purmo, startex czy de longhi?
Wybierz te które odpowiadają Ci cenowo i przede wszystkim wizualnie. JAk masz jeszcze trochę czasu to zrób wycieczkę do 1 wiekszego lub kilku mniejszych sklepów i obejrzyj grzejniki z poszczególnych firm, grzejnik jest jednym z elementów które są widoczne cały czas (to nie obraz czy tapeta które można zmienić co jakiś czas wraz ze zmianą gustu). Ja np. kupiłem De'Longhi ponieważ podobało mi się wykonanie tych grzejników, cena była atrakcyjna (upust przy zakupie kilku sztuk), nie słyszałem w swoim otoczeniu słów krytyki na jakość tych grzejników. Nie piszesz nic o instalacji w jakiej mają te grzejniki pracować wiec tylko przypomnę, że niektóre mają wyłączona gwarancję w przypadku instalacji otwartych.
Ja do Serwiza: czy mowiac o utracie gwarancji w otwartej instalacji c.o. masz na mysli PURMO? Jesli tak, to moj Pan instalator dlugo nie pozyje ! Czytalam w Muratorze, ze niektore
grzejniki nie nadaja sie do otwartych instalacji. Na marginesie:
czy instalacja z kotlem weglowym, i naczyniem wzbiorczym to OTWARTA?
Serwiz, prosze rozwiej moje watpliwosci, poki nie jest za pozno i poki jeszcze moge te grzejniki zmienic...
Miska
Jeszcze jedno pytanko. Czy moge sobie zazyczyc, zeby nie instalowano zaworow termostatycznych na wszystkich grzejnikach?
Czy jest prawda, ze w mojej instalacji (kociol weglowy, instalacja otwarta, grzejniki byc moze PURMO V22) musza byc
termostaty na kazdym grzejniku, bo inaczej instalacja bedzie zle
chodzic i nie bedzzie mozna jej zgrac z czujnikiem termostatycznym?
Jeszcze raz pozdrawiam. Miska
Mada kiedy ja kupowałem grzejniki to wszystki "markowe" były wykonane z tych samych materiałów:
-grubośc 1 mm (ścianki)
-sposób malowania
-gwarancja
-moc
więc skłaniam sie do opini że przy wyborze "markowych" jedynym kryterium może byś cena, wygląd i logo jakie chcesz mieć na grzejniku.
Makin, piec jest (a raczej bedzie w przyszlym tygodniu) z firmy HEF. Ladowac go bede raz na 4 dni. Oczywiscie ma jakies tam sterowanie, bo wegiel podawany bedzie do palnika automatycznie z podajnika przez 4 dni. Wiec moje pytanko brzmi: czy ja w takiej
instalacji (rurki miedziane, byc moze grzejniki PURMO - ktore maja juz fabrycznie zainstalowane glowice termostatyczne) moge
sobie darowac termostaty w niektorych pomieszczeniach? Chce miec
cieplo bez ograniczenia w lazience i pokoju dziennym i na korytarzach - a jednoczesnie zaoszczedzic pare zlotych nie kupujac tam zaworow termosataycznych? Czy wiec moge tak zrobic i czy brak niektorych zaworow nie zaburzy pracy calego systemu c.o? Prosze podpowiedz...
Wg. mnie brak zaworów nie ma żadnego wpływu na prace całego układu, głowicą regulujesz tylko strumień wody który przepływa przez grzejnik. Dopiero przecież od niedawna jest "moda na oszczędznie energi" i stąd trend na dokładne regulowanie porządanej temperatury w pomieszczeniu i zakładanie głowić. Głowica to przecież tylko dodatek do instalacji, a nie żadna wymagana część. Kup sobie grzejniki nie V tylko C (zasilane z boku i nie masz już zaworu w cenie). U teściów w domu jest piec koksowy na parterze nie ma głowić temperaturę regulujemy "otwieranien okna", ciepło idzie w powietrze na piętrze są dołożone dwa lata temu głowice i mamy idealny komfort nawet na opiecu koksowym stałopalnym bez regulacji,dołożenie głowić danfosa nic nie zmieniło pracy c.o.. Miska jak będziesz miała piec z regulacją mocy palnika to zakładaj głowice wszędzie pieniądze zostaną ci w kieszeni a nie w kopalni węgla. Pod warunkiem że nie zagotujesz wody w piecu ... bo nawali ci regulacja "mocy" w palniku. koszt głowicy buderusa to ok. 35zł.
