytków betonu - wykuć tą szczelinę jak dentysta chory ząb i zalać? Jeśli dzień później to nie powinno być źle - kiedy go będa rozszalowywać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mony 19.04.2006 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 myślę, że stemple postoją jeszcze do następnej soboty - będzie to 3 tygodnie od wylania stropu. poczekać dłużej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.04.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 To raczej skurcz betonu i raczej nie powinno być powodu do zmartwień, jęsli beton był odpowiedniej klasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.04.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 myślę, że stemple postoją jeszcze do następnej soboty - będzie to 3 tygodnie od wylania stropu. poczekać dłużej? Zależy czy go chcesz obciążać np. bloczkami czy pustakami czy nie. Jeszcze pytanko - a ile dni pielęgnowali ten beton górale? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.04.2006 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Niczym sie nie przejmój pekniecia to normalna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mony 19.04.2006 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 od niedzieli do poniedziałku był polewany prawie codziennie, dodatkowo 2 dni lało solidnie. wracając do nurtującego mnie pytania: czy tak głęboka szczelina (4cm na 15cm grubości stropu) ma istotne znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.04.2006 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 od niedzieli do poniedziałku był polewany prawie codziennie, dodatkowo 2 dni lało solidnie. wracając do nurtującego mnie pytania: czy tak głęboka szczelina (4cm na 15cm grubości stropu) ma istotne znaczenie? Nie powinno ale trzeba uszczelnić pęknięcia. Dziwna sprawa - pielęgnowany i popękał - temperatury nie były zbyt wysokie -ale nie będe straszył nie wygląda to groźnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.04.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Niczym sie nie przejmój pekniecia to normalna sprawa. Raczej nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.04.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Skurcz betonu zawsze nastepuje i pekniecia sa reaczej nie uniknione. Ja wylalem w tamtym roku 2 stropy bylo to w upalny dzien i jeden zaczolem polewac po 4 godzinach. Jak tylko zaczolem go polewac pod wplywem wody zaczely pojawic sie rysy co troche mnie przerazilo ale nic nie moglem na to poradzic. Wiec jak wylalem 2 strop nie czekalem juz 4 godziny na polweanie tylko zaczolem beton zraszac po 40 min jednoczenie ga zacierajac no i strop nie mial zadnych pekniec co nie znaczy ze ten z peknieciamy byl zle wykonany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.04.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Skurcz betonu zawsze nastepuje i pekniecia sa reaczej nie uniknione. Ja wylalem w tamtym roku 2 stropy bylo to w upalny dzien i jeden zaczolem polewac po 4 godzinach. Jak tylko zaczolem go polewac pod wplywem wody zaczely pojawic sie rysy co troche mnie przerazilo ale nic nie moglem na to poradzic. Wiec jak wylalem 2 strop nie czekalem juz 4 godziny na polweanie tylko zaczolem beton zraszac po 40 min jednoczenie ga zacierajac no i strop nie mial zadnych pekniec co nie znaczy ze ten z peknieciamy byl zle wykonany. Tym niemniej to normalne aż tak nie jest - jeśli jest pielęgnacja to może się zdarzyc rysa skurczowa ale bez pielęgnacji to już tak lekko nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1137982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 19.04.2006 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 co i tak nie spwoduje zawalenia się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52224-p%C4%99kni%C4%99cia-w-stropie/#findComment-1138058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
