pokerzysta 20.04.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 cos podobnego jak poprzedni tema ale dotyczy pekniecia stropu na łączeniu ze ścianą po dwóch latach od wylania juz po zamieszkaniunie wiem czy wczesniej było lae po malowaniu uwidoczniła sie rysa grubości ok 0,3mm wyraźnie odcielajaca strop od sciany czy przejmować sie tym i jest to normalne przy pracy fundametów (jak długo)czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52351-poziomie-pekniecie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 20.04.2006 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 bez zdjęcia nikt nic nie powie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52351-poziomie-pekniecie-stropu/#findComment-1139807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 20.04.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 nie przejmój się; nie koniecznie praca fundamentów; śpij spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52351-poziomie-pekniecie-stropu/#findComment-1140075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 20.04.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 A może to tylko tynk pękł?Dużo jest możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52351-poziomie-pekniecie-stropu/#findComment-1140087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2 21.04.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 nie ma się co od razu przerażać, mnie też się pojawiła rysa w stropie jeszcze przed tynkami i co nic się więcej nie stało mieszkam już 10 lat jakieś minimalne ryski wyszły tu i tam ale to nie jest powód do paniki, No chyba ,że jakaś rysa giigant i powiększająca się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52351-poziomie-pekniecie-stropu/#findComment-1141016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
