lewakk 21.04.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 mam 2 problemy planujechudziak 10papa i foliastyropian 10wylewka ok 6 jak najlepiej zrobić podloge z deseklegary jak to sie je??czy legary można utopić w wylewce?? jeśli w jednym pokoju -salonie, planuje i deski i płytki ( w część kuchennej), to jak to rozwiązać i połączyć??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52454-deski-i-p%C5%82yki-w-1-pomieszczeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 21.04.2006 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 A jakie deski chcesz położyć? 1. Wymiary. 2. Z jakiego drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52454-deski-i-p%C5%82yki-w-1-pomieszczeniu/#findComment-1142250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2006 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 jak najlepiej zrobić podloge z desek legary jak to sie je?? czy legary można utopić w wylewce?? Lewakk - mozesz zarówno utopić legary w wylewce jak i przykleić deski bezpośrednio do jastrychu - tak jak parkiet ... jeśli w jednym pokoju -salonie, planuje i deski i płytki ( w część kuchennej), to jak to rozwiązać i połączyć??? tam gdzie planujesz deski robisz cieńsza wylewke o róznice w grubości desek i płytek pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52454-deski-i-p%C5%82yki-w-1-pomieszczeniu/#findComment-1142502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 22.04.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 ... Lewakk - mozesz zarówno utopić legary w wylewce jak i przykleić deski bezpośrednio do jastrychu - tak jak parkiet ... Z klejeniem desek do jastrychu to 1 zastrzeżenie: jaki wymiar ma deska? Jeżeli jest szersza niż 14 cm i dłuższa niż 200 cm to klejenie nie jest tak oczywiste. Wylewka musi mieć odporność na zginanie powyżej 30 MPa (czyli musi być mocniejsza niż standartowa). Z deskami na legarach też 1 zastrzeżenie: muszą być grubsze niż 22 mm lub zagęszczamy legary. Reszta jak napisał przedmówca. Ku przestrodze (deski szerokość 9 cm długość 90-150 cm grubość 15 mm). http://www.magix-photos.com/mediapool02/A4/E9/69/20/9E/F4/11/DA/B3/21/3F/9E/D4/4C/25/9A/10/A5562AC0D1E311DAB0F7D896D44C259A.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52454-deski-i-p%C5%82yki-w-1-pomieszczeniu/#findComment-1142606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 22.04.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 ktos spieprzył wylewkę samopoziomująca ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52454-deski-i-p%C5%82yki-w-1-pomieszczeniu/#findComment-1142611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 22.04.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Właśnie nie: była zbyt słaba. A deski to kłopotliwa podłoga - drewno pracuje w 3 wymiarach. I na środku dechy wyrwały ją do góry (przy ścianach i balkonach było OK). Dlatego tak ważna jest odporność na zginanie (np. wylewki Ceresitu pomiomo swojej jakości nie nadają się pod parkiety). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52454-deski-i-p%C5%82yki-w-1-pomieszczeniu/#findComment-1142618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 22.04.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Właśnie nie: była zbyt słaba. A deski to kłopotliwa podłoga - drewno pracuje w 3 wymiarach. I na środku dechy wyrwały ją do góry (przy ścianach i balkonach było OK). Dlatego tak ważna jest odporność na zginanie (np. wylewki Ceresitu pomiomo swojej jakości nie nadają się pod parkiety). więc jakie propunujesz na pewno wiem ze PCI ma najlepsze ale cena zabija Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52454-deski-i-p%C5%82yki-w-1-pomieszczeniu/#findComment-1142630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 22.04.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 http://www.thomsit.pl/ http://www.mapei.pl/ http://www.mira.pl/ http://uzin.pl/ Tych producentów mogę zarekomendować. Niestety ceny są ... hmmm ... takie jakie są. Są jeszcze inni producenci (np. ardex, optiroc) ale tych mas nie znam. Nie wykluczone, że też mają produkty pod parkiety. Ważna jest informacja: odporność masy na zginanie. Zalecana pod parkiety to 30 MPa (lub wg PN-EN 13813: F8 ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52454-deski-i-p%C5%82yki-w-1-pomieszczeniu/#findComment-1142685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Z deskami na legarach też 1 zastrzeżenie: muszą być grubsze niż 22 mm lub zagęszczamy legary. wg mnie nie muszą byc deski grubsze niz 22 mm ani legary zagęszczone, jesli poziom góry legarów jest równy poziomowi jastrychu ... czyli deski leza na płaszyznie lecz jesli zdecydowałbym sie na podłoge na legarach utopionych w szlichcie dałbym ją dodatkowo na podkładzie takim jak pod panele ... choc z drugiej strony i tak wątpie by ktokolwiek zdecydował sie położyc na podłoge deski cieńsze niz 22 mm ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52454-deski-i-p%C5%82yki-w-1-pomieszczeniu/#findComment-1142810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 22.04.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 ...choc z drugiej strony i tak wątpie by ktokolwiek zdecydował sie położyc na podłoge deski cieńsze niz 22 mm ... To chyba nie miałeś do czynienia ze sprzedawcami z marketów budowlanych. Kobiecie w Tarnowie do przyklejenia mozaiki dębowej sprzedali klej montażowy w tubach. A najśmieszniejsze jest to, że jej "parkieciarz" przykleił tą mozaikę na ten klej (w dodatku punktowo!!! ). Podłoga nie doczekała do cyklinowania... . Reasumując: niektórzy sprzedawcy na legary polecą nawet deskę grubości 15 mm (bo akurat innej w markecie nie będzie). I będą twierdzić, że takie rozwiązanie jest OK... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52454-deski-i-p%C5%82yki-w-1-pomieszczeniu/#findComment-1143060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 ... Kobiecie w Tarnowie do przyklejenia mozaiki dębowej sprzedali klej montażowy w tubach. A najśmieszniejsze jest to, że jej "parkieciarz" przykleił tą mozaikę na ten klej (w dodatku punktowo!!! ). myslałem ze dzisiejszego wieczoru juz mnie nic bardzo nie rozsmieszy ! - a jednak ! okazuje sie ze klientowi mozna wcisnąc prawie wszystko ... teraz rozumiem boorg dlaczego starałes sie pisac precyzyjnie pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52454-deski-i-p%C5%82yki-w-1-pomieszczeniu/#findComment-1143127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
