Ogrzewanie inaczej - czyli kogeneretor
Ankot
Tak sobie myślę, co by było. gdyby część gazów spalinowych (gorących) skierować do paleniska zgazowary i poddać redukcji na rozżarzonym węglu?
To gorący CO2. I jest. Tylko go zredukować do CO. Może udałoby się zmniejszyć paliwożerność układu?
Adam M.
  • Odpowiedzi 56
To nie tylko CO2 ale i znaczna ilość pary wodnej w sumie o tempoeraturze ok 700*C - jeżeli udało by sie to zrobic to mielibyśmy krok do przodu do perypetum........... ja zastosuje podgrzewanie wsadu spalinami ( napewno uzupełni to deficyt energetyczny w złożu) i zmniejszy zawartość N2 i CO2 w gazie - ergo : wzrośnie wartość opałowa :lol:
Ale dobrze 'kombinujesz" - pozdrawiam 8) 8) 8)
  • 9 months później...
No - mineło kilka miesiecy od mojego ostatniego postu ...
Instalacja jest na etapie prób i rozruchu technologicznego - pewnie bedą jeszcze problemy - ale gdzie ich nie ma........... 8)
Strasznie to opornie idzie. przebrnąłem przez mase problemów technicznych , technologicznych ,konstrukcyjnych i nawet elektroenergetycznych których sie wogóle nie spodziewałem :o - ale wszystko na dobrej drodze.
Witaj
Jeżeli możesz, wrzuć jaką fotkę. 'Panoramkę" urządzenia. Pozwoli wyrobić sobie ocenę "jakie to duże".
Cieszę się, że wychodzi z tego coś działającego. Są jeszcze problemy? Jakie?
Gnębi mnie ciekawość. Napisz coś więcej.
Pozdrawiam Adam M.
Kol. "Barbarossa" - toc proste jak.... 3 m sznurka
( w kieszeni ) :lol: :lol: :lol: :lol:
Chodzi o to że chciałem ogrzewać chałupę za free.......... więc se wymysliłem że zrobie to za pomoca generatora pradotwórczego .........
Ciepło z chłodzenia silnika do ogrzewania chałupy ( i przyszłościowo basenu), prąd z generatora do jej zasilania
a nadwyzka ( duuuża) do sieci - za którą dostane kasę z zakładu energetycznego. Kasy powinno być tyle ,ze starczy na koszty eksploatacji ( wsad - czyli zrabki , oleje , filtry, świece , remonty, amortyzacje , zusy , podatki....itp)........i jeszcze powinna zostać górka - bo mi sie nie chce chodzić do roboty........ :lol: :lol: :lol: :lol: 8)
Poważnie - to nie żart.
Obsługa w tym prymitywnym wykonaniu bedzie trwała poczatkowo ok. 1 h na dobę - a później z 10min....... docelowa ma być to prawie że samograj
8)
Ankot, czy znasz jakiś przykład ciagłej pracy takiego silnika zasilanego gazem drzewnym w Polsce ( może na świecie) ?
Czy masz jakieś sygnały o trwałości elementów silnika tak zasilanego ?
Może to głupie pytanie, ale czy do rozruchu- pracy będziesz potrzebowal
prądu z sieci ? Co w przypadku braku tego zasilania w czasie pracy silnika-
generatora ?
Pisałeś o długim czasie wygaszania gazogeneratora w przypadku awarii.
Gdzie będziesz odprowadzał wtedy gaz ( z CO) ?
Odwiedź sobie pierwsze lepsze (raczej lepsze) składowisko odpadów czy oczyszczalnię ścieków z systemem BIO.
Tam takie układy pracują całymi latami (już!).
On nie tworzy cudów! W świadomy sposób wykorzystuje swą wiedzę i umiejętności! Popieram, podziwiam i gratuluję!
Jest realistą, co widać z prezentowanych materiałów. Ma piękne marzenia!
Spełnia je sobie!
Każdemu wolno!
Adam M.
Mylisz się!
Rodzaj gazu i sposób pozyskania nie bardzo ma wpływ na stopień zużycia świec, filtrów itd. To silnik pracujący w komfortowych warunkach stałej temperatury i stałego (względnie) obciążenia. Może działać latami.
Oczywiście, jest potrzebna jakaś tam stała konserwacja i nadzór. Automatyka znacznie ją ułatwia.
Nadmiary czy zbędne ilości można kierować do "świecy" w czasie prac konserwcyjno remontowych. To zwykła procedura stosowana w takich wypadkach.
