Jeśli podjazd ma być dla samochodów osobowych i duży ruch to proponuję 10cm betonu B10 a następnie kostkę. Jeśli większe samochody to 20cm B10.Jeśli chodzi o zebranie ziemi to w zależności od nośności gruntu. Czasami trzeba zrobić wymianę gruntu nawet mieszając pospółkę z cementem.
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1143504
ja mam tez podjazd do zrobienia i wszyscy fachowcy mowia jedno:
- jezeli taki podjazd ma sluzyc na lata i dla samochodow nawet wiekszych nalezy obowiazkowo wykorytowac do gruntu nosnego (piasek, glina, ily) i bron Bog nie sypac podsypki na czarna ziemie,
- nawiezc grubego podkladu (jego ilosc zalezy od tego jak gleboko korytowalismy i jaki ma byc ostateczny poziom drogi) takiego jak gruz, gruz kruszony, na to kliniec, dalej chudy beton i kostka, u mnie wyszło 30 cm kruszonego gruzu, 10 cm klińca, 5 cm chudego betonu i asfalt
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1143643
miesiąc temu robiłem podjazd z drogi do garazu, na samochod cieżarowy i osobowy. Zrobiłem tak, przyjechał cieżki sprzet i wybrał 50cm ziemi aż do piachu, bo mam teren piaszczysty, nastepnie 80ton kamienia do utwrdzania dróg wyszła 70centymetrowa warstwa kamienia,na to przyjdzie 10 cm drobnego kamyczka pod kostke i wjazd gotowy.
Po tym kamieniu juz mi wjeżdzał tir 19,5m z Ytongami i siadło z 5 cm, ale to dlatego ze nie utwardzałem, bo budowa jeszcze potrwa i samochody to utwardzą :lol:
Nie pakuj sie w betony na podjazdy, co niektórzy chyba niewiedza co to za koszty, beton do ziemi lać, za m3 zaplacisz ok200zł a za 20 ton podkładu pod drogi tez dasz 200zł jak dobrze poszukasz, ja własnie tyle placiłem za 20 ton.z transportem
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1143659
Na pewno masz taniej. To fakt. Ale czy dobrze to się dopiero przekonasz (gdzieś tak po 3 zimach) jak Ci się zrobią koleiny.
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1143664
Jaka obietosc ma 1 tona tłuczenia (taki jak na drogi lub podklady kolejowe)?
Chce zrobic z tego droge..wysypac na spod grubszy a potem podrownac to drobniejszym(moze grysem)..musze zrobic okolo 100-120m drogi o szerokosci 3m, wysokosci pewnie min 30cm i chcialem sobie przeliczyc ile to moze mnie kosztowac..
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1143927
Po pierwsze na podjezdzie raz do roku stanie samochód cieżarowy z groszkiem do centralnego,po drugie w domu rodzinnym mamy podjazd utwardzony(40cm tłucznia)na to kostka i kolein niema a zrobine to było w 91roku, samochody cieżarowe wjeżdzaja po 30ton i nic sie nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1144121
Ja zrobiłem drogę ok 70mx3mx0,5m z polnego kamienia wszystko zasypane żwirem.Korytowanie na 0,5m polny kamień przysypany żwirem i na wszystko duża zagęszczarka. Jeżdża po niej samochody ciężarowe i nic się z nią nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1144256
Czy kupowales ten polny kamien gdzies? po ile i gdzie mozna zakupic taki kamien?
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1144383
Do Lee i Piotrka 77.
I tak uczciwie - nie ma żadnych kolein? Czy są ale małe i da się przejechać? A może trzeba było w miedzyczasie trochę podrównać?
Pytam dlatego, że u mojego ojca droga wykonana tą metodą niestety koleiny miała. Może dlatego, że teren gliniasty i na wiosnę bardzo mięknie. :(
Tak, że z czasem kamienie wbijają się w glinę. Dopiero wylanie betonu pomogło na stałe. :)
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1144680
Drobny kamień polny można załatwić od rolnika z wybierania z pola. Mamy takim zrobiony fragment drogi. Co po tym nie jeździło i nic się nie dzieje... A koszt.. Jak dobrze pogadasz to za niewielkie pieniądze rolnik dostarczy ci do domu. Trzeba popatrzeć po polach - często leżą tego całe kupy na miedzach.
