w centralnym ogrzewaniu mam zamontowane zawory danfoss.mój problem polega na tym że przy nastawie na III kiedy cały grzejnik powinien być ciepły gorąca jest tylko góra ok.50-60 stopni,cała reszta jest zimna. dopiero przy nastawie na max.grzeje cały grzejnik.przy niższych nastawach jest jeszcze gorzej.nie pomaga dpowietrzanie.w poprzednich latach było wszystko ok.dom jest podłączony do miejskiego węzła ciepłowniczego.proszę o wasze opinie.
https://forum.murator.pl/topic/5224-zawory-danfoss/
Grzejnik ma grzać a parametry pracy ustala zawór wraz z głowicą i w przypadku kiedy w pomieszczeniu jest temperatura odpowiadająca nastawie poz. III na głowicy to zawór się zamyka i grzejnik wychładza (zimny na dole lub cały). Problem się zaczyna jak w pomieszczeniu jest zimno i przy maksymalnym otwarciu grzejnik jest zimny co by sugerowało że otrzymuje on zbyt mało mocy w skrócie za mało wpływa do niego gorącej wody zasilającej (za mały przepływ lub zbyt niska temperatura wody zasilającej). Jak pomieszczenie jest nagrzane np. od słońca to nawet na maksymalnym otwarciu zaworu głowica przymknie przepływ i grzejnik może być chłodny.
https://forum.murator.pl/topic/5224-zawory-danfoss/#findComment-73091
Dziękuję za odpowiedź.zastanawiam się czy nie jest to celowe działanie.grzejnik grzeje tylko tam gdzie zamontowany jest podzielnik kosztów(budynek wielorodzinny)Chcąc uzyskać odpowiednią temp. w mieszkaniu gdy grzeje tylko część grzejnika
muszę tak ustawić nastawę że jest on bardzo gorący,co automatycznie odbija się na wskazaniach podzielnika.odpowiedzialni za ten stan twierdzą że wszystko jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/5224-zawory-danfoss/#findComment-73276
