NatkaB 22.04.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Czy to możliwe, zeby migdałek trójklapowy nie zakwitł?? Moje mają już małe, zielone pączki, ale bardziej wygląda mi to na listki niż na pączki kwiatowe :( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 22.04.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Może przemarzły pąki kwiatowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1142631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 22.04.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Owszem, mogły- w tym roku w mojej okolicy nie zobaczę kwitnącej forsycji, zmarzły wszystkie pąki kwiatowe, a nawet młode pędy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1143005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tola 22.04.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Natko, mój migdałek nie kwitł w ubiegłym roku, miałam wrażenie, że nie zawiązał kwiatów, od razu były liście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1143238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 23.04.2006 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 a ja tak się cieszyla na te kwiatuszki A forsycja u mnie zakwitła tylko tam, gdzie była przykryta śniegiem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1143680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 23.04.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 migdałek dał sobie radę, w Kcach forsycja też i kwitnie ale na Jurze powyżej śniegu (70cm ) przemarzła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1143989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 23.04.2006 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Migdałek trzeba ostro ciąć po przekwitnieniu, nawet do 2/3 długosci gałęzi.Na drugi rok będzie kwitł obficie.Ja też miałem ten problem, ale po zastosowaniu powyzszej rady już go nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1144187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.04.2006 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 W sobotę kupiłem dwa migdałki i mam pytanie odnośnie cięcia. Po kwitnieniu jak sądzę pojawią się listki, więc trzeba przyciąć zanim będą listki czy na jesieni jak opadną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1144634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 24.04.2006 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Migdałek trzeba ostro ciąć po przekwitnieniu, nawet do 2/3 długosci gałęzi.Na drugi rok będzie kwitł obficie.Ja też miałem ten problem, ale po zastosowaniu powyzszej rady już go nie mam. ależ ja moje też mocno przycięłam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1144653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 24.04.2006 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 W sobotę kupiłem dwa migdałki i mam pytanie odnośnie cięcia. Po kwitnieniu jak sądzę pojawią się listki, więc trzeba przyciąć zanim będą listki czy na jesieni jak opadną? przycina się na wiosnę - po przekwitnięciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1144655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 24.04.2006 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Może przemarzły pąki kwiatowe mam w ogrodzie 2 migdałki - ten bardziej osłonięty od wiatru jednak ma pąki (ale niedużo), drugi - prawie wcale.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1144657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 24.04.2006 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Owszem, mogły- w tym roku w mojej okolicy nie zobaczę kwitnącej forsycji, zmarzły wszystkie pąki kwiatowe, a nawet młode pędy! Mirku, czy to, że nie zakwitnie oznacza, że mogę je już teraz przyciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1144660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 24.04.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Dzisiaj ujrzałem kilka kwiatków poniżej byłego śniegu. Jeśli krzew wymaga cięcia to można jak najbardziej, jeśli kwiaty rzeczywiście zmarzły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1145908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 25.04.2006 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Dzisiaj ujrzałem kilka kwiatków poniżej byłego śniegu. Jeśli krzew wymaga cięcia to można jak najbardziej, jeśli kwiaty rzeczywiście zmarzły jeste jednak kilka pąków. Na migdałku osłoniętym od wiatrów jest ich nawet "sporo", natomiast na tym "na wygwizdowie" - dokładnie 3 Poczekam z przycinaniem aż przekwitną. Teraz widzę że w zeszłym roku przycięłam je zbyt słabo - w tym roku będę odważniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1146445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 25.04.2006 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 NatkaB,Nie żałuj przycinać migdałka, on to dobrze znosi. Można to zrobić zaraz po przekwitnięcu. Mam jeszcze migdałka biało kwiatowego, wygląda że jest bardziej mrozoodporny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1146458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 25.04.2006 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 NatkaB, Nie żałuj przycinać migdałka, on to dobrze znosi. Można to zrobić zaraz po przekwitnięcu. Mam jeszcze migdałka biało kwiatowego, wygląda że jest bardziej mrozoodporny. przycięłam przycięłam też moją wierzbę (iwa pendula), mam nadzieję że gałęzie jej odrosną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1147995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maxtorka 26.04.2006 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 A u mnie ciekawostka - migdałek na jednej gałązce ma pęki kwiatowe ( właśnie na dniach spodziewam się rozkwitu ) a na drugiej zaczynają się rozwijać tylko listki . Ale forsycja rosnąca metr dalej na pewno nie zakwitnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1148187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 26.04.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 A u mnie jeszcze nie kwitnie ani migdałek ani forsycja tylko rhododendron dahurski. http://foto.onet.pl/upload/32/71/_596109_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/22/16/_596110_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52470-migda%C5%82ek/#findComment-1149312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
