aladin07 21.04.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 witam mam pewne pytanie odnosnie kanalizacjiotoz moja dzialka jest przy ulicy w ktorej sa wszystkie niezbedne mediaw koncu to teren wybitnie miejski a w okolicy juz od dobrych kilku latnie ma miejsca zeby cos wybudowac tylko moje 9,5 ara:) w kazdym razie sama dzialka jest polozona jak na oko to oceniam 1-1,5 metra ponizej poziomu tejze ulicy i teraz sie zastanawiam na jakich glebokosciach prowadzone sa kanalizacje w ulicach?czy przy takiej roznicy poziomow kanalizacja da rade grawitacyjnie dzialacczy jednak trzeba by bylo to niwelowac nawozac ziemi lub tez podnoszac fundamenty ( wobec tego niskiego usytuowania obawiam sie wlasciwie tez wiekszych opadow zebym nie mial na tarasie jakiegos bajora )choc to chyba by ze 3 dni non stop musialo laca podniesienie domu powyzej samej dzialki zepsuje jego bryle:( to takie moje pierwsze spostrzezenia bo budowac mam nadzieje zaczac na wiosne 2007 i poki co skupiam sie na zbieraniu gotowki niz lataniu po odpowiednich urzedach itp zeby sie dowiedziec takich spraw moze po prostu jest jakis standard glebokosci ulozenia kanalizacji ze sie po prostu nie ma czym martwic, a moze jeszcze jakos inaczej trzeba by to zalatwicz gory dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 21.04.2006 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Nie odpowiem na twoje pytanie, bo nie wiem, ale pamiętam, że w jakiejś gazecie budowlanej czytałem o sposobach na rozwiązanie problemu, gdy działka jest niżej niż kanalizacja. Na pewno "podnoszenie" działki w takim przypadku nie jest jedynym wyjściem - z tego co pamiętam często w takich przypadkach stosuje się pompy, które "pchają" ścieki pod górę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1141358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 21.04.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 musisz wystąpić o warunki przyłączenia lub po prostu się dowiedzieć na jakiej głębokości leci kanalizacja. Często jest to na tyle głęboko ze nie ma problemu, ale np u mnie kanalizacja w drodze była zaldwnie 170cm poniżej poziomu drogi więc nie mam kanalizy w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1141361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha11 21.04.2006 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Minimum dla kanalizy to 80 cm pod poziomem ulicy. Niedawno robiliśmy projekt i tak mówiła projektantka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1141393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 21.04.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Jeżeli masz jakąś w miarę aktualną mapę geodezyjną działki to tam są podane rzędne wysokościowe przebiegającego uzbrojenia jak i terenu (a przynajmniej powinny być...) Sprawdź to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1141624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.04.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 najprostsze rozwiązanie zamiast się zastanawiać trzeba: odnaleźć najbliższą studzienkę rewizyjną w sieci kanalizacyjnej muszą być co najwyżej co 50 metrów poznasz je po włazach do nich to coś takiego http://grupa9.air-net.com.pl/aktualnosci/doml/dsc00190a.jpg ten właz trzeba podnieść i zobaczyć jaka jest głębokość kanalizacji.... potem przykryć z powrotem żeby ktoś nie wpadł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1141628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chatte 22.04.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Dzialka położona poniżej poziomu drogi może być problematyczna do skanalizowania sposobem tradycyjnym (czyli grawiatcyjnym). Ale to nie oznacza, że pozbawiony jesteś mozliwości podłączenia się do istniejącej sieci.W takich przypadkach stosuje się często przyłącze tłoczne, które niestety jest bardzie kłopotliwe w wykonaniu - trzeba zaistalować sobie urządzenie zbiornikowo-tłoczne (taką mini przepompownię w studziece rewizyjnej na posesji) i nie zapomnieć o zasilaniu elektrycznym tego urządzenia. No i drugi feler - jak "zabraknie" prądu...Podobne rozwiązanie zastosowane jest w Warszawie, przy ul. Czeremchowej na Białołęce. Dlatego istotne są informacje o rzędnych istniejącej kanalizacji - można je znaleźć na mapach ewidencyjnych, a najlepiej na mapach do celów projektowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1142590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 29.05.2006 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 trzeba bedzie sprobowac sposobu zaproponowanego przez beton44 ale z drugiej strony te domu co sa na dzialkach obok, a niektore pamietaja jeszcze I wojne swiatowa i maja piwnice to przeciez tez jakos musza miec kanalizacje a nie sadze ze wowczas jakies pompy dawali no poki nie sprawdze glebokosci fizycznie lub nie pojde po warunki techniczne do wodociagow i kanalizacji ( to na jesien ) to do konca pewnosci mial nie bede a oczywiscie wolalbym miec grawitacyjne bo wszystkie pompki, silniczki itp to jednak urzadzenia mechaniczne ktore kiedys ( predzej czy pozniej ) szlag trafi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1198032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lemon 29.05.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 a czy w ulicy jest kanalizacja deszczowa? Twoje działka jak piszesz jest bardzo zaniżona, czy woda z ulicy nie będzie Cię podtapiać?kiedyś gdzieś takie stare powiedzenie przeczytałem, że domy powinno się budować na górce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1198123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 29.05.2006 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 jest kanalizacja deszczowa generalnie jest to ulica na ktorej sie domy juz bardzo dawno pobudowaly tylko ta moja dzialka sie jedna jedyna ostala takze sadze ze nie bedzie zalewac - domek bez podpiwniczenia, ale na wszelki wypadek kolo garazu zrobie maly profil i odplyw a sam domek moze podniose o 1-2 bloczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1198136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 29.05.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Zrób jak pisał beton44. Otwórz i popatrz U mnie w miasteczku przy mieszkaniu miałem studzienkę na 3m a teraz koło działki jak otworzyłem to mało zawału nie dostałem. Tylko 0,8m.Kombinowałem żeby dren tam wpiąć bo rowy tylko 0,8m ale jak kanaliza tak wysoko to na jedno wychodzi i wepne legalnie do rowu. Generalnie mimo zasad kanaliza jest bardzo różnorodnie kładziona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1198155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 29.05.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 wymogi sa takie ze ponizej poziomu przemarzania gruntu 0.8 do 1.1mi tak tez powinny byc prowadzone przylacza...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1198279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yanek 29.05.2006 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 U nas [Pobiedziska] przed wykonaniem przyłšcza robiš wywiad z włacicielami działek, żeby okrelić poziomy. Martwiłem się bo ja mam wyjcie kanalizy z domu na głębokoci 1,4m co daje przy drodze około 1,8m. Uspokojono mnie jednak [ustnie], że i tak będš pytać przed wykonaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1198313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.05.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Jeśli masz podkłady geodezyjne z zaznaczoną kanalizacją, to obok symbolu studni na kanale powinna być podana liczba w następującym formacie:x.xx - rzędna terenu , po niąy.yy - rzędna dna studniPo odjęciu uzyskasz orientacyjne zagłębienie kanału, jeśli nie masz studnido której możesz się włączyć na wysokości swojej posesji, to musisz ( powinieneś zgodnie ze sztuką odjąć jeszcze 20 cm od wyniku.Minimalny spadek dla przykanalika to 1,5% dla fi 160 mm, zatem odległość dom - kanał w m mnożysz razy 1,5 cm i uzyskasz orientacyjną rzędną wyjścia z domu.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52434-glebokosc-kanalizacji-i-pytanie-z-tym-zwiazane/#findComment-1198453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
