cze
Remontuję stary budynek ze stropem (między parterem i poddaszem) oraz konstrukcją dachu - drewnianymi. Na dachu jest odeskowanie i papa.
Planuję zdjąć papę z odeskowania dachu i na górę dać folię wysokoparoprzepuszczalną, następnie kontrłaty, łaty i blachodachówkę.
od środka natomiast pomiędzy krokwie wełnę mineralną (15 cm - tyle mam miejsca) i folię niskoparoprzepuszczalną, następnie płyty gipsowe.
1.Czy rozwiązanie jest prawidłowe?
Miałoby to na celu odprowadzenie wilgoci z wnętrza domu przez dach. Gdzieś czytałem, że taka jest tendencja nowych rozwiązań, ale już nie umię znaleźć tych materiałów. Może macie jakieś materiały?
2. Czy takie rozwiązanie pogorszy parametry cieplne wełny mineralnej i w jakim stopniu?
Łączę pozdrowienia Kris :)
https://forum.murator.pl/topic/52429-nietypowe-zastosowanie-foli-niskoparoprzepuszczalnej/
Nie !!!!!!!!
Folia właściwą do położenia na wełnie mineralnej a przed płyta z karton gipsu jest folia paroizolacyjna. Folia paroprzepuszczalna przepuszcza wilgoć w jedna stronę i jest to na poziomie od 100 do 2000 g/m2 na dobę. Taka duża przepuszczalnośc spowodowałaby zawilgocfenie warstwy ocieplenia. folia paroizolacyjna ma paroprzepuszczalnośc na poziomie kilku kilkunastu gramów. Tak więc pod karton gips powinieneś położyć folię paroizolacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/52429-nietypowe-zastosowanie-foli-niskoparoprzepuszczalnej/#findComment-1142558
ad 2 - wilgoć dostajaca się do wełni nie będzie w stanie odparować, skutkiem czego straci CAŁKOWICIE swoje właściwości izolacyjne. Odprowadzenie wilgoci odbywa się systemem wentylacji grawitacyjnej lub wymuszonej
https://forum.murator.pl/topic/52429-nietypowe-zastosowanie-foli-niskoparoprzepuszczalnej/#findComment-1143740
Nie do końca się zrozumieliśmy.
Przy rozwiązaniu:
od spodu folia niskoparoprzepuszczalna, od góry wysokoparoprzepuszczalna - dyfuzja jest wymuszona z dołu do góry (te kilkaset gram/m2x24h może się do wełny od spodu dostać natomiast wydostawać się może do góry parę tysięcy gram/m2x24h - przeciętrnie 10x więcej).
Wg tego co czytałem kiedyś w ten sposób można by uniknąć stosowania systemu wentylacyjnego poddasza. A zminiejszenie parametrów izolacyjnych wełny i tak będzie kompensowane przez brak konieczności zastosowania systemu wentylacyjnego poddasza (a więc wywiewania i dużych strat ciepła). W całości rozwiązania i tak otrzymujemy mniej strat ciepła.
Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam Kris :)
https://forum.murator.pl/topic/52429-nietypowe-zastosowanie-foli-niskoparoprzepuszczalnej/#findComment-1144873
