mr6319 17.05.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Wszystkie informacje jakie dziś wyczytałem w sieci raczej skłaniają mnie do zmiany na parkiet lub deskę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 17.05.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Wszystkie informacje jakie dziś wyczytałem w sieci raczej skłaniają mnie do zmiany na parkiet lub deskę. I to rozsądna decyzja. Za jarkiem napiszę, polski dąb, jesion i spokój na 100 lat. Można cyklinować, koloryzować. I raczej tradycyjny parkiet gdzie na 1cm grubości szerokość nie przekracza 4cm. Ta moda na szerokie deski to tak mam mieszane uczucia. Ponad 20 lat zakładam podłogi i u siebie dla spokojności założyłem parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 17.05.2009 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 tez parkietu z trawy bym nie ukladal..ale co do szerokiej dechy..na jakies 14 cm z debu to nie widze przeciwskazan ze stabilniejszych egzotow czy jesiona takze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 04.09.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 mam dylemat co położyć na podłogowe ogrzewanie wodne:Bambus prasowany:Chyba to ten:http://www.danstar.pl/produkty,954.htmlwygląda na twardy ciężki więc może ok. na podłogówke wodnąobawiam się że to lita deska (choć prasowana z żywicą) i mogą być pęknięcia alternatywą jest:finisz parkiet dąb naturajest on jaśniejszy więc nie widać rys na lakierze – brak załamania światłajednak wydaje mi się że jest on mniej trwały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.09.2009 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 tez parkietu z trawy bym nie ukladal..ale co do szerokiej dechy..na jakies 14 cm z debu to nie widze przeciwskazan ze stabilniejszych egzotow czy jesiona takze.. Ale producenci ida dalej w ten ciemny tunel i produkują jesiony, buki 16mm x 150mm x 2000mm. Do tego piszą, że wystarcza 1,1kg kleju na m2. To pomału staje na głowie. Ważne, że ładne, szerokie i ludzie kupią a naiwny zamontuje tak jak parkiet 22x70x450mm. Jeżeli taki parkiet przy 10% wilgotności poleży na 2,3% jastrychu to napewno nie deska 150mm szeroka i 15mm gruba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 04.09.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Ważne, że ładne, szerokie i ludzie kupią a naiwny zamontuje tak jak parkiet 22x70x450mm. Jeżeli taki parkiet przy 10% wilgotności poleży na 2,3% jastrychu to napewno nie deska 150mm szeroka i 15mm gruba. Do mnie ekipa od wykończeniówki przyszła z opóźnieniem. A czemu? Mieli poprawkę. Zachciało im się poszerzenia zakresu prac i przykleili parkiet. Pominę już fakt, że nie znam szczegółów jaki parkiet, jaki klej, czy sprawdzili w jakikolwiek sposób wilgotność. W każdym razie przykleili i zeszli z budowy, nie udzielając żadnych wskazówek gościowi. Gość zamknął budowę na 4 spusty na jakiś długi czas (3 może 6 miesięcy?). Chyba nie muszę tłumaczyć jaki obraz zastali po ponownym otwarciu budowy, gdyż oni robią też G-K i gładzie. Klepki ponoć nie były na P-W i czyścili je, żeby ponownie przylepić. A niby tacy rozsądni. To co u mnie zrobili (łazienki od a do z, G-K), zrobili porządnie i nie miałem z nimi żadnych problemów i zastrzeżeń. Nie byli też jacyś zarozumiali czy przemądrzali. Pchać się jednak w nową działkę i do tego w taki sposób? Chyba się ostro przeliczyli. To takie ostrzeżenie dla innych - czasem Wasze teksty brzmią strasznie mentorsko, ale niestety - tak to z drewnem jest. Czasem wybaczy błędy, a czasem drobiazg i zamiast drewna na podłodze, mamy drewno w piecu (tylko czemu takie drogie? ). Lepiej więc trzymać się tych wszystkich wyśrubowanych parametrów i procedur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaAfka 09.09.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 witam!naczytałam się o tym bambusie kupowanym w marketach budowlanych samych złych rzeczy. niestety już kupiła - poprostu mi się podoba i na taki mnie stać. Mam prośbę o bliższe informacje jak taką deskę bambusową należy ułożyć. Czy tak jak przy panelach daje się te pianki itd. Tylko proszę tak łopatologicznie krok po kroku i co ważna jaki klej polecacie. Mam do ułożenia ponad 30 m2 podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 09.09.