Ankot 21.04.2006 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Witam mam przyjemnosc rozpoczac nowy całkiem watek dotyczacy skojażonego ogrzewania domu z produkcją energi elektrycznej. W skr. chodzi o agregat prądotwórczy którego silnik oddaje ciepło nie 'w powietrze" ( jak w samochodzie) lecz ogrzewa dom - jednoczesnie produkując dosc znaczne ilosci energii elektrycznej, której nadmiar mozna bez wiekszych problemów odsprzedac energetyce zawodowej. paliwem tego silnika ma być gaz ( swietlny - lub inaczej holtzgas) uzyskany z prostego konstrukcyjnie pirolizatora z wsadem z biomasy ( kora ,torf, gałezie, zrabki drewniane, drewno odpadowe tartaczne , trociny, słoma ...itd - po prostu co kto ma za free lub prawie za free) Nie dosc że w chałupie ciepło to jeszcze ZE nam płaci ? - toż to prawie bajka........ - otóż nie - nie jest to bajka ani wcale bardzo skomplikowane urzadzenie - obsługa nie trudniejsza jak zwykłego samochodu ( spr. oleju - wymiana , filtry, swiece itp ) - proste dla każdego kumatego kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ankot 21.04.2006 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Kontynujac temat zamierzam zbudować taki układ z wykozystaniem dostepnych elementów : - jednostka napedowa - silnik rzedowy 2,3 - 2,8 l Ford - generator pradu - silnik indukcyjny klatkowy 3f P= 25 - 30kW - pirolizator ( wytwornica gazu) - prosta konstrukcja zbudowana w oparciu o ksiazkę "Drewno zamiast benzyny" aut. H. LaFontaine i P. Zimmerman ( dostepna w wyd. "Złote Myśli"). Ksiazka napisana została na zamówienie federalnych słuzb zarzadzania kryzysowego USA. W załozeniu praca miała słuzyc obywatelom w momencie braku dostaw paliwa i umozliwic samenu skonstruowanie urzadzenia mogacego zasilać pojazdy. Dlatego też prezentowana jest tam konstrukcja zgazowywacza wykonana ze smieci znalezionych na złomie . Zaprezentowano konstrukcje i opisano zasade działania w jasny sposób tym samym umozliwiając budowę przez srednio rozgarnietego mechanika umiacego się posługiwać spawarką i lutownicą. przedstawiono również zasade obsługi a przede wszystkim bezpieczeństwa uzytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 21.04.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Pare pytań od laika: co pozostaje po zgazowaniu tych wszystkich śmieci? Czy jest jakiś odpowiednik popiołu? Jak wyobrażasz sobie częstotliwość obsługi takiej konstrukcji? Tzn jak często będzie trzeba podsypywać tych zrąbków drewnianych, czy trocin. Jak często wyrzucać ew. odpad? Jak często trzeba będzie dolewać paliwa? Jak sobie wyobrażasz pozostawienie tej konstrukcji samej na czas wyjazdu mieszkańców do pracy (~9h), na weekend (2 dni), na urlop (np 7 dni). Czy to będzie możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ankot 21.04.2006 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Adrian :1. po zgazowaniu pozostaje popiół w ilosci 1- 3 % wagowo który jest doskonałym nawozem. Usuwać go mozna raz na miesiąc lub zadziej.2. zamierzam zastosowac podajnik slimakowy. Uzupełnianie paliwa w zasobniku w zaleznosci od jego wielkosci - teoretycznie nieograniczony - jak bedzie odpowiednio duzy.3. obsługa sprowadza sie do sprawdzenia zuzycia oleju i jego ew. wymiany , to samo dotyczy filtrów powietrza i gazu. Myślę ,że "dogladanie" 1 raz w tygodniu bedzie wystarczajace. Wymiana oleju powinna nastapic po jego zuzyciu - trudno powiedziec kiedy to nastąpi - w samochodzie co około 15 000km a w tym przypadku jest kłopot z okresleniem "przebiegu" - co najwyzej ilosć motogodzin pracy . Przy zasilaniu gazowym silnik ma znacznie lepsze smarowanie ( paliwo nie spłukuje filmu olejowego z cylindrów) wiec trwałosc znacznie wzrasta , taki sam skutek ma praca ciagła w ustalonych warunkach termicznych ( najbardziej zuzywa się silnik przy rozruchu i nagrzewaniu). Ponadto olej nie zanieczyszcza sie nagarem i produktami spalania benzyny - trwałość jego napewno też wzrosnie.Spróbuje dotrzec do DTR jakiegos kogeneratora i doczytać co ile się go wymienia. Sadzę ,że po jakiś 1000 - 1500mg czyli raz na półtora - 2 miesiące. Wazne jest aby całosc urzadzenia sterowana była automatycznie ze sterowników programowalnych - z uzyciem PC. Takie sterowniki maja możność dostepu przez internet - czyli teoretycznie posiadajac laptopa i komórę jesteś w stanie sprawdzic co się dzieje z urzadzeniem - wszelkie zakłucenia tez mogą być zgłaszane SMS-em lub meilem. Także czasokresy obsługowe moga być dość długie - wszystko zalezy od wykonania i aparatury sterujacej. Osobiscie miałem doczynienia z sterownikami programowalnymi mogą one nadzorować praktycznie każdy proces techniczny - i to niewielkim kosztem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 21.04.2006 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 ile to żre opału? 