magdac. 21.04.2006 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Witam wszystkich, mam pytanie.Co lepsze firma budowlana wykonująca budowe domu pod klucz czy kilka firm, każda od innego etapu??? Czy takich kilka firm to jest wyższy koszt budowy, czy jak? Poradźcie!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52396-jak-my%C5%9Blicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.04.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Napewno lepsz jest firma która wybuduje dom pod klucz z tego wzgledu ze jak cos spartol na poczatku pozniej bedzie miala problemy z wykonczeniem tego. Jak Cie stac to wybierz firme która wybuduje ci dom pod klucz, jednak wiekszosci ludzi na to nie stac i buduje etapami i kazdy wykonwaca robi swoje nie zawsze dobrze, a nastepny pozniej przychodzi i marudzi ze cos jest spratolone przez poprzednika. Jednak nie jest to reguła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52396-jak-my%C5%9Blicie/#findComment-1140840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdac. 21.04.2006 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Ale czy duża jest różnica w kosztach zatrudnienia jednej a wielu ekip? Ja obstaje za jedna frima od wszystkiego ale nieorientuje sie kompletnie w różnicach cenowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52396-jak-my%C5%9Blicie/#findComment-1141064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 21.04.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 ...kazdy wykonwaca robi swoje nie zawsze dobrze, a nastepny pozniej przychodzi i marudzi ze cos jest spratolone przez poprzednika. Jednak nie jest to reguła. Różnica jest tylko taka,że jak bierzesz jedną firmę to nie musisz zamrtwiać się znajdywaniem kolejnych ekip.Jeśli nie masz ŻADNYCH znajomości w szerokorozumianej branży budowlanej to polecam budowe przez jedną firmę z referencjami bądź z polecenia.To co pisze bladyy78 to nie jest do końca prawda.Jedna firma także zatrudnia podwykonawców i w jej interesie jest tak ukryć "fuszerę" byś się nigdy nie domyśliła ,że tam coś było zrobione źle.A zatrudnianie firmy i sprawdzanie każdego najdrobniejszego nawet etapu samemu jest bezsensu,zwłaszcza jeśli nie znasz się na "knyfach" budowlańców. Chyba ,że zatrudnisz dodatkowo ze swojej strony Inspektora nadzoru niezwiązanego z firmą wykonawczą. Co do cen to może się okazać,że znajdziesz firme która kompleksowo całość zrobi taniej niż gdybyś zatrudniała pojedyncze firmy/ludzi. kompleksowo na "gotowo" bo stan surowy zamknięty ZAWSZE wyjdzie drożej niz przy budowie samemu.Pamiętaj ,że takie firmy najwięcej zarabiają do stanu surowego zamkniętego...najszybciej się "robi" i największe są z tego pieniądze przy bilansie koszt zatrudnienia ludzi/koszt materiałów/krótki termin wykonania/rabaty na materiały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52396-jak-my%C5%9Blicie/#findComment-1141125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdac. 21.04.2006 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Dzięki wielkie za rady!!A wy co byście wybrali jedna czy kilka ekip?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52396-jak-my%C5%9Blicie/#findComment-1141154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
