bialy63 30.04.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Beaty dziekuje za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-1154686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 30.04.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Bardzo drogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-1154728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
conan 01.05.2006 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 mnie robił studnie za 200 za metr facet Deda z Tychów tanio ale trzeba ich pilnowac i dokładnie omówic cene i jej składniki , w cene wliczony materiał tylko facet zawsze próbował kręcić studnia ok . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-1155080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Simeone 01.05.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Chciałbym wywiercić studnię i poszukuję sprawdzonej ekipy. która wykonuje również próbne odwierty najlepiej z woj. pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-1155144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 02.05.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Kilka informacji apropos kopania studni można znaleść w dziale Zrób to sam!http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=55648 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-1157418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duende 03.05.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Kilka informacji apropos kopania studni można znaleść w dziale Zrób to sam! http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=55648 Vondraczek, moje gratulacje! Jestem pod wrażeniem Twojej pomysłowości i wspaniałego podejścia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-1158373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 03.05.2006 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 A dziękuje! Pomysłów to ja mam setki ale żeby tak jeszcze czasu było żeby je realizować. Nie mówiąc o opatentowaniu Teraz moje sny ( bo z nich czerpie moje pomysły ) są na etapie realizacji darmowego zasilania z generatora napięciowego zwanego wiatrakiem - całkiem mocno u mnie wieje i trza to wykorzystać Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-1158502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bluszcz 2 29.01.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Co będzie lepsze w do domu jednorodzinnego z duzym ogrodem. W naszym domu jest bardzo mała kotłownia ok 8m2, w zwiazku z czym chcemy jak najlepiej wygospodarować miejsce. Zastanawiamy się nad pompą głębinową bo nie zabiera duzo miejsca i jest cicha, hydrofor ma duze gabaryty i jest głośny ale chyba bardziej wystarczalny. Co bedzie lepsze dla 4 osobowej rodziny, czy pompa sprawdzi się w lecie przy duzym zużyciu wody do podlewania ogródka i przy pozostałych pracach domowych. jakie są atuty za hydroforem a pompą głębinową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-1578683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bluszcz 2 29.01.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Co będzie lepsze w do domu jednorodzinnego z duzym ogrodem. W naszym domu jest bardzo mała kotłownia ok 8m2, w zwiazku z czym chcemy jak najlepiej wygospodarować miejsce. Zastanawiamy się nad pompą głębinową bo nie zabiera duzo miejsca i jest cicha, hydrofor ma duze gabaryty i jest głośny ale chyba bardziej wystarczalny. Co bedzie lepsze dla 4 osobowej rodziny, czy pompa sprawdzi się w lecie przy duzym zużyciu wody do podlewania ogródka i przy pozostałych pracach domowych. jakie są atuty za hydroforem a pompą głębinową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-1578690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 15.03.2008 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Co będzie lepsze w do domu jednorodzinnego z duzym ogrodem. W naszym domu jest bardzo mała kotłownia ok 8m2, w zwiazku z czym chcemy jak najlepiej wygospodarować miejsce. Zastanawiamy się nad pompą głębinową bo nie zabiera duzo miejsca i jest cicha, hydrofor ma duze gabaryty i jest głośny ale chyba bardziej wystarczalny. Co bedzie lepsze dla 4 osobowej rodziny, czy pompa sprawdzi się w lecie przy duzym zużyciu wody do podlewania ogródka i przy pozostałych pracach domowych. jakie są atuty za hydroforem a pompą głębinową rowniez nurtuja mnie te pytania a odpowiedzi nie widze wiec podnosze watek jak to jest z hydroforem i poma glebinowoa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-2356611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 27.03.