mony 23.04.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 rura od kanlizacji ściekowej biegnąca pod moim domem wg. projektu przyłącza powinna mieć spadek 2%. górale, którzy ją układali przesadzili - spadek oceniam na 50 cm na 7m (ok.8%). ostatnio pewien hydraulik powiedział mi, że to zbyt duży spadek - będzie powodował zbyt szybkie spłynięcie wody w stosunku do pozostałych nieczystości i spadek powinien być mniejszy. czy hydraulik ma rację? a jeśli tak, czy jest max. dopuszczalny spadek "poziomo" biegnącej rury?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52535-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-max-k%C4%85t-spadku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.04.2006 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 czy hydraulik ma rację? a jeśli tak, czy jest max. dopuszczalny spadek "poziomo" biegnącej rury? pzdr mony - podzielam zdanie hydraulika ... maksymalnie zrobiłbym 3 % spadku ... ale nie znaczy, ze u Ciebie zaraz musi sie zapychac pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52535-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-max-k%C4%85t-spadku/#findComment-1143961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.04.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 chyba się zmieścili w normie http://www.polskiinstalator.com.pl/artyk/old/2002-10/przylacza.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52535-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-max-k%C4%85t-spadku/#findComment-1144088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 23.04.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 czy hydraulik ma rację? a jeśli tak, czy jest max. dopuszczalny spadek "poziomo" biegnącej rury? pzdr mony - podzielam zdanie hydraulika ... maksymalnie zrobiłbym 3 % spadku ... ale nie znaczy, ze u Ciebie zaraz musi sie zapychac pzdr Nie wiem Brzoza co o tym sądzić.Na chłopski rozum to woda spłynie i z małym spadkiem, a "kaka" to chyba lepiej pójdzie z większym, a najlepiej jakby to bylo jak najbardziej zbliżone do pionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52535-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-max-k%C4%85t-spadku/#findComment-1144173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.04.2006 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 KonAn - hydraulicy doszli do wniosku, ze mniejszy spadek jest lepszy ...stała część kloaczna nawet przy duzym spadku moze sie przykleic w rurze czy zatrzymac na zakręcie kinety, a woda gnana spadkiem spłynie gwałtownie nad i obok ...przy małym spadku woda stwarza ciągły jednolity napor i spycha stałe częsci powoli ale systematyczniej z tą opinia spotkałem sie juz wielokrotnie ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52535-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-max-k%C4%85t-spadku/#findComment-1144251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SZYMEK T. 23.04.2006 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 2 MOŻE 3% MINIMUMPOZDROWIONKA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52535-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-max-k%C4%85t-spadku/#findComment-1144267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 23.04.2006 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 To już było dyskutowane przed laty. Też wszyscy twierdzili, że zbyt duży spadek to źle. A le w blokach dojścia do pionów są pod znacznie większym spadkiem i z zakrętami i nic się nie dzieje. Chyba grawitacja wygrywa z siłą tarcia, szczególnie na gładkiej rurce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52535-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-max-k%C4%85t-spadku/#findComment-1144463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 24.04.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 U mnie spadek jest w granicach 2% i to właśnie ze względu by co gęstsze spłynęło a nie zostało w "suchej" rurze gdzie woda dawno już odpłynęła. Wyglądało to trzochę niepokojąco, ale się sprawdza. Rura nie jest za głeboko po wyjściu z domu, ale ani się nie zapycha, ani zimą (a była przecież ostra) nie zamarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52535-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-max-k%C4%85t-spadku/#findComment-1144750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
