fugo79 20.04.2006 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Mam pytanie jakiej klasy beton zamawia sie na pierwszą podłoge czyli wylwewna na grunt tz. chudziak. B-15 czy jakiś inny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 20.04.2006 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Wystarczy B10 ale musi być zagęszczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.04.2006 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Mówisz po posadzce własciwej( wylewce,jastrychu) czy o podkładzie betonowym tzw. chudym betonie układanym bezpośrednio na gruncie i bedącym podkładem pod izolację i posadzkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 20.04.2006 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 o tym co piszesz wylewce w grunt chudy beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.04.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 o tym co piszesz wylewce w grunt chudy beton Je śli chodzi o podkłąd betonowy to B7,5 ;B10 w zupełności wystarczy tylko ważne jest zagęszczenie podbudowy - około 30 cm tłuczeń,żwir,piasek itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 20.04.2006 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 podkład mam zageszczony ok 60 cm zwiru polewałem woda i zageszczane zageszczarka do gruntu. czyli mam dac b7,5 lub b 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.04.2006 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 podkład mam zageszczony ok 60 cm zwiru polewałem woda i zageszczane zageszczarka do gruntu. czyli mam dac b7,5 lub b 10 Dokładnie - nie ma co się wygłupiać z B15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 20.04.2006 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 ok dzieki za informacje. wyleje b 10 troszke mocniejszy a i kierownika zazyje bo on chciał b 15. jeszcze raz dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.04.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 ok dzieki za informacje. wyleje b 10 troszke mocniejszy a i kierownika zazyje bo on chciał b 15. jeszcze raz dzieki. Ten Twój kierownik to widzę ciekawy facet jest zapisz jego odpowiedź bom ciekaw niezmiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 20.04.2006 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 nie ma sprawy napewno zapisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 20.04.2006 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 ok dzieki za informacje. wyleje b 10 troszke mocniejszy a i kierownika zazyje bo on chciał b 15. jeszcze raz dzieki. Zamawiasz towarowy czy wykonujesz na budowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 20.04.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Wystarczy B10 ale musi być zagęszczony. Co oznacza B10 dobrze zagęszczony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 20.04.2006 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 zamawiam toarowy bo wychodzi taniej i mniej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 20.04.2006 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 B 10 oznacza klase betonu a zageszcza sie wibratorem co wy nie wiecie to ja sie na tym znam a wy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 20.04.2006 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Ja nie napisałem że musi być dobrze zagęszczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 20.04.2006 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Ja nie napisałem że musi być dobrze zagęszczony. W takim razie co oznacza, że musi być zagęszczony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 20.04.2006 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 to ze musi byc zawibrowany wibratorem do betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 20.04.2006 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 to ze musi byc zawibrowany wibratorem do betonu. Ok fugo79. Spytaj kierownika czy będzie wibrował "chudziaka" i daj znać co Ci odpowiedział pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 20.04.2006 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 kierownik nie musi ja to bede robił. chyba ze nie trzeba tego robic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.04.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Chyba pomylełeś z ławami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52366-jaki-beon-na-pod%C5%82oge/#findComment-1139986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
