malenka 19.04.2006 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Wczoraj wybuchla dyskusja na ten temat na naszym kolegium rodzinnym a ,ze w tym wzgledzie jestesmy zileoni jak szczypiorek na wiosne stad moje pytanie. Jakie macie piece ??? Z zasobnikami czy moze bez? Jesli z zasobnikiem , to jak duzym ?? Bardzo mnie zastanawia ile taki zasobnik trzyma cieplo i jak pozniej dlugo bedzie sie nagrzewal zeby znowu trzymac temperature. Widze, ze chyba najpierw trzeba sie mocno znac w tej materii, zeby wybierac piec ale coz... Czy u Was tez tak dlugo trwalo zanim podjeliscie decyzje odnosnie pieca?? Ja juz powoli siwieje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 19.04.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Jakie macie piece ??? ja mam akurat kocioł viessman vitopen 100 Z zasobnikami czy moze bez? z zasobnikiem 120 litrów. Bardzo mnie zastanawia ile taki zasobnik trzyma cieplo i jak pozniej dlugo bedzie sie nagrzewal zeby znowu trzymac temperature. Ja sprawdzałem to od 10*C do 40*C podgrzanie wody w zasobniku to 0,5m3 gazu, ale musze to powtórzyć ze 2 razy, żeby uśrednić wyniki. A po 24h temperatura z tych 40*C spadła do 19*C, ale mam kocioł i zbiornik mam w nieogrzewanej piwnicy, gdzie teraz temperatura jest 8*C. W instrukcji podają spadek temperatury na dobę 2-3*C, ale to chyba jak zbiornik jest w temp. pokojowej 20*C. Czy u Was tez tak dlugo trwalo zanim podjeliscie decyzje odnosnie pieca?? Jakieś pół roku szukałem dobrego kotła, obliczałem, czytałem forum, a w końcu ojciec stracił cierpliwość i poszedł do sklepu i kupił ten, na którym miał największy upust. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1136970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malenka 19.04.2006 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Nom a rozwazales kupno pieca bez zasobnika czy odrazu byles zdecydowany na taki z zasobnikiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1136974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 19.04.2006 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Wszystko zaeży ile masz punktów odbioru ciepłej wody i ilu użytkowaników. Największa wada braku zasobnika to chwilowe zmiany temperatury ciepłej wody w przypadku odkręcenia przez inną osobę kranu. Chwilowy zimny prysznic nie jest przyjemny (można trochę poprawić sytułację dzięki baterii termostatycznej)No i ekonomia, masz zasobnik - możesz dać solary, piec kondensacyjny (wolniutkie grzanie z małym naddatkiem - mam ustawione na zasobniku 45 C, piec grzeje na 50C, kondensacja jest, moc pieca ok 25%) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1137019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malenka 19.04.2006 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Szukamy pieca na 4 osobowa rodzine z mozliwoscia powiekszenia ( rodziny oczywiscie ) A punktów odbiory mamy....niech no ja policze....2xlazienka, 2xWC + kuchnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1137025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 19.04.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 W przypadku małego zasobnika może być problem z wypełnieniem wanny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1137174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malenka 19.04.2006 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 W przypadku małego zasobnika może być problem z wypełnieniem wanny stad moje pytanie, co to znaczy maly zasobnik a jaki to duzy zasobnik ?? przepraszam za takie pytania ale ja totalny laik jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1137195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 19.04.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 To sie nawet nie zastanawiaj. Jeżeli solarów nie przewidujesz zasobnik 120-160 l a jak z solarami to 300-500 litrów, zawsze jeszcze podłogóweczki z niego możesz zasilić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1137229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 19.04.2006 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 ktory jest ekonimiczniejszy z zasobnikiem czy bez:---- bez zasobnika -przy kazdym odkreceniu kranu z ciepłą wodą włącza się piec a przy uruchamianiu idzie najwiecej gazu - tak jak z samochodem- ale jak nie uzywam cieplej wody zalozmy przez wekend bo mnie nie ma to nie grzeje na prozno wody aby ta wystygla w zasobniku z zasobnikiem- jesli dam za maly to piec sie bedzie uruchamial nawet kilka razy dziennie aby ogrzac wode w zasobniku- jesli dam za duzy to woda nagrzana w caly zasobniku wystygnie mi i znowu ja bede musial ogrzac. czy 100 litrowy zasobnik to bedzie ok dla 2 doroslych ludzi i malego dziecka:zakladajac- raz na dwa, trzy dni zmywarka 15 litrow wody- mycie rak 20l ( 1,2 litry 10 razy dziennie dla 2 osob)- kapiel dziecka 20 litrow dziennie (jeszcze tego dokladnie nei wiem)- pralka raz w tygodniu 30 l (tego nie sprawdzalem)- poranny prysznic (to mnie zastanawia) 25 l na osobe ?? czyli nawet niech sie wlaczy raz dziennie czu to jest optymalnie dla niego czy powniem rzadziej - czesciej czy w przypadku z zasobnikiem woda do ogrzewanie tez jest brana z zasobnika, jak to wyglada ? przyjmuje kosztydwyfunkcyjny 3500 złz zasobnikem 6500 złkondensacyjny 11000 zł takie sa moje przymyslenia jak narazie choc do ostatcznej decyzji mam jeszcze kilka dni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1137442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 19.04.2006 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Z zasobnikiem wiekszy komfort ciepłej wody, bez zasobnika większa ekonomia (jeżeli chodzi o gaz, bo zimnej wody pewnie będzie więcej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1138079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 19.04.2006 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Ja mam piec na owies i zasobnik na c.w.u 200l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1138138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 19.04.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Z zasobnikiem wiekszy komfort ciepłej wody, bez zasobnika większa ekonomia (jeżeli chodzi o gaz, bo zimnej wody pewnie będzie więcej). tez tak myślałem ale Pani na ostatnich targach z Viesmana pmnie przekonywała ze z zasobnikem będzie ekonomiczniejszy bo się będzie rzadziej włączał. Więc zgłupiałem. Odleglośc międzu kotłownia a jedna łazenka to jest grubość ściany a drugą to strop i w góre. Więc to mały plusik co do montażu dwufunkcyjnego bez zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1138180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.04.2006 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Jak odległość od pieca 2-f (bez zasobnika) do łazienek większa niż np. 2-3 metry, to po odkręceniu ciepłej wody musimy część wody puścić w kanalize, zanim dopłynie ciepła - co też nie jest ekonomiczne, a i czekać trzeba. Natomiast w przypadku pieca 1-f z zasobnikiem starczy ustawić na sterowniku okresy grzania cwu w zasobniku (oraz jej cyrkulacji) - np. nie grzać w nocy ew. oraz kiedy nas nie ma w domu - i już zużycie gazu spada. Na 2 łazienki mamy 120 litrowy zasobnik i jest git (choć czasami 150 l by nie zaszkodził).Zużycie gazu na cwu i gotowanie (czyli poza sezonem grzewczym) to średnio ok. 0.9 m3/dzień.pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52230-__piec-z-zasobnikiem-czy-moze-bez-wasze-doswiadczenia__/#findComment-1138290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