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Przede wszystkim przeprowadzic probe klejowa..z ogolnie dostepnych klejow np w casto uzin mk73 a w wersji bdb mk 92..(dwuskladnik)..potnij jedna deszczolke na elementy okolo 5-10cm dl..przyklej i po okolo tygodniu mlotkiem postaraj sie odbic te elementy..od wylewki wklej zdj z tym co sie stalo..to da nam jakies pojecie o twej wylewce i adhezji kleju z klepka bambusowa 4 stronnie lakierowana.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 09.09.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Przy okazji sprawdzi jakość wylewki.Aby sprawdzić czy klej trzyma bambus można dwa kawałki skleić ze sobą i po kilku dniach wbić między nie dłuto lub śrubokręt. Jeżeli na obu klepkaćh jest warstwa kleju to jest o.k. Dodałbym , że pewniejszy byłby klej epoksydowo-poliuretanowy-to tak z doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 09.09.2009 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 pisalem o ogolnodostepnych nie chcialem byc posadzany o stronniczosc..ale ja dwuskladnika w takiej cenie i z taka jakoscia jak spartan lk240 lepszego nie znam..od trzech lat walcze tylko na wlochach albo tj repox z ver meistera ktorego sam sobie tamzee kupowalem badz lk240...stosunek ceny do jakosci jest b korzystny..polecam i radze sprobowac.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 09.09.2009 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 pisalem o ogolnodostepnych nie chcialem byc posadzany o stronniczosc..ale ja dwuskladnika w takiej cenie i z taka jakoscia jak spartan lk240 lepszego nie znam..od trzech lat walcze tylko na wlochach albo tj repox z ver meistera ktorego sam sobie tamzee kupowalem badz lk240...stosunek ceny do jakosci jest b korzystny..polecam i radze sprobowac.. Też kleję na włoskim doverze maja dwuskładnik epoksydowo-poliuretanowy. ponieważ się sprawdził na bambusie dlatego uzywam. kazdy bedzie sie trzymał tego co mu się sprawdza szczególnie przy klejach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 09.09.2009 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 oba ktore wymienilem to poliuretany z epoksydem..na odciecie wilgoci i na kafelki zas polecilbym wakola..pu210 z pu 280..badz eco prim T i p902 2k..z mapei do wyboru.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 10.09.2009 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 a ja wybrałem deskę podłogową Badi. Wygląda bardoz ciepło i c onajważniejsze doskonale pasuje do nowoczesnego wnętrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 10.09.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 ja ci napisze ze bardzo lubie to drewno niestety uklada sie go malo..poniewaz kolor jest bardzo odwazny i nietuzinkowy..drewno dosyc wdzieczner twarde i stabilne.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianexus 10.09.2009 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 to najważniejsze...chociaz w miejscu którym kupowałem Badi facet mowił ze w tej chwili u niego Badi ma 2 miejsce pod wzglęm sprzedaży:) ja do odważnych należe więc mam nadizeje, ze nie bede żałował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 12.11.2009 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Wszystkie informacje jakie dziś wyczytałem w sieci raczej skłaniają mnie do zmiany na parkiet lub deskę. Hmmmm... jestem ciekawa co konkretnie wpłynęło na taką Twoją decyzję? Mąż namawia mnie na podłogę z desek bambusowych w kuchni... Oglądaliśmy na żywo deski bambusowe firmy Danstar ( http://www.danstar.pl/produkty,202,kat.html ), nie powiem, podobają mi się, ale jakoś za bardzo kojarzą mi się z panelami nie wiem czy słusznie? Ale znowu ich cena, ok. 150zł, do najniższych nie należy, więc może to nie jest jakieś dziadostwo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 12.11.2009 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Zeszłego lata