PS. tak po chwili namysłu odwróć pytanie i pytaj fachowców od tego pieca czy możesz instalować głowice, czy w przypadku zdławienia wszystkich grzejników nie będzie ci się piec "gotował" czy ci się może wygasi się palnik to nie kocioł gazowy że może się w każdej chwili wyłączyć ?
MAGDA,
to tak jak byś pytała czy masz wybrać Audi czy Mercedesa porównywalnej klasy. Ja kieruję się ceną przy założeniu , że wybieram z dobrych markowych firm. Ostatno otrzymałem propozycję: Purmo 26% rabatu /z tym , że Purmo w mcu luty podrożało o ok. 6% lub Korado 30% rabatu /producent nie podniósł jeszcze cen/ więc wybiorę Korado.....:smile:)))
Miska co do grzjników stalowych mogą one pracować w układzie otwartym i nie powinno nic znimi sie dziać co do zaworów i głowic, jeżeli będziesz miała grzjniki vk czyli dolne to wkładki zaworowe będą na wyposarzeniu i jeżeli nie założysz głowic będą grzały taką mocą jaka bedzie dostarczana z pieca, natomiast jezeli będziesz miała grzejniki boczne to ja proponuje założenie zaworów nawet bez głowic.Chyba że masz rozprowadzenie instalacji rozdzielaczowe, ale jeżeli tradycyjnie piony i gałozki warto je założyc bedzie mniej kłopotów z wyregulowaniem instalacji a koszt zaworów w globalnej cenie nie wyjdą tak drastycznie.
Rino - dzieki za podpowiedz. Nie jestem pewna, czy instalacja,
gdzie oddzielnie bedzie prowadzony parter, a oddzielnie pietro to jest ta"w systemie rozdizeloczowym'?.
Na dzisiaj staram sie polaczyc mozliwe oszczednosci z maksylanym komfortem.
Bardzo lubie ciepelko w lazience, i w moim pokoju-biurze, no i na korytarzach (przestronny hol i klatka otwarta schodowa na gore). Moj Misio niestety woli chlodek. Ja zdoswiadczenia w moim mieszkaniu w bloku wiem, ze po zamontowaniu termostatow srednia temperatura w pomieszczeniach spadla o ok. 2 stopnie i nie jestem w stanie od tamtej ograzc mieszkania tak jak kiedys...bububuuuu - pomimo zaworow otwartych na maksa caly czas,
za wyjatkiem sypialni! Mysle, ze zawory nawet zupelnie otwarte w jakis sposob ograniczaja mac cieplna grzejnikow...Mam racje?
System rozdzielaczowy to kolektor rodzaj rurki o większej średnicy z wyjściami w zależności od punktów odbioru, czyli jak np. masz 8 grzejników to osiem wyjść i za każdego odejścia wychodzą rurki pod grzejnik także nie ma żadnych kształtek w podłodze. No i z reguły na domek wystarcza jeden pion główny, co do zaworów, jeżeli masz je otwarte grzejniki musi grzać na pełniej mocy, co do twojego mieszkania jak zakładali ci zawory na pewno były to zawory z nastawą wstępną bądź dawano nowe kryzy. Ale sądzę, że dano ci zawór z nastawą wstępną i na nim przykryzowano przepływ, co zmniejsza jego wydajność, chyba, że zmniejszyli parametr wody grzewczej i woda, która dochodzi do grzejnika jest nie wystarczają gorąca, aby oddać to ciepło przez grzejnik jakie jest potrzebne do ogrzania twojego mieszkania. Na pewno nie jest to wina zaworu, jeżeli jest on poprawny technicznie nie ma prawa spowodować ze jest chłodniej w pomieszczeniu. Jego zadanie to regulacja i oszczędność a nie powodowanie marznięcia właścicieli.Za ciepło odpowiada prawidłowo dobrana instalacja, czyli:kocioł- rury - grzejniki itd.
Zawór to tylko dodatek.
