Największą wadą jest brak wykonawców.
Ja po przeszło 8 m-cach szukania znalazłem takiego przyzwoitego dopiero 220km ode mnie.
Byli co prawda bliżej też, ale za komplet okiennic chcieli 150% więcej cenowo, niż dałem za okna.
Ten góral-stolarz deklaruje 150zł m2 na gotowo(z okuciami) i to jest dla mnie do przyjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/5244-okiennice-wady-i-zalety/#findComment-73690
a dla mnie mają wady:
- zasłaniają widok za oknem, więć zazwyczaj się ich nie zamyka :smile:
- jak je zamkniecie - tzn. nikogo nie ma w domu - można kraść spokojnie
- trzeba je co parę lat odnawiać
- kossztują
- przy obecnie stosowanych izolacjach 10-15 cm chyba rtudno je prawidłowo osadzić
zaletą jest niewątpliwie urok i pewna ochrona przed wybiciem szyby (gł. domki weekendowe)
https://forum.murator.pl/topic/5244-okiennice-wady-i-zalety/#findComment-73843
Dla mnie okiennice mają wiele zalet i jedną zasadniczą wadę.
Co do zalet: są ładnym elementem elewacji, są bardziej skuteczną przeszkodą dla złodzieja niż rolety, w miesiącach letnich zapobiegają nagrzewaniu się pomieszczeń (podczas nieobecności domowników), przy zamkniętych okiennicach można dłużej pospać (w pokoju jest przyjemnie ciemno - to oczywiście zaleta dla śpiochów), zatrzymują w większym stopniu niż rolety ucięczkę ciepła.
Zasadnicza wada - porządnie okiennice z okuciami i wewnętrzną korbką do ich zamykania są nieprzyzwoicie drogie.
Pozdrawiam,
Gaga2
https://forum.murator.pl/topic/5244-okiennice-wady-i-zalety/#findComment-73961
jeszcze do moich okiennic daleko jak i do okien ale sprawa cały czas mi chodzi po głowie może znacie producenta okiennic czy może są drewniane czy z PCV czy trzeba je robić na zamówienie u "znajomego" stolarza do standartowych okien typu "Sokółka", a może je można zrobić samemu i jeszcze jedno pytanie jakie zawiasy są potrzebne wewnątrz ścienne czy na zewnątrz ścian do zamocowania okiennic w domu drewnianym kanadyjskim bo mam możliwość zamocowania ich teraz kiedy będą ściany stawiane żeby potem nie psuć tynku.
ciekawy wątek pozdrowionka Aloha PA :wink:
https://forum.murator.pl/topic/5244-okiennice-wady-i-zalety/#findComment-74311
Gotowe piękne okiennice ma Gebauer, ale najlepiej je kupić z oknami(wychodzą taniej).
Natomiast ja ze względu na koszty zrezygnowałem z korbek i pogodziłem się z otwieraniem i zamykaniem ich przez okno(a niech tam zawsze trochę świeżego powietrza wpadnie.)
Otwiera się je a blokuje je specjalny mechanizm w zawiasach.I to jest tu najdroższe.
https://forum.murator.pl/topic/5244-okiennice-wady-i-zalety/#findComment-74395
Ryszard1 - ciemno można uzyskać jesli zamontuje sie okiennice np.typu polskiego a nie szczebelkowe
Bartt - można mocowac bezposrednio do okien, ale tylko wtedy gdy montuje sie okna (okiennice sa montowane bezposrednio u producenta okien), jesli okna już są trzeba do muru i to jakos roznie, zalezy co tam jest.
Pepe - okiennice robi Gebauer http://www.gebauer.com.pl i wyszlo mi u nich najtaniej. Ferno i M&S tez robią, ale zatrudniaja podwykonawcow i jest drozej.
https://forum.murator.pl/topic/5244-okiennice-wady-i-zalety/#findComment-74832
Właśnie zamówiłem okiennice u znajomego stolarza /przeciętne okno 300 zł/, a tu taki ciekawy wątek.Też będę miał ścianę dwuwarstwową, ale montuje już teraz przed ociepleniem. Zawiasy będę w murze. Na około deska, a pod nią trochę 10cm styropianu. Jeżeli komus zależy na kontakcie ze stolarzem /ale tylko Trójmiasto i okolice/ - to moge podać na priv.
https://forum.murator.pl/topic/5244-okiennice-wady-i-zalety/#findComment-74969
  • 1 month później...
Wiem ze to stary watek,ale wlasnie jestem na etapie okiennic - a raczej elewacji. Czy ktos ma namiary na okiennice w okolicy Krakowa? Lub gdzies w poblizu? Goral jakis albo firma?
Chcemy miec okiennice montowane do muru - na ktorym bedzie ok 12 cm styropianu = wiec chyba dyble musza byc dluzsze - nie? Czytajac ten watek - widze, ze jest wiecej takich osob, wiec problem jest znany. Czy trzeba dawac jakies dodatkowe wzmocnienia - np. drewno - pod styropian w miejsce dybla?
Dzieki za rady - pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/5244-okiennice-wady-i-zalety/#findComment-89601
https://forum.murator.pl/topic/5244-okiennice-wady-i-zalety/#findComment-89602
https://forum.murator.pl/topic/5244-okiennice-wady-i-zalety/#findComment-89605