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 To jest troche inaczej. Hydrofor to zbiornik na wode który poprzez ciśnienie reguluje prace pompy i stanowi rezerwuar wody . Czyli aby za każdorazowym odkręceniem kranu nie musiała się załączać pompa.A pompa może być ssąca tzw hydroforowa lub głebinowa. Jeżeli mamy studnie głębinową o śrenicy rur min ~ 10cm to możemy do środka zapuścić pompe. Gdy do lustra wody mamy płycej niż 7m to wtedy możemy kupić pompe hydroforową. Przy pompie głębinowej po pierwsze jest cicho w domu i generalnie jest mniej problemów jak z pompą hydroforową (częste problemy z zaworem zwrotnym nieszczelnością na ssaniu wody cieknące uszczelnienie w pompie itp) Tak więc najlepiej kupić pompe głębinową najlepiej na 220v i luzz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-2378222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 27.03.2008 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 W sumie jeżeli ktoś ma jakieś konkretne pytanie w sprawie studni to prosze pisać na [email protected] ,może coś pomoge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-2378231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smoook 19.06.2008 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 mnie robił studnie za 200 za metr facet Deda z Tychów tanio ale trzeba ich pilnowac i dokładnie omówic cene i jej składniki , w cene wliczony materiał tylko facet zawsze próbował kręcić studnia ok . a jak z transportem, we własnym zakresie? mogłabym dostać jakieś namiary? jeżeli oczywiście firma godna polecenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-2524332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 20.06.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Zwykłą pompę hydroforową można umieścić w studni kopanej (oczywiście o ile lustro wody nie jest zbyt blisko powierzchni). Mocuje się dwa kątowniki i do nich przykręca pompę. Sam zbiornik można wtedy dać już w domu (jest cicho).Minusem jest ciężki dostęp do pompy w razie czego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-2526091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasp-berry 20.06.2008 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 U nas też będzie woda ze studni głębinowej, ale niestety jako jedyne źródło, więc i do prania i do pisia i do podlewania itd. Niby sanepid zbadał i jest dobra, ale ja nie wiem.. Może ktoś podpowie jak dodatkowo taką wodę oczyścić: jakieś filtry, zmiękczacze, odzelazniacze,odmanganiacze????Czy to, że w odległości ok. 300m jest duże jezioro może mieć wpływ na wodę głębinową?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-2526146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek1204 15.07.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 U nas jest już studnia kopana na ok. 12 kregów. Zasobna w wodę, lekki spadek terenu, teren niskich gór. Wymaga ona jednak remontu, bo po opadach jest mętna i zanieczyszczona.Temat wodociagu ciągnie się już 4 lata. Musimy chyba liczyć na siebie.Poradźcie co robić : wyremontowac starą kopaną, czy wiercić nową ( w tej starej ? ), zainstalować wszelkie filtry ( też nie wiem jakie ) i umieścić hydrofor. Na hyrdofor nie mamy miejsca w domu. Zastanawiamy się nad wkopaniem obok studni np betonowego szamba prostokatnego, wyizolowaniem go styropianem, umieszczeniem tam hydroforu. Czy to dobry pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-2568747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalio 15.07.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 mam takie pytanie ... ciągle doradzane są i pisane jest o hydroforach jako magazynie wody, który się bardzo poci, jest duży poza tym. Mam studnię głebinową i w domu tylko naczynie przeponowe. Ciśnienie w sieci ustawione na manometrze od 4 do 6atm. Czy nie lepiej z naczyniem przeponowym ? to to małe na zdjęciu niebieskie i tyle co mam w domu http://images31.fotosik.pl/320/ceb5a394ec8dee16.jpg pompa ta zasila dom, ogród z nawadnianiem i basen, co prawda to potwór trójfazowy ale naczynie przeponowe to alternatywa dla osób, które nie mają miejsca - zmieściło się to to takie małe pod schodami nie większe od siatki z zakupamiBluszcz2 moja kotłownia to z miejscem pod schodami jakieś 10 metrów też musiałem przemyśleć co kosztem czego, poza tym metr domu to jakieś 3k zł, więc do ceny taniego rozwiązania a gabarytowego trzeba dodać jego kawałek podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-2570393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 16.07.2008 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Jak masz wodę ok, to przeponówka jest najlepszym rozwiązaniem... najczęściej woda jest zażelaziona, a wtedy trzeba wstawiać odżelaziacz i zbiornik hydroforowy min. 300l... miałeś po prostu szczęście... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-2570974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalio 16.07.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 czyli jak bym chciał teraz wstawić uzdatnianie wody to już niemożliwe ? Przez uzdatniacz nie moze woda "przechodzić" w trybie ciągłym tylko musi się zbierać do zbiornika ? Na część kuchenną chciałem coś założyć. Rzeczywiście po badaniach wodę mam taką jak z butelek, studnia wiercona w warstwach górnej jury ale jak kupowałem pompę i całe te do niej bajery z montażem to nikt nie pytał chorobcia czy mam wodę ok, czyli bardziej widzę chyba tu miałem szczęście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-2571067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damickp 05.08.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Witam Poszukuje ekipy z Śląską do wywiercenia studni w Gliwicach - może ktoś z Was ma namiary? Dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52314-studnia-pytania/page/3/#findComment-2605297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
