Darek1719499676 19.04.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Witam, jestem na etapie zagospodarowania poddasza nieużytkowego (docelowo pomieszczenie na hobby itp.). W tej chwili dach mam ocieplony wełną 15 cm pom. krokwiami. W poprzek wg projektu w stelażu powinna iść wełna 5 cm ale nakład pracy byłby bardzo duży ze względu na skomplikowany układ dachu. Można więc dać 5 cm styropianu bezpośrednio na w miarę równą wylewkę betonową (strop Teriva)? Za jednym zamachem miałbym wygłuszony strop poddasza , płyty G-k mógłbym zamocować bezpośrednio do krokwi i jednocześnie osiągnę wymagane projektem 20 cm ocieplenia . Nie wiem tylko jak będą zachowywały się panele podlogowe położone bezpośrednio na 5 cm styropianie. Dzieki za info, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52244-styropian-na-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 19.04.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 D'arek,Możesz zastosować w tym miejscu pianobeton To w miarę łatwe i ciepłe rozwiązanie Twoich problemów. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52244-styropian-na-stropie/#findComment-1137219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 19.04.2006 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Możesz zastosować w tym miejscu pianobeton o.k ale o ile to droższe od tradycyjnego styropianu ( przymierzałem się też do polipropylenu ekstrudowanego ale cena z nóg mnie powaliła ) ,jaki ma współczynnik przenikania ciepła albo inaczej jaka ma być grubość takiej wylewki żeby osiągnąć parametry 5 cm styropianu? Poza tym gdzieś słyszałem ,że potrzebny jest specjalny agregat a to pewnie podraża całą inwestycję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52244-styropian-na-stropie/#findComment-1137232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 19.04.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 D'arek,W ostatnim Muratorze 5eklamują nowy bardzo ciepły materiał izolacyjny płyty vapoterm XR 10cm tego zastępuje 17cm styropianu, ale o cenach nie piszą... Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52244-styropian-na-stropie/#findComment-1137258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 19.04.2006 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Dzięki zygmor jednak chcialbym uzyskać konkretną odpowiedż na pytanie postawione w wątku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52244-styropian-na-stropie/#findComment-1137284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 19.04.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 jeżeli panele na legarach a nie na styropianie to miby co by miało śię stać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52244-styropian-na-stropie/#findComment-1137336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.04.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 ...Można więc dać 5 cm styropianu bezpośrednio na w miarę równą wylewkę betonową (strop Teriva)? ... mozna ... ale jak chcesz na tym styropianie jeszcze panele - to na Twoim miejscu wyrównałbym jednak strop a wczesniej wypadałoby wypozomowac poziomica laserowa ... lub chocby szlauchwagą ... opieranie sie wyłacznie na własnym wzroku moze byc złudne ... ... Nie wiem tylko jak będą zachowywały się panele podlogowe położone bezpośrednio na 5 cm styropianie... podobnie jak na grubym podkładzie wyrównawczym pod panele ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52244-styropian-na-stropie/#findComment-1137736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
