Wiem że temat troche odbiega od forum ale wiele razy pomagaliście to pewnie i teraz też nie zawiedziecie.
Chcę sobie zrobić przyczepkę towarową czy ktoś z Forumowiczów ma jakieś doświadczenia w tym temacie, może jakieś rysunki lub link na jakieś projekty przyczepek. Jak jest z rejestracją takiego pojazdu?
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/
Najlepiej kup przyczepkę już gotową, zarejestrowaną i ją powiększ. Nikomu nic nie zgłaszaj. Na 99% się uda.
Druga możliwość to podmiana.
Kupujesz przyczepke zarejestrowaną. Robisz sobie przyczepkę jaką chcesz. Przekładasz tablice i heja. Problemem może być tylko numer na ramie. Ale zawsze można albo ramę przespawać, albo wybić nowy numer.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/#findComment-1139105
Nie ma siły i możliwości zarejestrowac juz dziś przyczepki samoróbki :(
Przerabiałem temat w zeszłym roku- trza miec albo paiery z istniejącej albo kupic nową albo mieć chody w rejestracji w UM.
Tak jak radzą powyżej uda sie na 100% poza przebijaniem numerów - policja się tego dopie....a :(
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/#findComment-1139129
Dowiadywałem się w wydziale komunikaji i w stacji diagnostycznej trzeba mieć opinie rzeczoznawcy nabite numery i przegląd i jest to do zrobienia. Jak było by mnie stać to pewnie kupiłbym nowa ale kasa gra rolę taka jak mnie interesuje to koszt ok 3 zł. Czekam na dalsze opinie. Może ktoś ma jakieś rysunki techniczne przyczep?
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/#findComment-1139144
wykorzystac do budowy najlepiej tylna oś w dużego fiata lub poloneza (demontaz mostu oczywiście konieczny) burty rura prostokana 4x8 dyszel rura czarna bez szwu 80mm
Budowe przyczepki podejrzysz w castoramie
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/#findComment-1139156
Robiłem dwa lata temu
Wykonana z:
oś wałek toczony -jednolity
piaty prednie od poloneza, koła, resory i amortyzatory też, poduszki od przyczepy 4T
skrzynia wymiary 200x125x38cm, dół-rama z kształtownika 50x30 burty 30x20, boki i podłoga z blachy 3mm, dyszel trójkątny kształtownik 50x30, sprzęg przygręcany z możliwością przykrecenia na dyszlu lub pod dyszlem
waga ok 180kg
ładowność w dowodzie 500kg przetestowana przy 860kg
Procedura:
- skierowanie na badanie tech.z wydz.komunikacji
- opinia rzeczoznawcy
- badanie techniczne
- rejestracja
łączny koszt ok 1100zł + własna robocizna. Od kupnej gorsza może być tylko w tym że jest pomalowana a nie ocynkowana, ale za to bardziej wytrzymała.
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/#findComment-1139377
Dzwoniłem przed chwila do wydzialu komunikacji dowiedziłem się co i jak oceniam że papiery wyniosš mnie ok 500 zł łacznie z rzeczoznawcš,przeglšdem i nabiciem numerów. Zastanawiam się nad kupnem gotowej osi AL-KO kosztuje 430 zł netto do tego dokupie jakieœ koła od fiata lub poloneza dyszel z rury 60 troche kształtownika na skrzynie burty blacha i własna robocizna zakładam że zamknę się w 1500 zł. Myslę że wymiary zrobię podobne chciałbym aby nie wystawała poza obrys samochodu.
Zastanawiam się tylko nad tš osiš. Jest to orginał na jakich buduja przyczepy do 750 kg. Nie wiem czy warto coœ kombinować z przeróbkami. Mam co prawda pół poloneza trucka z całym zawieszeniem i osiš ale nie wiem czy po demontażu mostu uda się zabezpieczyć półosie.
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/#findComment-1139460
poszukaj na allegro a jak nie to na jakims szrocie znajdz os o potrzebnej dlugosci do teog kola i resory albo wahacze i sprezyny zespawaj rame i do rejestracji chociaz moim zdaniem lepiej kupic jakas tania przyczepke i przerobic albo tylko przelozyc tablice a co do numerow to u mnie byly nabijane z uzyciem normalnych numeratorow na stacji diagnostycznej tak wiec bez problemu do odtworzenia
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/#findComment-1140047
Zawsze mozna na was liczyć,
Jutro jadę oglšdać przyczepkę
Ale teraz kolejne pytanie do fachowców. Co to znaczy przyczepa lekka.
Mam kat B prawa jazdy Forda Mondeo i jakš moge cišgać przyczepę ,jaka z hamulcem jakš bez ,wiem że masa max 3,5 t całego zestawu ale w kodeksie jest mowa właœnie o przyczepie lekkiej
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/#findComment-1140135
zastanów sie jeszcze bo za kwote 1500 z groszami kupiłem kilknaście dni temu przyczepke neptun w Castoramie.
Jak dla mnie wystarczająca , ładowność o ile pamiętam 630kg - więc nie wiem czy się opłaca skłądać samemu i kombinowac z rejestracją.
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/#findComment-1140200
Mam kat B prawa jazdy Forda Mondeo i jakš moge cišgać przyczepę ,jaka z hamulcem jakš bez ,wiem że masa max 3,5 t całego zestawu ale w kodeksie jest mowa wła�nie o przyczepie lekkiej
Mówisz i masz: :-)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
Jednolity tekst ustawy ukazał się w Dzienniku Ustaw z dnia 4 kwietnia 2003 r. Nr 58, poz. 515. Tekst zawiera aktualne brzmienie przepisów wg stanu na dzień 1 marca 2005 r.
51) "przyczepa lekka" - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/#findComment-1140327
mój mąż z teściem robili przyczepkę, pod kątem budowy, z rejestracją nie było problemu ale teść pracuje w stacji diagnostycznej :wink:
jeśli nadal jesteś zainteresowany jak zrobić przyczepkę to napisz to poproszę męża o jakieś informacje :)
https://forum.murator.pl/topic/52329-przyczepka-towarowa/#findComment-1144305
