grania 20.04.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 sprawa wygląda tak. chcielibyśmy na strychu (niby nieużytkowym) zrobić sobie sypialnie. można tam wejśc klatką schodową, ale ta klatka jest taka zewnętrzna. no i jest pomysł. żeby się przebić z dużego pokoju na strych, do tego schody... dziura miałaby ok. 1x2m. usytuowana przy ścianie (działowej). da sie to zrobic bez wiekszej szkody? czy potrzebna jest zgoda jakiegos urzedu? czy warto by bylo, by cala sprawe obejrzal jakis architekt? (i wypowiedzial sie, czy dom sie nie rozsypie). a moze nie warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52354-czy-kto%C5%9B-pr%C3%B3bowa%C5%82-wybi%C4%87-dziur%C4%99-w-stropie-ok-1x2m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.04.2006 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 czy warto by bylo, by cala sprawe obejrzal jakis architekt? (i wypowiedzial sie, czy dom sie nie rozsypie). a moze nie warto? taka wizyta jest nie tylko wskazana ale i konieczna musi okreslic czy strop się nie zawali i konstryktor musiałby zrobic przliczeni i ew projekt belek nosnych na których miałby sie oprzeć strop chyba ze masz drewniany - tutaj sparawa jest prostsza ale i tak lepiej zasięgnąc opinni architekta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52354-czy-kto%C5%9B-pr%C3%B3bowa%C5%82-wybi%C4%87-dziur%C4%99-w-stropie-ok-1x2m/#findComment-1139682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grania 20.04.2006 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 strop drewniany nie jest. niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52354-czy-kto%C5%9B-pr%C3%B3bowa%C5%82-wybi%C4%87-dziur%C4%99-w-stropie-ok-1x2m/#findComment-1139689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.04.2006 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 strop drewniany nie jest. niestety. Zrobić się da ale najpierw projekt ,potem pozwolenie - nie wdając się w szczegóły taka samowolka to spore ryzyko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52354-czy-kto%C5%9B-pr%C3%B3bowa%C5%82-wybi%C4%87-dziur%C4%99-w-stropie-ok-1x2m/#findComment-1139692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