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1144731
A ten kamień polny jest ostry czy otoczaki? Otoczaki i żwir rzeczny się nie nadają bo się nie klinują i wszystko chodzi.
Lanie betonu na nieutwardzony podkład to bezsens, prędzej czy później siądzie nierówno i popęka.
Trzeba wykorytować i wrzucić gruby kamień lub kawałki gruzu i na to warstwami coraz drobniejsze kamyki. Na wierzchu można dać żwirek albo układać kostkę.
Głębokość korytowania i grubość warstw zależy od lokalnych warunków i tego jak często będą jeździć ciężarówki.
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1144922
Droga jest z kamienia polnego a jego średnica jest tak dobrana, że duży jest na samym dnie a przed przysypaniem żwirem ten gruby kamień został przysypany drobnym aby to wszystko się poklinowało na to żwir i zagęszczarka.
Zużyłem 17 przyczep kamienia i 3 kamazy żwiru.
Kamień miałem swój i kilka przyczep od sąsiadów.
Przed pierwszymi pracami polowymi zbiera się go w naszych okolicach z pól w znacznych ilościach:)
Ja dzwoniłem do ludzi czy ktoś nie ma kamienia.Wyglądało to tak że jeśli sam go sobie zabiorę to moge go zabrać darmo albo z pola albo z przydomowych hałd.
Są i też tacy którzy sprzedają kamień i wtedy cena za przyczepę w granicach 100-200 zł.
Wszystkie roboty ziemne robiłem sam(traktor z turem do zebrania ziemi, 2 przyczepy wywrotki, 2 ludzi.)
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1145014
  • 1 month później...
Dzieki za wszystkie rady, i zrobiłem w końcu tak wybrałem 40-50 cm ziemi do gruntu nośnego na to warstwe grubego klińca o gr. ok 10-20cm [ok 30 ton . droga 25m na 3m] potem mieszanka z drobnego i tak to zostawiam do końca budowy, ciężarówki już jeżdziły, narazie jest dobrze zobaczymy czy przetrzyma gruchy z betonem. Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-1227066
  • 4 years później...
Witam - widzę że grono specjalistów weić moze i ja otrzymam poradę :)
Również chciałbym wybrukować podjazd - dom nie jest nowy i podjazd również.
Zjazd pod garaż jest dosć stromy i zrobione klasyczne pasy zjazdowe z betonu - oczywisćie po 20-30 latach beton zapadł sie i zniszczył przez brak odwodnienia jak i sól drogową - obecnie jest zrobione odwodnienie wokół domu i pomiędzy pasami idzie rura drenażowa na głębokości ok 30-40cm pisze to dlatego bo jak czytam to jest głębokie kopanie pod podsypkę z kamienia wieć dlatego pisze tutaj żeby uzyskać porade.
A więc:
1. na jakiej głębokości kopać
2. jaki kamień proponujecie i ile tego
3. będę wdzięczny za każde porady co zrobić z tym terenem
Najlepeij jak wkleje zdjęcie z podjazdu - będzie lepiej ocenić.
Uwaga sceny drastyczne:
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-4739104
Fakt, sceny są rzeczywiście drastyczne ;)
Ciężko powiedzieć, na ile będzie trzeba wybrać - musisz się dokopać do gruntu nośnego, czyli pozbyć się gleby. W zależności od tego, jak głębokie powstanie koryto, będziesz musiał to uzupełnić np. tłuczniem kamiennym - moim zdaniem najlepszy. Gruby dosyć na spód, potem średni i drobny żwirek na wierzch. Jeśli dobrze zagęścisz żwir, to możesz kłaść na to kostkę albo zalać betonem - do wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-4739280
Mam do dyspozycji gruz po rozbiórce pomieszczeń ale znowu usłyszałem że gruz to zły pomysł bo się zapada wieć doradzono najpierw kamień a potem ewentualnie gruz i już sam nie wiem dlatego też pisze tutaj bo tutaj jestem w stanie uzyskać potrzebne mi informacje.
https://forum.murator.pl/topic/52514-utwardzenie-podjazdu/#findComment-4739311
