brachol 21.04.2006 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Witamchcialem z przodu dzualki wykonac ogrodzenie tymczasowe: sosnowe kolki takie jak na steple i siatka lesna i mam pytanie czy lepiej wbijac takie kolki czy kopac dziury i zakopywac wzmacniajac gruzem?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.04.2006 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 zakopywac pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1140490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 21.04.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 do wbijania to chyba bys potrzebował kafar z zakopywaniem to sie nameczysz polecam dołkownik - ja kupiłem w Castoramie w dziale ogrodniczym za 30zł i wywierciłem setki dziur srednicy 12cm - wstawiasz kołek i przysypujesz minimalnie z ubijaniem małymi kamieniami - mało roboty stoi jak wmurowane bo ziemia dookoła jest nieruszona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1140753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bullish 21.04.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Ja kupiłem w Castoramie dołownik (taki reczny świder - szerokosc otworu kilkanascie cm) za 40 zeta i wywierciłem nim ok. 50 otworów o głebokosci ok. 80 cm. Był to strzał w 10! W otwór poszedł stempel (wczesniej osmołowany lekko) a wolną przestrzeń zasypałem ziemią z odwiertu. Słupki stoja sztywno i nie trzeba gruzu do stabilizacji. Nie wyobrażam sobie kopania 50 dołków i do tego jeszcze w cięzkim podłozu (glina). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1140783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 21.04.2006 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 ok dzieki za info jade do Castoramy kupic urzadzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1140787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 21.04.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Mi też się podoba pomysł z dołkownikiem. Co ile metrów rozstawialiście stemple? A jak zrobiliście tymczasową bramę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1141798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro1 22.04.2006 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 a samo mocowanie siatki lesnej i jej napinanie, czy to jest duzy problem i potrzebne sa jakies specjalne narzedzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1142662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2006 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 a samo mocowanie siatki lesnej i jej napinanie, czy to jest duzy problem i potrzebne sa jakies specjalne narzedzia z narzędzi potrzebny jest: młotek i kombinerki pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1142807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walko 22.04.2006 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Co do naciągania siatki to oglądałem jedną w lesie - była napięta jak struny od gitary - bez przesady można było na nią wejść i się nie uginała - powiedziano mi że naciągają ciągnikiem, siatka zaczepiona na pierwszym słupie z zastrzałami a pożniej włożyć pręta pomiędzy oczka na końcu i naciągnąć pojazdem mechanicznym i przybić.....będzie perfekcyjnie naciągnięta.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1142841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawkin 22.04.2006 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Dobry patent z tym autem... Zastosuje na 100% Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1142915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bullish 23.04.2006 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Mi też się podoba pomysł z dołkownikiem. Co ile metrów rozstawialiście stemple? A jak zrobiliście tymczasową bramę? Na bramę deski calówki, zawiasy pasowe, mocne gwoździe ale można też bardziej fachowo zastosować śruby do mocowania, na to siatka taka jak w ogrodzeniu - u mnie zgrzewana. http://images2.fotosik.pl/55/cx42797osl4kjxg9m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1143568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro1 23.04.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 ja nie zartowalem z tym napinaniem siatki dzialke (4,5 ha) mam przy lesie pelnym dzikow i widzialem co potrafi zrobic stado tych ryjów z nasadzeniami mlodych drzewek gdy siatka nie jest dobrze napeta podobno najlepiej napinac latem wtedy zima jeszcze bardziej sie naciagnie i na lato nie bedzie luzna, gdy napinamy zima na bank w cieplejsze dni bedzie nam siatka wisiala, sa tez takie sprezyny ktore same napinaja latem a zima rozciagaja sie gdy drut sie robi krotszy i o takim montazu siatki mowilem, a nie kombinerkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1143628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 23.04.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 do wbijania to chyba bys potrzebował kafar z zakopywaniem to sie nameczysz polecam dołkownik - ja kupiłem w Castoramie w dziale ogrodniczym za 30zł i wywierciłem setki dziur srednicy 12cm - wstawiasz kołek i przysypujesz minimalnie z ubijaniem małymi kamieniami - mało roboty stoi jak wmurowane bo ziemia dookoła jest nieruszona Ja wbijalem kolki o srednicy 10cm zaslepiona z jednej strony specjalna gruboscienna stalowa rura z dlugimi raczkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52391-wbijac-kolki-czy-zakopywac/#findComment-1143667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
