Husky_73 21.04.2006 05:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Jak więc widzicie w powyższym wątku jeden i drugi ma wady. Sam już nie wiem co kupić. Ale pomimo waszych wskazówek, wciąż gdzieś pokutuje myśl, że kosztem minimalnej straty komfortu w korzystaniu z wody bieżącej, mogę zaoszczędzić ok 3-4 tys zł. za co mam pełną butle gazu 2700 l, czyli spokój z rachunkami na około 1 rok - 1,5 w zależności od eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52323-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-1140476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.04.2006 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 kocioł dwufunkcyjny, to niezbyt fortunne roziwązanie,ale jak już dojrzejesz to tego, że tak jest, to możesz do kotła dokupić zasobnik warstwowy z nierdzewki i naprawić błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52323-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-1140483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 21.04.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Jak więc widzicie w powyższym wątku jeden i drugi ma wady. Sam już nie wiem co kupić. Ale pomimo waszych wskazówek, wciąż gdzieś pokutuje myśl, że kosztem minimalnej straty komfortu w korzystaniu z wody bieżącej, mogę zaoszczędzić ok 3-4 tys zł. za co mam pełną butle gazu 2700 l, czyli spokój z rachunkami na około 1 rok - 1,5 w zależności od eksploatacji. Strata komfortu nie taka mała a różnica w cenie jest dużo mniejsza Chyba dałeś się omamić komuś kto bardzo chce sprzedać Ci dwufunkcyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52323-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-1141160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 21.04.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Mialem 12 lat dwufunkcyjny. Te odleglosci 6 czy iles tam metrow to farmazony. Kociol wisial w lazience, wode i tak trzeba bylo spuszczac (tak orientacyjnie 15-20sec). Temp wody niestabilna,tzn moze po 3-4 min stabilizowala sie. Moge tak wymieniac wiecej minusow.Zdecydowanie odradzam to rozwiazanie. Obecnie mam Vaillanta z zasobnikiem i odkrecajac ciepla wode widze roznice w cisnieniu cieplej i zimnej. Nie wiem czy to normalne, czy moze instalator cos pochrzanil. Podpowiedzcie, jaka powinna byc wydajnosc cieplej wody.Dodam,ze przy odkreconych dwoch kranach widac spadek cisnienia. Spadek ciśnienia przy odkrenconych 2 kranach świadczy o zastosowaniu przez hydraulika niewłaściwych średnic rór do zimnej i ciepłej wody Właśnie i tu jest pies pogrzebany. Rury do ciepłej i zimnej wody są tej samej średnicy *o ile pamiętam fi 15* Powiedzcie jak jest u was, zanim zacznę walkę z instalatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52323-kocio%C5%82-gazowy/page/2/#findComment-1141222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