Dla "wiedzącego" nie ma tu niebezpieczeństwa.
Dla niedowiarków są tu same niewiadome i zagrożenia. Ale tak było zawsze! :lol:
Adam M.
Bardziej chodziło mi nie tyle o wpływ tego gazu na pracę silnika,( ale to także), ale problem jego produkcji przy zachowaniu dobrego składu. Przy czerpaniu
biogazu ze złoża te procesy wydają sie łatwiejsze do opanowania- nie ma
tam np. wysokich temperatur.
Sam bawię się w robienie pieców, które zgazowują drewno, i wiem, że
zapewnienie ciągłości procesu nie jest sprawą łatwą- największe problemy
są np. z powstającym popiolem i usuwaniem go na bieżąco, a że mam
ambicję, żeby w moim piecu nie używać niczego, co się kręci za pomocą
prądu, to sprawa jest tym trudniejsza. Z piecami jest problem, bo na tym
forum z linku nie zauważyłem, by ktoś dokonywał jakiś poważnych prób
z ogrzewaniem gazem z drewna, a wydawałoby się, że to takie proste.
Tak czy inaczej- wypada życzyć powodzenia, chociaż schody mogą być strome...
Kol. "hes" :
1) - tak w Hiszpanii - silnik sie zatarł po kilkudziesięciu godzinach pracy z uwagi na utratę olejenia( najprawdopodobniej badziewny olej gamonie zalali :-? ).
Druga jednostka pracuje chyba od 2003r w Danii nazywas się Viking ( biomasowy kogenerator Pe=80kW )
2) Tak - jest to najprostrzy generator asynchroniczny - z definicji musi pracować we współpracy i na sieć.
Po zaniiku napiecia generator natychmiast odstawiony zostaje do pracy jałowej a silnik na wolne obroty - po ustalonym czasie wszystko sie wyłącza.
Istnieje mozliwość jego pracy w układzie wyspowym jednak wymaga to dosć wyrachowanej AKP.
Bez problemu mozna zapodac automatykę rozruchową.
3) automatyczna 'świeczka" z układem zapłonowym.
Uzupełniając:
Biogaz ze smieciowni ( lub oczyszczalni) to zupełnie co innego - jego skład to CH4 + CO2 50/50% jego WO to ok. 18,5 MJ/Nm3
Holcgaz to mieszanka:
H2 , CO , CO2 , CH4 , H2O , oraz N2 ( jak proces powietrzny)
WO to od 4 MJ/Nm3 do teoretycznie 20 MJ/Nm3 w zaleznosci od rodzaju i sposobu prowadzenia procesu pirolizy i zgazowania.
Techniczne wymagania dla silników spalajacych Holcgaz sa znacznie wyzsze jak dla gazu smieciowego.
Wynika to z wielu przyczyn : główne to :
- oddziaływanie wodoru na srodki smarne ( z oleju moze zrobic sie "margaryna")
- wysoka temperatura spalania/ możliwe spalanie stukowe przy duzej podazy
wodoru
- LM ( liczba metanowa - odpowiednik do oktanowej tylko że stosowana przy paliwach gazowych) - w szerokim zakresie w zleznosci od składu ilosciowego i jakosciowego.
Na gazie smieciowym z powodzeniem "pójdzie" kazdy odprężony dizel z dobudowanym układem zapłonowym.
Na holcgazie bardziej właściwym bedzie jednostka trakcyjna wybitnie niskopręzna przystosowana do spalania ubogich mieszanek o wysokiej temperaturze spalin (porzadana głowica zeliwna) - bezzasadne jest stosowanie układów EGR ( recylkulacja spalin) w tradycyjnym rozwiazaniu. Takie wymagania spełniają niektóre silniki samochodowe ze stajni GM w zakresie pojemnosci od 3 do 10 l i mocach 200 - 700KM bez turbospręzarek !!!!! i z zmodernizowanym osprzetem.
Hol "hes" - zgazowywać drewno po to zeby gaz od razu spalic w palniku jest coskolwiek nieekonomiczne ....dlatego nie stosuje się tego w praktyce.
Mnie chodzi po głowie piec + silnik styrlinga z generatorem - opalane dosłownie wszystkim . Ciepło z chłodzenia styrlinga do ogrzewania budynku ( itp...).
Ten temat wezme na tapetę w przyszłosci. 8)
w kolejce mam parę jeszcze wazniejszych zagadnień...............
