Witam, proszę o poradę. Jesteśmy przed wykopaniem fundamentów pod parterowy domek jednorodzinny. Nośne są tylko ściany zewnętrzne Działka jest równa bez spadów, rów odwadniający bardzo płytki i wyżej działki. Zastanawiamy się nad technologią bowiem ostatnio kopiąc tylko rów pod kabel elektryczny wypompowaliśmy z 300 wiader 10l. wody do rowu położonego powyżej i woda nadal napływała (rów gł. ok 80 cm). Sąsiedzi mówią że w okolicy tak jest że po ruszeniu warstwy gliny pod humusem zaczyna się napływ wody do wykopów i poziom ten utrzymuje się stale przez okrągły rok z różnicami rzędu kilkunastu cm. Jak się zabrać do wykopów? Zdjąć humus i kopać ławy koparą, wykopać rząpie i z niego pompować wodę z wykopu do rowu pompą? Bo że woda napłynie to jest pewne. Stopy wylać w folii zaszałować i wylać ławy? W górę idziemy bloczkami z betonu i to wysoko nad grunt bo będziemy nadsypywać. A może inaczej? Boję się że kiedy kopara wjedzie na glinę pod wybranym humusem to zaczną się schody. Dopóki nie ma wody glina jest twarda ale po zalaniu robi się grząska. Jaką izolację zastosować bo np. drenaż odpada, nie ma gdzie odprowadzić. Proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/52432-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-a-fundamenty/
kraktom,
Pomyśl o budowie na podwyższeniu i bez pwnicy. Wziąbym pod uwagę bdowę na płycie fundamentowej, to może być rozwiązanie najlepsze w twojej właśnie sytuacji. Poczytaj o płytach fundamentowych, lub Legalett.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/52432-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-a-fundamenty/#findComment-1141251
kraktom,
Pozdro
Dziękuję, pomyślimy, o piwnicy nawet nie marzę, zresztą nie było jej w planach.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/52432-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-a-fundamenty/#findComment-1141301
kraktom,
Pozdro
Mam jeszcze wątpliwości co do płyty dotyczące instalacji kanalizacji, wody, itp. Wszystko w gruncie przed wylaniem płyty?
https://forum.murator.pl/topic/52432-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-a-fundamenty/#findComment-1141324
Nie znam Twoich warunków gruntowych (może warto zrobić badanie nośności gruntu?), ale prawdopodobnie od razu po zdjęciu humusu lub lekkim podkopaniu postawiłbym ławy i wybudował ściany fundamentowe. Następnie obsypał je pryzmą piachu. Lub generalnie niawiózł ziemi... Oczywiście są to dodatkowe koszty, ale warte rozważenia.
Warunki wodne nie poprawią się. Mam wrażenie, że w tym roku wody jest mniej niż w zeszłym... a przynajmniej u mnie. Sprawdź co się dzieje po opadach. Zrób badania gruntu i poradź się fachowca.
Wyniesienie domu nie jest takie straszne. Fundamenty obsypane ziemią praktycznie nie są zauważalne.
https://forum.murator.pl/topic/52432-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-a-fundamenty/#findComment-1141327
Witam ponownie,
Wczoraj (sobota) koparka zdjęła humus. Operator powiedział że ma szczęście że wziął sprzęt z baloniastymi oponami z przodu i z tyłu oraz lżejszy o 1600 kg od klasycznego tzw. CAT'a bo inaczej utonąłby po osie. Zresztą kilometr dalej tak właśnie zakończyło się kopanie piwnic tymże CAT'em. W każdym razie humus leży na pryzmie a glina która się pod nim pojawiła wypala się na słońcu. Wyszło trochę wody ale nie jest źle, wczoraj jeszcze cały obszar wykopu dosłownie falował pod stopami, dziś już jest twardo. Plan mamy taki aby wykopać płytko pod ławy łyżką 60 wylać stopy wraz z ławami w folii, z szałunkiem na podpórkach i zbrojeniem podwieszonym w szałunku, czytaliśmy w Muratorze że lepiej wylać od razu stopy z ławami. Całość z betonu B20. W górę pójdziemy bloczkami i nadsypiemy teren całej działki o 40 cm. Tak będzie chyba najkorzystniej żeby uciec od tej wody. Dzięki za porady!
https://forum.murator.pl/topic/52432-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-a-fundamenty/#findComment-1143687
Zrób sobie jeszcze na bloczkach fundamentowych wieniec. Zanim ruszysz ze ścianami. Tak samo zbrojony jak standardowy wieniec (czyli 4 druty fi12). Glina będzie powodowała nierównomierne osiadanie domu i mogą pękać ściany (w zimę będzie wysadzała). Można też wzmocnić całą konstrukcję fundamentu słupkami pionowymi zbrojonymi j.w. co kilka metrów i w rogach. Troche więcej pracy przy szalowaniu, ale potem śpisz spokojnie.
B20 jest wtedy B20 jak jest dobrze zagęszczony wibratorem i wysezonowany.
https://forum.murator.pl/topic/52432-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-a-fundamenty/#findComment-1144717
Glina będzie powodowała nierównomierne osiadanie domu i mogą pękać ściany[
Glina nie powoduje nierónomiernych osiadań jeśli jest jednorodna (tzn. grunt jest w miarę jednorodny)
Z jakiego powodu? Jeśli posadowiony poniżej głębokości przemarzania gruntu.
B20 jest wtedy B20 jak jest dobrze ........ i wysezonowany.
Hmmm a włąściwie co to oznacza? Po 28 dniach B20 owinien mieć w uproszczeniu 20 MPa po kilku latach może mieć np. 30-32 itd. MPa - zależy od ykonania mieszanki ,sposobu układania i zagęszczania,pięlęgnacji itd.
https://forum.murator.pl/topic/52432-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-a-fundamenty/#findComment-1144749
w wielkopolsce poziom wielu jezior spadl nawet o 0.3 - 0.5m (dane na zeszle lato 2005) - wody gruntowe nawet jeszcze wiecej
warto to wziazc pod uwage
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/52432-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-a-fundamenty/#findComment-1144817
Może jednak zrób sobie badania geotechniczne. U mnie też jak wjechała koparka to ziemia falowała pod nią. Tam gdzie stała, to się uginało, a jak przejechała, to się podnosiło.
Po badaniach okazało się że grunt jest jakiś tiksotropowy i że do 3 m jest słabonośny (piasek, glina, iły wymieszane i z dodatkiem wody) - efekt: konieczna była płyta, samo poszerzenie ław nie wystarczyło.
Teraz śpię spokojnie i te kilkaset złotych wydane na badania były najlepiej wydanymi pieniędzmi na budowie.
https://forum.murator.pl/topic/52432-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych-a-fundamenty/#findComment-1144890