50kg dziennie? to ile bedziesz musiał wsypac tygodniowo do podajnika slimakowego? Gdzie zamierzasz składować ten odpad na opał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 21.04.2006 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Teoretycznie wygląda to dobrze - ale tylko do momentu gdy nie dojdziemy do szczegółów. Podstawowy problem jest jednak natury nie technicznej tylko finansow-prawnej a imię jego MONOPOL (ZE). Pokaż mi ZE który podpisze umowę na odbiór tej enerii. I po ile będzie za nią płacił. W jakim świecie żyjesz człowieku. Poczytaj sobie chociażby jak energetyka wykończyła małe elektrownie wodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 21.04.2006 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 ja mam wątpliwości natury technicznej: holzgaz może zawierać dużo smoły, która pewnie będzie się osadzać w silniku .....No i ciche to urządzenie chyba nie będzie ?pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ankot 21.04.2006 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Odpowiadam : ZE bardzo chetnie odkupi tą energie ponieważ pochodzi ona z biomasy ( ekoźródła ) . Oobecne prawo energetyczne nakłada obowiazek na zakłady energetyki pozyskiwanie ekoenergii - w tym roku chyba coś ok. 7% produkcji globalnej ( i co roku rośnie).... w innym przypadku płaca podatek sankcyjny......... Poza tym wg info CIRE ZE skupuja prad po ok 30gr/1kWh. Obrazowo mając kogenerator o mocy el P=25kW - powinnismy otrzymać kasy : 25kW x 24h x 31 dni x 0,30 zł = 5580zł - oczywiscie w idealnych warunkach. Czasy na wykanczanie MEW skonczyły się 3 lata temu od kiedy weszła nowela prawa energetycznego .Przejedż sie po pomozu zobaczysz ile wiatraków wyrosło jak grzybki po deszczu..... Holc gaz moze zawierac duzo smołty - ale nie koniecznie - zalezy to od rodzaju procesu zgazowywania ( wspólpradowy/ przeciwpradowy) oraz temperatury w pirolizatorze,. Ewentualna smoła moze się wydzielic wyłacznie w chłodnicy a nie w silniku.......poza tym gdyby nawet to jej pary najpierw ulegna spaleniu. Temp. spalania gazu jest wyzsza od benzyny . Wyższa jest również liczba oktanowa - około 180 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2006 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 WitamCzy byłeś TU:http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/forum/viewtopic.php?t=76&postdays=0&postorder=asc&start=0Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.04.2006 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 z tego co wiem, ZE przyjmie, ale pod jednym warunkiem, częstotliwość będzie wynosić 50 Herz, a stabilizowanie częstotliwości, to bardzo kosztowna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 21.04.2006 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 A zdajesz sobie sprawę, że Twój silnik będzie "robił" rocznie ponad 0,5 mln kilometrów. Ciekawe czy tyle wytrzyma - bo chyba nie kupisz nowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ankot 21.04.2006 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 "1950" - własnie dlatego z uporem maniaka powtarzam że "pradnicą" w kogeneratorze jest zwykły silnik asynchroniczny klatkowy ( jak i prawie wszystkich MEW-kach) - którego wzbudzenie wymusza napiecie z sieci . W takim układzie musimy tylko zachować odpowiednią predkosc obrotową tak aby silnik ten pracował w "strefie pradnicowej" a nie "silnikowej" ( jest to maszyna elektromechaniczna tzw odwracalna). Jezeli silnik ma np. obroty znamionowe 2870 - to jest maszyną "dwubiegunową" gdzie jego pole magnetyczne wiruje z predkością synchroniczną 3000 i pociąga za sobą wirnik - który przy mocy maksymalnej (jako silnik) obraca się z predkoscia 2870 - czyli wolniej jak synchroniczna - i stąd nazwa . Róznica tych dwóch predkosci nazywa sie poslizgiem i w tym konkretnym przypadku wynosi: 3000 - 2870 = 130 obr /min stad dla pracy pradnicowej przy oddawanej pełnej mocy silnik ten musi sie kręcić 3000 + 130 = 3130 obr / min - to tak w uproszczeniu maksymalnym......... tak więc synchronizacja to nie problem,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ankot 21.04.2006 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 "ja 14" - tak zdaje sobie sprawe - ale te silniki chodzą........ w tych urzadzeniach -po kilka lat "na okragło" i nie sa to jakies kosmiczne silniki - tylko urzadzenia "głównego szeregu" stosowane w najrózniejszych maszynach.... I powtarzam jeszcze raz : to nie jest samochód który odpalamy po 100 razy dziennie.......... Silnik ten pracuje w ustalonych warunkach cieplnych ze stałym obciążeniem bez ciagłych rozruchów i gwałtownych przyspieszeń na paliwie o liczbie oktanowej ok 180 . Jest jeszcze cała masa bardzo korzystnych warunków których tu nie wymienie by nie zaciemniac problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 21.04.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Przez dwa lata miałem okazje obsługiwać 3 agregaty na biogaz na wysypisku odpadów (3X250 kW) pracowały zazwyczaj tylko 2 bo brakowało gazu. tam problemem było głonie pływające stężenie % CH4 i spadek mocy. Konieczna była regulacja ilosci powietrza. Obsługa była 2 razy dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 21.04.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Jeśli zmodyfikujesz ten silnik nieco to powinieneś osiągnąć niezłe wyniki.Do głowy przychodzi mi pare pomysłów, najprostszy to zwiększenie miski olejowej, co pozwoli lepiej wykorzystać olej, albo wręcz zrobienie tzw. "suchej miski olejowej", czyli przeniesienie oleju spod komory silnika do zewnętrznego zbiornika. To drugie jest o tyle korzystne, że dodatkowo zapobiega porywaniu oleju przez wirujący wał korbowy, co zwiększa opory silnika.Można jeszcze zmodyfikować głowicę silnika żeby zwiększyć kompresję, co poprawia efektywność spalania paliwa. Liczna oktanowa 180 daje duże pole do manewru na tym polu.Najambitniejszy pomysł to zastosować turbodoładowanie, które niezmiernie poprawia efektywność wykorzystania paliwa. Nie pamiętam dokładnie liczb, ale w najlepszych silnikach spalinowych z turbodoładowaniem coś około połowy energii spalania ucieka przez rurę wydechową... Do tego jeszcze trzeba dodać chłodnicę i wychodzi jakieś śmieszne... 30% efektywnie wykorzystanej energii.Niestety, nic lepszego jeszcze nie wymyślono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 21.04.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Hm - OK, to nie mój silnik, więc jak się smoła osadzi - nie mój problem Skąd ta informacja o liczbie oktanowej 180 ? Pewnie też zależy od temp. pirolizy (czyli jednak to jest odgazowanie a nie zgazowanie ?) No i jednak nikt nie zaprzeczył, że hałas bedzie .... Ja bym prawdopodobnie nie chciał sam mieć czegoś co cały czas buczy, a nawet sąsiada co tak ma ... pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1141892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.04.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Czy liczba oktanowa może być większa od 100? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1142626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 22.04.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Może np. dla LPG powinna miescić sie miedzy 90 a 110. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1142639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ankot 22.04.2006 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 " Janusz" - oczywiscie że tak - to nie % ( no i nie spirytus...) "krzysiek marusza" - no nie ma nic za darmo................ale "buczenie" mozna wygłuszyć - w moim przypadku ustrojstwo bedzie stało w pomieszczeniu piwnicznym ponizej poziomu gruntu + osłony dźwiekochłonne. "jkzyz" - nie ma potrzeby modyfikacji - na tym gazie przyjmuje sie ,ze zwykły silnik traci ok 30% mocy w stosunku do pracy na benzynie - po prostu trzeba to uwzglednic przy doborze urzadzeń - nie ma sensu "doładowywać" bo silnik straci na trwałosci - no i zwiekszaja sie koszty eksploatacyjne. Prawda jest ,ze w literaturze opisane sa silniki Diesla z zdemontowana pompą i wtryskami natomiast w to miejsce zainstalowano układ zapłonowy pozostawiajac stopien spreżania.....ponoc takie silniki maja wieksza sprawność na holcgazie niz zwykłe benzyniaki......... ale mnie osobiscie nie chce się kombinować w tej materii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1142658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ankot 22.04.2006 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 "Jeżyk" - jezeli taka sytuacja - o której piszesz miała miejsce - to projektant do bani....przewymiarował urzadzenia...... z drugiej strony dobrze jest jak jakaś maszyna stoi w rezerwie "ruchowej" bez problemu mozna wtedy remontować pozostałe jakby co.... mam do Ciebie pytanie - jak wygladała obsługa instalacji olejenia i co ile była wymiana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52426-ogrzewanie-inaczej-czyli-kogeneretor/#findComment-1142664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
