root 20.04.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Witam. Chcę zrobić samodzielnie obudowę do komika. Coś na wzór: http://www.der-ofenbaumeister.de/kremer-heizkamin.htm 1 zdjęcie od góry.I tu mam kilka pytań.1. Z jakiego materiału zamówić blat (marmur czy może coś przemysłowego? jakiś aglomarmur czy coś innego ??)2. od góry normalnie płytami kartongips ale... czy nie przydało by się dookoła wkładu (od góry i po bokach) dać coś odpornego na temperature i zabrudzenia ??3. Jeśli tak to co ? (też jakieś płyty marmurowe czy może obudować zwykłymi pustakami i od zewnątrz okleić płytkami gresowymi ?? - nie wiem jaka jest ich odporność na temp) Będę wdzięczny za pomoc osób mających wiedzę w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52371-mam-pomys%C5%82-jak-wykona%C4%87-obudowa-kominkowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 21.04.2006 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 bylo sporo o tym - poszukajw skrocie izolacja od srodka musi byc- najpopularniejsze plyty to firerock -folia aluminiowa na plycie z welnyobudowa to KG lub bloczkina to dopiero wykonczenie - marmur czy co kto woli pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52371-mam-pomys%C5%82-jak-wykona%C4%87-obudowa-kominkowa/#findComment-1140913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 21.04.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Zobaczcie jak to Agacka rozwiązałahttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=55781&postdays=0&postorder=asc&start=120Bardzoto fajnie wygląda, można zmodyfikować, ale jeżeli chcemy jak najwięcej ciepła z kominka odzyskać to takie rozwiązanie może być w sam raz. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52371-mam-pomys%C5%82-jak-wykona%C4%87-obudowa-kominkowa/#findComment-1141281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 21.04.2006 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Dzieki... to że od środka izolacja to jak wiem... to że z bloczków też... ale chodzi mi o elementy zewnętrzne. Czy jak np. zamiast marmuru karton-gips okleję jakimiś płytkami gresowymi, to czy jeśli będa one blisko wkładu to czy nie popękają ??, jak się zachowają prz wysokiej temperaturze. A jeśli nie płytki to marmur czy może lepiej sprawdzi się aglomarmur. Moje pytanie dotyczy części wierzchniej obudowy, czyli miejsca bezpośrednio dookoła drzwi wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52371-mam-pomys%C5%82-jak-wykona%C4%87-obudowa-kominkowa/#findComment-1141300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 21.04.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Płyta k-g mnie w tym miejscu poprostu nie pasuje, będę miał trochę rozbiórkowej cegły dziurawki i ją chcę wykorzystać i ewentuanie na nią dam płytę gipsową, albo i nie. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52371-mam-pomys%C5%82-jak-wykona%C4%87-obudowa-kominkowa/#findComment-1141308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 24.04.2006 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 witam na razie kominek mamy obudowany plyta KG i ona wcale sie nie nagrzewa - jedyne miejsce co najwyzej cieple to bezposrednio przy szybie narozniki, co za tym idzie prawie kazdy material zda tu role na okladzine (byle niepalny - dla pewnosci ) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52371-mam-pomys%C5%82-jak-wykona%C4%87-obudowa-kominkowa/#findComment-1144786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
