Witam!
Ja będę miał około 90 m takiego tarasu nad garażem i holem.
Najpierw myślałem o I lidze czyli o Deitermanie ale po wycenie która wyniosła około 200 zł za metr za sam materiał (bez płytek) spasowałem. Myśle że zrobię to na Styrozolu polski patent cena 5x niższa. Z góry uprzedazam że nie jetsem handlowcem Styrozolu.
Myśle że przy dzisiejszej technice wykonywania i materiałach nie ma obawy i spokojnie można robić takie tarasy. Kiedyś to była masakra w firmie mieliśmy taras nad garażem 140 m i zabudowaliśmy mieszkaniem. Ale teraz skusiłbym się
https://forum.murator.pl/topic/5247-taras-zamiast-dachu-na-garazu/page/2/#findComment-341535
Witam!
https://forum.murator.pl/topic/5247-taras-zamiast-dachu-na-garazu/page/2/#findComment-341537
Witam!
Ja juz zakupiłem ten styrozol skuszony ceną i informacjami jakie uzyskałem z ich strony http://www.styrozol.pl/ Bede kładł toto na dniach i bedzie to smarowanie tarasu nad garazem przed połozeniem płytek. Jak to sie sprawdzi - zobaczymy, ale też uznałem że za Deitermana czy Aqafin Schomburga troche bym przepłacił zważywszy że 70m2 mam do zapaćkania.
Może ktoś juz kładł ten styrozol i ma jakies uwagi, wskazówki, obserwacje jak sie sprawdza chetnie bym sie chciał utwierdzić ze wybór był dobry.
https://forum.murator.pl/topic/5247-taras-zamiast-dachu-na-garazu/page/2/#findComment-341688
Będziesz smarował tylko pod płytki??????Mi powiedziano że trzeba dwa razy posmarować.Dobry fachowiec doradził mi tak:
1.Na konstrukcje smarujemy Styrozol G+2xP
2. Na to styropian na taras najlepiej Styrohart drogi ale warto
3.Na styropian wartwa dociskająca czyli wylewka np 5 cm warto do niej dodać fibermesh czy jakoś tam
4. Ważne aby tą wylewkę zdylatować np na kawałki 3x3 albo 2x2
5. w miejscach dylatacji położyć siatke polistyrenową i zasmarować Styrozolem tak samo na styku ze ścianami
6. Na to wszystko jescze raz Styrozol G+2xP
7. Płytki na kleju rozciągliwym i fuga żywiczna
To chyba tyle jak ktoś wie więcej dajcie znać
https://forum.murator.pl/topic/5247-taras-zamiast-dachu-na-garazu/page/2/#findComment-342285
No właśnie tak jak piszesz tylko sktót myślowy zastosowałem wskazujac tylko to co oposałeś w punkcie 6 i 7.
Kusior gdzie kupię tę siatkę polistyrenową na dyletacje?
CM17 chyba bedzie okey. Fuga żywiczna - drogie toto?
https://forum.murator.pl/topic/5247-taras-zamiast-dachu-na-garazu/page/2/#findComment-342338
Ta siatka to wystarczy taka gdzieś ze 15 cm szerokości jak do łączeń płyt gipsowych albo coś takiego.Można wziąść taką do ociepleń elewacyjnych i pociąć.Goście od styrozolu powiedzieli że mają i sprzedają.
Fuga żywiczna nie wiem czy droga chyba bardzo nie ale fliziarze nie lubią ją robić bo trzeba natychmiast ją ścierać nie tak jak mineralną że cały taras zasmarują i potem gąbeczka. Jeden jedzie fuge a drugi od razu ściera (bardzo ważne).
https://forum.murator.pl/topic/5247-taras-zamiast-dachu-na-garazu/page/2/#findComment-342473
https://forum.murator.pl/topic/5247-taras-zamiast-dachu-na-garazu/page/2/#findComment-342475
w ostanim ladnym domu jest opis poprawnego wykonania tarasu pod plytki. ja osobiscie wysmarowalem taras na garazu lepikiem, do tego dwa razy papa na goraco. taras bedzie wykonczony deskami tarasowymi na legarach. Koszt izolacji trudno mi okreslic ale sposob wykonania jest podobny jak pod plytki, koszt drewna 30PLN/m2. musze dokupic jeszcze kilka belek na podpory schodow prowadzacych z tarasu do ogrodu (mysle ze nie wiecej niz 100PLN)
https://forum.murator.pl/topic/5247-taras-zamiast-dachu-na-garazu/page/2/#findComment-342497
  • 6 years później...
Mysle ze taras mozna zabezpieczyc takim samym materialem jak dach plaski. Skoro dach potrafi wytrzymac bez przeciekow 20 lat (gwarancja od producenta materialu mowi o 25) to dlaczego taras nie? Wiem po tarasie sie chodzi a po dachu b. malo. Widzialem tarasy niemalo ich, wlasnie wykonane ta sama technologia. Mam na mysli pape (chociaz bardziej to do gumy podobne) termozgrzewalna. A na te pape wysypac warstwe drobnych kamykow ok 2cm, zeby latem chronily przed sloncem a taras sie nie nagrzewal i przyjemnie stapic bosa noga :)
Jeszcze inny sposob widzialem, ale to moze w innym poscie.
https://forum.murator.pl/topic/5247-taras-zamiast-dachu-na-garazu/page/2/#findComment-4380137
