Pomóżcie!!!!
Mój mąż wspierany przez kierownika budowy i wykonawcę chce zmienić planowany strop drewniany na gęstożebrowy. W dodatku twierdzą, że nie wymaga to żadnej dodatkowej papierkologii, ponieważ architekt zezwolił na zmianę rodzaju i technologii stropu. Według nich wystarczy tylko wpis do dziennika budowy. Nie ufam im!!!
https://forum.murator.pl/topic/52543-radykalna-zmiana-stropu/
ja także zmieniłam strop z terivy na żelbetonowy, też nie mam tej zmiany naniesionej na projekt i uważam że jest ok
ale u Ciebie jest troszku inaczej bo ty masz w projekcie strop lekki i chcecie go zmienić na gstożebrowany, bo pewnie chcecie mieć możliwość zaadaptowania poddasza ?? tak ??
ale niech wypowie się ktoś bardziej zaawansowany w sztuce budowania
ja mogę tylko powiedzieć że takiej zmiany nie nanosiłam na projekt
https://forum.murator.pl/topic/52543-radykalna-zmiana-stropu/#findComment-1144323
Przewidywaliśmy ewentualność poddasza użytkowego, więc drewniany strop miał konstrukcyjnie spełniać te warunki. Panowie twierdzą, że np. Teriva jest tańsza, ognioodporna, lepiej zepnie konstukcję domu. Nie kwapią sie jednak do rozrysowania i wyliczenia stropu gęstożebrowego. Mam im wierzyc na słowo.
https://forum.murator.pl/topic/52543-radykalna-zmiana-stropu/#findComment-1144357
... Tylko konstruktor musi obliczyć nowy strop.
nie musi ...
w zakładzie prefabrykacji pracuja budowlancy a nie piekarze
zanim strop trafi do sprzedaży ... jest juz wyliczony
pzdr
No ale nie zawsze da się zrobić w 100% z prefabrykatów, zwykle wypadają jakieś podciągi, podwójne belki, itd. To już trzeba policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/52543-radykalna-zmiana-stropu/#findComment-1146333
Pomóżcie!!!!
Anpi, w tym wypadku zarówno kierownik budowy jak i wykonawca twierdzą, ze nie trzeba żadnej dodatkowej papierologii ...
mąz inwestorki jest tego samego zdania
ale jak ktos jest totalnie nieufny do wszystkich i wszystkiego ... no cóż ...
:-? w tym wypadku to i konstruktorowi wypadałoby nie ufac ... i sprawdzic u jeszcze jednego konstruktora ... czy obliczenia pierwszego były poprawne ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/52543-radykalna-zmiana-stropu/#findComment-1146373
Z pewnością masz rację. Niepotrzebny tylko ten szyderczy ton :-?
https://forum.murator.pl/topic/52543-radykalna-zmiana-stropu/#findComment-1146384
Brzoza, jeszcze jedno - chodzi o projekt Słoneczny z MG Projekt. Co prawda na ich stronie nie ma rzutów tego domku, ale jest wizualizacja. Widać na niej 2 kominy, no i trzeba zrobić klatkę schodową, skoro poddasze ma być użytkowe. Jak wyobrażasz sobie zrobić strop z terivy przy kominach i schodach, bez obliczeń?
https://forum.murator.pl/topic/52543-radykalna-zmiana-stropu/#findComment-1146391
nie musi ...
pzdr
Teoretycznie tak ale często trzeba dozbroić i to jest w wymaganiach z tym,że jakoś nikt o tym nie pamięta - potem pęka i widzę kolejny topic" Strop mi pęka,ratunku, co robić!!!"
https://forum.murator.pl/topic/52543-radykalna-zmiana-stropu/#findComment-1146403
Brzoza, jeszcze jedno .... Jak wyobrażasz sobie zrobić strop z terivy przy kominach i schodach, bez obliczeń?
Anpi, zarówno strop gęstożebrowy komin w domu i klatka schodowa to rutyna dla kierownika budowy i wykonawcy ... (zakładam ze nie jest to ich pierwsza budowa)
a kierownik - aby móc nadzorowac budowe - ma uprawnienia konstruktorske
kierownik ma nie tylko prawo ale i obowiązek dołozyc zbrojenie tam gdzie zapomniał o tym projektant czy wykonawca
i czesto to robi Geno - tylko sie tym nie chwali do projektanta ...
ja na miejscu AnkaO bałbym sie bardziej o to ze strop drewniany bedzie w poblizu komina ... i ze kominiarz tego nie odbierze ... nawiasem mówiąc bardzo jestem ciekaw jak projektant rozwiązał te sprawe bo w wypadku gdyby inwestor zdecydował sie na ogrzewanie domu paliwem stałym ... (elementy drewniane dachu musza byc osuniete od komina o kikadziesiat cm bo mozliwy jest pozar sadzy w kominie ...) to tym bardziej stropu ...
p.s. Anpi, jesli Cię uraziłem moim tonem - przepraszam
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/52543-radykalna-zmiana-stropu/#findComment-1146425
Anpi, zarówno strop gęstożebrowy komin w domu i klatka schodowa to rutyna dla kierownika budowy i wykonawcy ... (zakładam ze nie jest to ich pierwsza budowa) a kierownik - aby móc nadzorowac budowe - ma uprawnienia konstruktorske
Zgadza się - u mnie też tak było - kierownik zmienił strop, ale ma uprawnienia konstruktorskie.
A no właśnie. O ile musi być odsunięta krokiew od komina? Są na to jakies normy?
https://forum.murator.pl/topic/52543-radykalna-zmiana-stropu/#findComment-1147613
