sensei2 19.04.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 witam mam pytanie , mam dom od zewnątrz pół pustaka żużlowego w środku styropian 5cm wewnątrz pustak max układany na długość. Czy jak na zewnątrz dam jeszcze styropian 2 lub 3 to czy nie zrobi się tzw. termos . dziękuje za odpowiedzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52299-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-dom-je%C5%BCeli-w-%C5%9Brodku-jest-ju%C5%BC-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.04.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 można, sprawdzałem u siebie, w OZC, punkt rosy nie wychodzi w ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52299-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-dom-je%C5%BCeli-w-%C5%9Brodku-jest-ju%C5%BC-ocieplenie/#findComment-1138619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sensei2 20.04.2006 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52299-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-dom-je%C5%BCeli-w-%C5%9Brodku-jest-ju%C5%BC-ocieplenie/#findComment-1139014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 23.04.2006 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Ostrożnie z tą radą.Zamykanie muru ceramicznego z obu stron w okładzinach styropianowych może okazać się niebezpieczne.Gdyby woda dostała się do muru innną drogą, to jej wysuszenie będzie trwało długo.A punkt rosy, podejrzewam może jednak wypaść w murze.Z tym, że wewnętrzna warstwa styropianu będzie chroniła przed przenikaniem pary wodnej z wnętrza, więc tej wody dużo tam się nie pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52299-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-dom-je%C5%BCeli-w-%C5%9Brodku-jest-ju%C5%BC-ocieplenie/#findComment-1143552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sensei2 01.05.2006 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 dzieki za rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52299-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-dom-je%C5%BCeli-w-%C5%9Brodku-jest-ju%C5%BC-ocieplenie/#findComment-1155810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
