witam
na chodach załozylem sobie kilka oprawek z diodami led w zalożeniu swiatelka miała zapalać czujka ruchowa podłączona do zestawu.
jak się okazało to czujka którą sobiewymyśliłem działa od 40 W a diody maja jakies 3 ... miał ktoś podobny problem i jak go rozwiązał.
Pomimo słabego swiatła nie chcę, żeby paliły mi się cały czas ani całą noc
https://forum.murator.pl/topic/52261-jak-uruchamiac-diody-led/
Nie wiem o jakie diody LED chodzi, ale przeciętna dioda LED ma napięcie przewodzenia od 1,7 do 2,5V w zależności od koloru i zasila sie napięciem stałym poprzez opornik. :-)
roku nie o to chyba chodziło
wiem bo przerobiłem to z czujka przed furtką która włącza mi kamerę w podczeriwieni i gość podchodzący do furtki jest widziany i słyszany w telewizorze zanim nacisnie na dzwonek (ale to inny temat)
rzecz w tym że roku chce aby diody obojetnie czy zasilane wprost z sieci czy przez zasilacz - odpalały się czujką ruchu, świeciły sobie i po zadanym czasie gasły.
Tyle że taka czujka ruchu nie zadziała bez określonego obciażenia.
W przypadku roku diady a w moim kamerka nie zapewniały takiego obciażenia więc i czujka nie załaczała.
Nie jestem elektronikiem, ale poradziłem sobie tak że zwykły czujnik ruczu za 18 zł obciażyłem dodatkowym odbiornikiem, tak aby łączne obciążenie było wieksze niz potrzebne w tym przypadku 40 W.
Może są lepsze sposoby (a napewno droższe) , ale jesli nie to mozna spróbować obciązyc dodatkowo zasilany obwód jakimś efektem świetlnym (np. podswietleniem kwiatu, obrazu czy czegos tam jeszcze).
Dla nieuswiadomionego będzie to wygladać na zamierzony efekt - nieprawdzaż.
Przy okazji -diody można zasilać wprost z 230 V.
Wystarczy przylutować opornik 100 kilo do każdej diody i podłączyć normalnie pod 230 równolegle, ale wtedy oporniki sie grzeją marnując sporo energii.
Mozesz też połączyć szeregowo 76-80 diod 3V anode łącząc z katodą i obydwa końce pod 230 V. Bieguny bez znaczenia.
Oczywiście nadal nie obciaży to wystarczająco czujnika ruchu więc dodatkowy równoległy odbiornik zalacany.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/52261-jak-uruchamiac-diody-led/#findComment-1138136
Ludziska ale kombinujecie. Ta czujka ruchu pobiera pewnie więcej mocy niż sterowane przez nią LEDy. Po jakiego grzyba te sztuczki. Najtaniej będzie włączyć LEDy na stałe. A i dla żywotności ich to się przysłuży.
https://forum.murator.pl/topic/52261-jak-uruchamiac-diody-led/#findComment-1138331
Dokładnie tak, od tego mrygania szybciej zrobią pa pa
https://forum.murator.pl/topic/52261-jak-uruchamiac-diody-led/#findComment-1138448
Wystarczy przylutować opornik 100 kilo do każdej diody i podłączyć normalnie pod 230 równolegle, ale wtedy oporniki sie grzeją marnując sporo energii..
Dioda LED ma maksymalne napięcie wsteczne 5V, a w sieci w szczycie masz 324V, wiec przebije diodę, możesz zrobić test, ale przez opornik do sieci nie można tak, jak już to nalezy wyprostować najpierw napiecie przez zwykłą diodę, która ma napięcie wsteczne przynajmniej 400V.
schematy znajdziesz na http://elektroda.pl np. taki:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/led-220v_144.jpg[/img]
https://forum.murator.pl/topic/52261-jak-uruchamiac-diody-led/#findComment-1138520
  • 1 year później...
...Mozesz też połączyć szeregowo 76-80 diod 3V anode łącząc z katodą i obydwa końce pod 230 V...
Przy takim polaczeniu napewno sie zapala, ale tylko 1 raz i to na 1 chwile,
No nie na taką znów chwilę 230V/80ledów = 2.875V na leda czyli trochę poświecą (czerwone trochę krócej bo są na 2.2V) zielone, niebieskie i białe pandą po jakiejś niezłej szplili w sieci.
https://forum.murator.pl/topic/52261-jak-uruchamiac-diody-led/#findComment-1896758
Strasznie kombinujecie.
Roku zamontował ledy na 230V, tylko nie pomyślał o sterowaniu.
Proponuję rzoważyć wymianę czujników PIR uruchamiających ledy.
Są generalnie dwa typy: pierwsze to te które kupiłeś czyli z triakiem lub tyrystorami w obwodzie roboczym i te wymagają min. 40W obciążenia (czasem wystarczy ok30W, gdyż z charakterystyki pracy tyrystora wynika, że przy mniejszym prądzie obciążenia się nie wyłączy.
Drugi typ to układ z przekaźnikiem wewnątrz czujnika i te należało kupić. Rodzaj obciążenia w tym przypadku jest bez znaczenia, ale jest jedno ale - trzeba doprowadzić do tego czujnika na stałe min 3 żyły a lepiej 4. "L", "N" oraz żyły do przyłączenia obciążenia. Wystarczy jedna i będzie się na niej pojawiała faza ("L") po zadziałaniu czujnika, "N" można pobrać z instalacji z dowolnego miejsca (w zależności od układu), ale trzeba pamiętać aby to było "N" z tej samej różnicówki co faza "L"
Poszukaj w katalogu Berkera. Oni robią oba typy.
https://forum.murator.pl/topic/52261-jak-uruchamiac-diody-led/#findComment-1896821
jak mam na schodach 6 oprawek po 8 diod to dosyc widno sie z tego robi, pozatym to troche glupawo wyglada jak sie swiatla w dzien palą
a co do napiecia to oprawki juz są dostosowane do 220V
nie lepiej zamontować włącznik/wyłącznik czasowy?
https://forum.murator.pl/topic/52261-jak-uruchamiac-diody-led/#findComment-1897204
