Jak poznac w sklepie czy kocioł ma dolne czy gorne spalanie jak zajrzę do środka kotła???
Byłam dziś obejżeć kotły i żaden sprzedawca nie widzi różnicy :o
Zaś Pani z firmy Narmet powiedział że ich kotły sa uniwersale górno dolne???
A czytałam e tak jest żle - Janussz pisała w wątku innym grzewczym :wink:
Powiedzcie jak mogę to poznac sama?????
https://forum.murator.pl/topic/52431-dolne-cz-g%C3%B3rne-spalani-jak-pozna%C4%87-po-kotle/
Nikt nie wie, a spece od co i pieców :roll: :roll: :( :( :(
To już było tyle razy wałkowane...
Najprościej? Otwórz górną pokrywę zasypową i popatrz czy jeśli wrzucisz jakikolwiek opał to dym/spaliny będzie miał możliwość wydostawania się górą komory zasypowej czy też otwór/przewężenie na ten cel będzie na dole.
Górno-dolne to są górniaki.
https://forum.murator.pl/topic/52431-dolne-cz-g%C3%B3rne-spalani-jak-pozna%C4%87-po-kotle/#findComment-1142453
:roll: :roll:
Czyli wejście z pieca do komina mam być na dole pieca :roll: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/52431-dolne-cz-g%C3%B3rne-spalani-jak-pozna%C4%87-po-kotle/#findComment-1142521
nie, Andrzejko ... nie decyduje o tym wyjście do komina ...
o tym czy kocioł ma dolne czy górne spalanie decyduje kierunek płomienia
przy górnym spalaniu pali sie praktycznie cały wkład opału i płomień zawsze kieruje sie w góre kotła
przy dolnym spalaniu pali sie tylko część opału w komorze - ta przy wylocie z komory załadowczej - a płomien tylko na chwile (w momencie rozpalania) mozna przestawic aby leciał do góry aby pobudzic ciąg kominowy i nie zadymiac kotłowni ...
kiedy ciag komina zostanie pobudzony zamyka sie klapke i płomien kieruje sie w dół kotła
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/52431-dolne-cz-g%C3%B3rne-spalani-jak-pozna%C4%87-po-kotle/#findComment-1142557
No to jakie spalanie ma ten kocioł http://www.moderator.com.pl/images/schemta.jpg
firmy Moderator z Hajnówki :roll: :roll:
Może jak ktoś widział tych kotłów ileś tam i zna się trochę na nich to wie o co biega bo ja jakoś niebardzo, choć tłumaczenie brzozy jest bardzo dobre 8)
Ale jeżeli dobrze cię zrozumiałam to moim zdaniem te kotły z Moderatora mają górne spalanie :-? :-? :roll: :roll: Przynajmniej tak wynika z tego rysunku :-?
Jak zadzwoniłam to powiedziano mi że są to kotły ze spalaniem dolnym :roll: :roll: :-?
https://forum.murator.pl/topic/52431-dolne-cz-g%C3%B3rne-spalani-jak-pozna%C4%87-po-kotle/#findComment-1142761
...Ale jeżeli dobrze cię zrozumiałam to moim zdaniem te kotły z Moderatora mają górne spalanie :-? :-? :roll: :roll: Przynajmniej tak wynika z tego rysunku :-?
Andrzejko, nie znam Moderatora ... ale z tego rysunku wynika ze jest to kocioł z górnym spalaniem ... :-?
część firm - aby gorace spaliny nie wedrowały prosto w komin - poczyniło modernizacje swoich wyrobów, dołozyła dodatkowe przegródki swoich w kotłach ale nie zmieniło to definicji ...
wzrosła sprawność takich kotłów ...
ale innym kosztem ... cos za cos ....
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/52431-dolne-cz-g%C3%B3rne-spalani-jak-pozna%C4%87-po-kotle/#findComment-1142805
http://www.ekokotly.com.pl/img/przek.jpg.
Popatrz- płomień spala tylko dolną część opału, wychodzi przez otwór w dole kociołka po czym kieruje sie do czopucha w górnej części urządzenia.
Jeśli otworzysz górną część (między kom.załadowczą tą z drewnem a wyjściem do komina ) to masz kociołek górnego spalania i pali się w nim cały wkład, ponieważ płomień zapala wszystko i kieruje się w górę do komina.
PS przekrój ze strony f-y Ferrum.
https://forum.murator.pl/topic/52431-dolne-cz-g%C3%B3rne-spalani-jak-pozna%C4%87-po-kotle/#findComment-1142881
Czyli jest możliwośc że kocioł jest górno dolny w zależności od ustawienia tej przegrody :roll: :roll: a wcześniej Mały pisałeś, że
- patrz 3 post od góry :wink:
Tyle latałam po internecie w poszukiwaniu takiego właśnie rysunku co zamieściłeś i nie mogłam zanleżć :-? :-? :-?
Eeee tam gadasz- oni w Hajnówce stawiają je na głowie i robi im sie z tego dolniak... ;-D
:lol: :lol: :lol: :lol:
W Hajnówce może i tak ale u mnie ma stać na nogach :wink:
I dałam plamę niestety :-? :-?
choć powiem szczerze, ze jak obejżałam kotły lokalnych producentów i ten to nie miałam wątpliwości- wykonanie :-?
https://forum.murator.pl/topic/52431-dolne-cz-g%C3%B3rne-spalani-jak-pozna%C4%87-po-kotle/#findComment-1143459
Andrzejko!
Kociołki górno-dolniaki sš tak nazywane ponieważ majš otwór u góry i na dole którego(górnego) nie można zamknšć - dlatego tak pisałem. Tu otwór górny jest otwierany wyłšcznie w celu rozpalania lub tez dosypywania paliwa.
A to zasadnicza różnica.
https://forum.murator.pl/topic/52431-dolne-cz-g%C3%B3rne-spalani-jak-pozna%C4%87-po-kotle/#findComment-1162877