kładliśmy klientowi coś ze 150m bambusa. Klient tak patrzył na to co kupił i biadolił. Gdzie ja miałem oczy? Przecież to wygląda jak plastik. A ja mówiłem to co myślę. Faktycznie badziewiacko to wygląda u siebie w domu to bambusa bym nigdy w życiu nie położył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 12.11.2009 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Hmmmm... jestem ciekawa co konkretnie wpłynęło na taką Twoją decyzję? Mąż namawia mnie na podłogę z desek bambusowych w kuchni... Oglądaliśmy na żywo deski bambusowe firmy Danstar ( http://www.danstar.pl/produkty,202,kat.html ), nie powiem, podobają mi się, ale jakoś za bardzo kojarzą mi się z panelami nie wiem czy słusznie? Ale znowu ich cena, ok. 150zł, do najniższych nie należy, więc może to nie jest jakieś dziadostwo? Jako że rozważałem kiedyś bambusa (i ciągle mam ten wątek w śledzeniu), to się odezwę. Od bambusa odstręczać może: 1. Trudność w odnowieniu - czyli problemy przy cyklinowaniu o których była mowa. 2. Wzorzystość - narzuca pewien charakter wnętrza. Nie wszystko będzie później pasowało. 3. Wzorzystość - rzeczy charakterystyczne czy "ciekawe" potrafią się "opatrzyć" i znudzić. To co jest bardziej klasyczne i nudne - lepiej przetrwa próbę czasu. Tak na maginesie - moja dopiero co polakierowana klepeczka z abiurany, też wymusza pewien charakter wnętrz. Na szczęście dzięki temu, że samo drewno jest jednolite (bez słojów), mam nadzieję że nie będzie się aż tak "gryzło" z innymi elementami. Wizualizacje były bardzo obiecujące, aczkolwiek nie wszystko będzie realizowane tak jak projektanci to przedstawili. Musisz więc zastanowić się na ile dobrą masz wyobraźnię i jak szybko się czymś potrafisz znudzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 13.11.2009 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Zeszłego lata kładliśmy klientowi coś ze 150m bambusa. Klient tak patrzył na to co kupił i biadolił. Gdzie ja miałem oczy? Przecież to wygląda jak plastik. A ja mówiłem to co myślę. Faktycznie badziewiacko to wygląda u siebie w domu to bambusa bym nigdy w życiu nie położył. Czy uprościłeś przekaz czy postąpiłeś z klientem w sposób niehumanitarny? "Panie - to wygląda beznadziejnie, ale kładziemy skoroś pan kupił", czyli czytając między wierszami: "ale osioł z ciebie". Uważam, że w trakcie budowy można się pomylić i jeżeli gość w trakcie prac zaczyna wątpić, to trzeba je przerwać. Nawet jeżeli zostało już np. położone na 1/3. Zawsze lepiej zrezygnować z kładzenia reszty i zerwać to co już położone, niż zrywać po roku czy męczyć się 20 lat. Trzeba się zmierzyć z decyzją: "popełniłem błąd i albo ponoszę dodatkowe nakłady, żeby było dobrze, lub da się z tym żyć." Ja podjąłem pewne decyzje na skutek "nacisku" wykonawców. Jedną była kwestia fugi wiatrołap-hall. Zdaje się jednak, że już zaakceptowałem to przesunięcie. Były jednak przypadki, gdzie powiedziałem fachowcom czy nawet wcześniejszym moim decyzjom - NIE i trzeba było np. ułożyć płytki na nowo. Staram się jednak doglądać budowy, żeby w miarę szybko reagować. Straty nie były więc duże. Wracając do humanitaryzmu - pewnym klientom trzeba pomóc podjąć decyzję. Nie decydować za nich, czy wymuszać, ale pokazać różne aspekty, by mogli ją podjąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asieks 13.11.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 No cóż...u mnie własnie " kładzie się " bambus. Na całym piętrze. Na razie mam jeden pokój i wyglada super. Ja mam deski mam deski bambusowe kładzione na piance- takiej zielonej z Leroya. Wlaśnie ze wzgledu na podłoze - gdyż jest łaczenie OSB z betonem, bambus musi być położony na piance. Za to na dole - tam gdzie jest beton - bedzie klejony do podłogi.Zobacze wtedy jaka bedzie różnica. Na razie nie wygląda jak plastik i jak tandetne panele podłogowe. Podłoga jest bardzo jasna i miła jak się po niej chodzi. Nie rażz te zygzaczki na desce - choc tego obawiałm się najbardziej. Pwenie za parę misisęcy bed mogła powieidzc jak się na tym mieszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
