Jestem szczęsliwym posiadaczem na wsi działki z rowem. Ow rów biegnie prawie jak przekątna prostokąta przez działkę. Nie jest to rów melioracyjny, ale gmina nie pozwoliła mi go zlikwidować (w mieście w melioracji powiedziano, że nie mają go w swoich planach i dlatego zarządza nim gmina). Mam jedynie od gminy pozwolenie na zasypanie go, ale z zachowaniem jego funkcji odwadniających teren. Czyli mogę władować w niego np. kręgi betonowe i zasypać. Ale to dość droga zabawa. Czy może macie inne pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/
To samo było na mojeje działce choć rów biegł prawie na granicy działki. Pamiętaj że dom trzeba postawić w odległości 3 m od tego rowu. Na szczęście poprzedni właściciel działki wziął na siebie zasypanie tego rowu. Dosyć długo to trwało. Trzeba było zrobić jakiś tam projekt i niestety w rów wstawić kręgi betonowe. W tym roku chodzą słuch że rów odetną. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1137901
Wprawdzie po podziale działki rów został na ziemi rodziców, ale że nie ma między nami płotu, a rów jest w granicy to możemy stwierdzić, że mamy rów na działce. Nie wiem jaka jest u was sytuacja, ale nasz rów po zagospodarowaniu bardzo ładnie wkomponował się w działkę. Ma mostek i połączenie ze stawkiem. Szumi nad nim wierzba, a latem bedzie się w nim chłodziło piwko. Wg mnie jeżeli ma lokalizcję nie kolidującą z waszymi planami budowlanymi to zastanówcie się czy go nie zostawić i nie wkomponować w otoczenie.
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1138898
A jesli row znajduje sie pomiedzy droga asfaltowa, a moja dzialka (1 dzialka od drogi). Z drogi asfaltowej chce zrobic wjazd na swoja posesje.
Czy musze miec jakis projekt zasypania tego rowu i zglosic prace w starostwie? Czy wystarczy, ze wloze betonowe kregi i zasypie pod wjazd do bramy? Czy to musza byc betonowe kregi czy moge uzyc np rure?
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1139064
Można zamiast kregów wstawić rury.W zależności od "rodzaju" rowu /melioracja podstawowa,melioracja szczegółowa ,rów drogowy,ciek rzeczny/,być może koniecznym będzie także projekt zamiany rowu na rurociąg oraz operat wodno-prawny :(.
Ale tu ciut pocieszenia-może się okazać po obliczeniach hydrologicznych,że średnica rury nie musi być np. 0,6m ale wystarczy 0,3m, co wpłynie na koszt wykonania.
A teraz ceny: :D
20mb rurociągu dn60cm z zasypaniem-min. 5tys.
Projekt budowlany+operat wodno-prawny -min. 3tys.
:coli nie radziłbym wykonywać bez projektu...aczkolwiek dam pare podpowiedzi. :):) Średnica rury pod zjazdem na rowie drogowym to minimum 60cm.Przykrycie gruntem to minimalnie 3/4 średnicy rury czyli w tym przypadku ca. 40cm.Przepust należy układać ze spadkiem nie mniejszym niż 0,2% (choć generalnie przyjmuje się,że 0,5%).Oczywiście nie musisz zasypywać rowu na całej szerokosci działki tylko pod zjazdem ,być może wystarczy Ci tylko jedna rura o długości 6m.
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1139125
Dlaczego?
Ja mam w projekcie 40 cm, projektant twierdzi że to wynika z głębokości rowu.
Qdlaty
PS. Coli: zrobienie zjazdu to dużo roboty papierkowej: projekt, pozwolenie na budowę, projekt organizacji ruchu itp. Na razie doszedłem do pozwolenia na budowę - czekam na uprawomocnienie. W razie co to wal na priw.
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1139272
To mnie zalamaliscie
Jeden zjazd na dzialke juz jest, to znaczy betonowe kregi zasypane ziemia, zrobiony przez gmine, poniewaz kiedys przez srodek mojej dzialki biegla droga gruntowa. Tylko ze ja niestety nie chce miec bramy na srodku ogrodzenia, tylko z boku na wprost garazu.
Zapytam jeszcze w mojej gminie jak to wszystko wyglada.
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1139332
Dlaczego?
Zajrzyj do: Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 &43.1.
Jak projektant Ci mówi ,że średnica przepustu zależy od głebokości..to tak nie do końca jest prawdą.Należy przyjąć przede wszystkim jako podstawę przepływ miarodajny wód w oparciu o wartości prawdopodobieństwa natężenia opadu p.Dalej sie nie będe rozpisywał bo to dużo tego i nie zawsze zrozumiałe dla laików.
Minimalna średnica dla przepustów to 60cm ..dopuszcza się przepusty o mniejszej średnicy,ale np. dwa 40cm ułożone obok siebie.
Patrz &44 tego dziennika ustaw
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1139335
Aha, Areq moze wiesz ile mnie bedzie kosztowala taka 6m rura?
Licz 150zł/mb rury 600mm np. firmy Wavin. do tego jeszcze dochodzi umocnienie wlotu/wylotu np. płytami betonowymi ażurowymi lub brukiem kamiennym,podsypka piaskowa grub.10cm pod przewód przepustu, obsypka rury do wysokości konsytrukcji nawierzchni zjazdu,no i ofkoz sama nawierzchnia.Dolicz sobie z 1000zł za robocizna i "wuala" czy też voilez jak to niektórzy mówią:)
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1139349
Areq dzieki
Moze mi jeszcze powiesz czy bede musiala polaczyc rure z betonowymi kregami, ktore juz tam sa (na srodku jest stary zjazd)? Pewnie tak, ale czy to w ogole mozliwe rura+betonowe kregi?
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1139367
Areq dzieki
Możesz połączyć ,ale nie musisz.Połączenie powinno być wykonane poprzez studnie kanalizacyjną rewizyjna.Jeśli połączysz oba przepusty to jak jakiś ydiota lub służbista zwróci na to uwagę,to wiedz ,że przepusty o długości powyżej 10m muszą mieć minimum 80cm średnicy.
Jeśli połączysz poprzez studnie to jest to traktowane jako 2 przepusty.
Ja wiem,że tak naprawdę tego się nie przestrzega lub rzadko kiedy przestrzega,no ale należy założyć ,że Inwestor robi wszystko zgodnie z przepisami ,co nie?
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1139395
sorry, ale totalnie sie na tym nie znam
co to jest studnia :oops:
Zwykła studnia kanalizacyjna.Taka jak na przykład dla kanalizacji sanitarnej. Tylko w tym przypadku będzie służyła jako połączenie dla dwóch rur przepustowych.
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1139415
Areq,
mimo rury 40 cm dostałem pozwolenie na budowę zjazdu.
Albo zostało to przeoczone, albo nikt tego nie przestrzega.
Projekt robił mi facet polecony przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Coli, ot ojak to wyglądało:
1.Napisałem podanie do Zarządu Dróg Powiatowych o uzgodnienie zjazdu na działkę.
2. Jak dostałem uzgodnienie zapytałem pań w zarządzie, kto może to zaprojektować.
3. Pan z uprawnieniami zrobił mi projekt (1000 zł bez faktury).
4. Złożyłem projekt w Starostwie.
5. Odebrałem pozwolenie i czekam na uprawomocnienie.
Tyle :)
Q.
https://forum.murator.pl/topic/52258-r%C3%B3w-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1139475
