Bartt 22.02.2003 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2003 Chcę policzyć kanałami jakie średnicy rozprowadzić powietrze od rekuperatora do poszczególnych pomieszczeń i z powrotem. Z rekuperatora wychodzi fi 200, które potem będę rozgałęział na mniejsze. Maksymalny przepływ powietrza na wyjściu z rekuperatora to 400m3/godzinę. Jak dobrać średnice, by przepływ był nieturbulentny, nie powodował podciśnienia i jakichkolwiek innych problemów, a jednocześnie by średnica rur była jak najmniejsza. Widzę to tak że fi 200 dzieli się na powiedzmy dwie fi 160, te na 100 itd. ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5233-wzory-na-przepyw-powietrza-w-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wega 22.02.2003 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2003 może to coś pomoże. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5233-wzory-na-przepyw-powietrza-w-wentylacji/#findComment-73184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 22.02.2003 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2003 "tu" było pomocne dzięki - cytuję: (WG. POLSKIEJ NORMY PN-83 B-03430) Wentylacja musi zapewniać podstawową wymianę powietrza w domu.We właściwie wentylowowanym domu świeże powietrze z zewnątrz napływa do pomieszczeń zwykle najmniej zanieczyszczonych: pokoi dziennych lub sypialni. Stamtąd przepływa do przedpokoju, a następnie do pomieszczeń, w których wydziela się dużo zanieczyszczeń i wilgoci, czyli do kuchni, łazienki lub toalety, skąd jest usuwane na zewnątrz. Taki sposób przepływu powoduje, że do pokoi nie napływają zanieczyszczenia i wilgoć z kuchni, łazienki i toalety. Rodzaj pomieszczenia Ilość powietrza usuwanego [m3/h] Kuchnia z oknem i kuchenką - gazową 70 - elektryczną (gdy mieszkają trzy osoby) 30 - elektryczną (gdy mieszkają więcej niż trzy osoby) 50 Kuchnia bez okna z kuchenką elektryczną 50 Łazienka 50 Toaleta 30 Pokój 30 Pomieszczenie bez okna 15 KANAŁY ODGAŁEŹNE: giętkie izolowane (SONODEC bądź SONODUCT) Stosowane średnice kanałów - nawiewy do sypialni i gabinetu L100mm - pokoju dziennego L135mm - wywiewny z łazienek, toalet, pom. gosp. L100mm - wywiew z kuchni L125mm - wywiew z okapu nadkuchennego L100mm KANAŁY Średnice wszystkich kanałów dobiera się w zależności od wielkości przepływającego przez nie powietrza. Nie powinno się przy tym przekraczać następujących wartości: L 100 dla przepływu max. 100m3/h L 130 dla przepływu max. 190m3/h L 160 dla przepływu max. 300m3/h L 200 dla przepływu max. 450m3/h L 250 dla przepływu max. 700m3/h Przy zachowaniu powyższych zasad straty ciśnienia na kanałach przyjmuje się: 2Pa/mb dla odcinka prostego kanału oraz dodatkowo: 3 Pa dla każdego łuku 4 Pa dla odgałęzienia trójnika 30 Pa dla każdego z anemostatów nawiewnych lub wywiewnych. Ale i tak chętnie poznałbym trochę więcej teorii np. 1) jakie są dozwolone spadki ciśnienia, 2)czy rury należy dobierać tak, by suma średnic rur nawiewnych = sumie średnicy rur wywiewnych 30 czy fi 160 trzeba dzielić na 3 rury fi 100, czy 2*130, czy może 2*100 ... _________________ [ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-02-22 21:35 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5233-wzory-na-przepyw-powietrza-w-wentylacji/#findComment-73225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 22.02.2003 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2003 Na innych zakładkach tej strony doćś jasno wyjaśnionoinne moje pytania np. spadek ciśnienia od czerpni do najdalszego anemostatu powinien być mniejszy niż 130-150 Pa , przy czym sama skrzynka rozprężna czerpni to strata 20 Pa.(z inst. wywiewną analogicznie) właściwie na podstawie ich informacji można samemu zaprojektować instalację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5233-wzory-na-przepyw-powietrza-w-wentylacji/#findComment-73238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wega 22.02.2003 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2003 wpadłeś mi w słowo, ale będąc już w wątku polecam jeszcze tą stronę. Mogę puścić normę w oryginale, ale nie ma tam nic ponad te opracowania, które już podałem. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5233-wzory-na-przepyw-powietrza-w-wentylacji/#findComment-73241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.02.2003 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2003 Polecam książkę "Klimat Pomiary i Regulacja" Autorzy : Krystyna Kostyrko i Andrzej Łobozowski. Miesięcznik Naulowo-Techniczny. Wrzesień 2002. Agenda Wydawnicza PAK.http://www.iss.pl/pak( nie odwiedzałam tej strony, podaje do kontaktu )tel. 022 / 667 71 18 Książka odnosi się do klimatyzacji i ogrzewania w odniesieniu do komfortu cieplnego człowieka. Ciepłe powietrze/zimne ściany, temp. podłogi, sufitu, prędkości powietrza, rozkłady temperatury itp. Omówiona jest ( pokrótce ) rekuperacja.Mnóóóóóstwo wzorów dla teoretyków, wykresy dla porównań i praktyczne dane do innych obliczeń - raczej komfortu cieplnego człowieka, nie jak w wątku "rekuperator". Ale może się przydać dla dociekliwych. Np.Człowiek to piecyk 50 - 500 Wat, w zależności od tego co robi, w jakim otoczeniu ( temp., wilgotność ). Przyjmuje się M=58 [W] w spoczynku i M=0,8*M podczas snu. Wysiłek 2*M itd. Przy czym M-metabolizm.Prędkość powietrza w nawiewnikach nie powinna przekraczać ok. 0,2 m/s ( oczywiście normalnie, gdyż w duży upał może być 3x większa ). Wartość ta podana jest w funkcji tzw. osób niezadowolonych, więc nie wiem dla kogo jaka wartość będzie dobra ? ( krzywa Gausa ). KarinaP.S.Ile to można dowiedzieć się podczas budowy domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5233-wzory-na-przepyw-powietrza-w-wentylacji/#findComment-73255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 22.02.2003 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2003 autoryzuję powyższą wypowiedź.już wiem kiedy na powrót można się stać anonimem.Obiecuje, będę już grzeczna Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5233-wzory-na-przepyw-powietrza-w-wentylacji/#findComment-73258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
