jimmy123 23.04.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Mam pytanie na moim poddaszu mam podłoge z płyt OSB 22mm.Czy mozna bez problemu połozyć na tych płytach kafelki?Jakieś specjalne zabiegi trzeba zastosować?(folia w płynie?)Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52524-po%C5%82ozenie-kafelek-na-p%C5%82ycie-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 23.04.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 U mnie bedzie tak zrobione na plycie OSB, folia w plynie (pociagnieta jakies 20 cm na sciane), pozniej przyjdzie klej do kafelek i w to wtopiona bedzie naciagnieta siatka (ja mam drewniany strop ktory pracuje), no i jak to dobrze wyschnie to pojda kafle na klej elastyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52524-po%C5%82ozenie-kafelek-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-1143611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bullish 23.04.2006 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Mam pytanie na moim poddaszu mam podłoge z płyt OSB 22mm.Czy mozna bez problemu połozyć na tych płytach kafelki?Jakieś specjalne zabiegi trzeba zastosować?(folia w płynie?)Prosze o pomoc. W moim kwadracie jest obudowa pionu kanalizy oraz wanny z 22 mm osb. Żadnych udziwnień nnie stosowałem. Płytki na klej elastyczny Atlasu (troche droższy od standardowego). Trzyma jak skała juz 2 lata i jest o.k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52524-po%C5%82ozenie-kafelek-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-1143959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 24.04.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 ja "przejechałem" płytę OSB grubym papierem ściernym żeby nie był taki gładki, potem klej elastyczny, wtopiona siatka i dopiero płytki na podłogę.I też trzyma. Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52524-po%C5%82ozenie-kafelek-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-1145067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 24.04.2006 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 ja "przejechałem" płytę OSB grubym papierem ściernym żeby nie był taki gładki, potem klej elastyczny, wtopiona siatka i dopiero płytki na podłogę. I też trzyma. Leszek jak zabezpieczyc podloge z plyty ozb tak ze nawet jakby ktos wiadro wody wylal to wilgosc w plyty nie wjedzie? Chce zamontowac pralke na takie podlodze drewnianej i boje sie 2 rzeczy - drgan calosci przy odwirowywaniu i w konsekwencjie pekanie laczenia plyty GK od spodu podlogi - ze pralka za np 5 lat wyleje bo cos (peknie waz albo jakas uszczelka w pralce) i calosc sie zmoczy i bedzie kicha Znacie na obie te rzeczy/problemy patenty? Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52524-po%C5%82ozenie-kafelek-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-1145825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 24.04.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Znajomi ułożyli płytki na okapie kuchennym wykonanym z płyt OSB. Majster polecił przykleić je na silikonie. Na razie okap użytkowany jest 3 lata i jak do tej pory płytki trzymają jak ruska wiara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52524-po%C5%82ozenie-kafelek-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-1145888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HVPS 24.04.2006 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 ja mam pralke na plycie OSB i powiem ze nie sprawdza sie mimo solidnego wypoziomowania drgania i wibracje sa znacznie wieksze niz na "twardej" podlodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52524-po%C5%82ozenie-kafelek-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-1145892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 24.04.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 ja mam pralke na plycie OSB i powiem ze nie sprawdza sie mimo solidnego wypoziomowania drgania i wibracje sa znacznie wieksze niz na "twardej" podlodze tego wlasnie sie boje.. a nie myslales zeby przy samej scianie go sciany zropbic podest tylko dra pralki i juz? wtedy pozostalby probpem ewnetulanych wyciekow.. ale drgania mialbys z glowy Pekaja Ci laczenia plyt GK (zakladam ze od spodu masz sufit nimi zrobiony)? Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52524-po%C5%82ozenie-kafelek-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-1145918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 24.04.2006 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 tu opis sprawdzonej technologii http://pkzr66.republika.pl/aktualnie.html a wdziale foto są zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52524-po%C5%82ozenie-kafelek-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-1146236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
