slawturo 23.04.2006 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Od jakiegość czasu po zakręceniu kranu (bez znaczenia ciepła czy zimna woda) rozchodzi się po rurach dudnienie. Im dłużej leję wodę, to później dłużej dudni. Jak była ekipa hydraulików takich objawów nie zauważyłem (przy oddaniu roboty). Co to może być? Hydraulik twierdzi, że to przez kran z mieszaczem i za szybko zamykam, ale to nie prawda, czy zamykam szybko, czy wolno dudnienie jest. Gdzieś na forum czytałem o tym problemie i ktoś pisał, że to wina zaworu zwrotnego na bolierze, ale tam był problem dudnienia tylko przy zakręcaniu ciepłej wody. Może coś nie tak z hydroforem?Macie jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52552-dudnienie-w-rurach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.04.2006 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Piszesz że dudni przez jakiś czas ale po zakończonym poborze wody i to bez znaczenia której i że masz jeszcze dodatkowo hydrofor to prawdopodobnie pompa Ci taktuje(bardzo częste włączanie i wyłączanie w krótkim czasie) a dokładniej wyłącznik ciśnieniowy Niech ktoś odkręci zawór z wodą a Ty obserwuj ten włącznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52552-dudnienie-w-rurach/#findComment-1144141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 23.04.2006 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Nie, to na pewno nie pompa. Kiedy ona się włancza to słychać tylko ciche mruczenie. A to wali po rurach dududududududu... nawet jak na sekundę odkręcę kran. Może reduktor ciśnienia coś pomoże. Tylko, że hydraulik powinien wiedzieć o takim zjawisku i jak potrzebny to go od razu zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52552-dudnienie-w-rurach/#findComment-1144163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.04.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Znalezienie przyczyny hałasu dla hydraulika będącego na miejscu nie powinno być problememProblem dotyczy jednej baterii czy może którejkolwiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52552-dudnienie-w-rurach/#findComment-1144177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 23.04.2006 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Sęk w tym, że hydraulik sam się drapie w głowę i widzę, że jest zdziwiony. Na razie jest tylko jedna bateria w piwnicy i kibelek. Odkręcenie wody w obu kranach daje takie same skutki. Czy w hydroforze jest zawór zwrotny? Trzymam się tego zaworu jak pijany płota, ale może coś z hydroforem jest nie tak, bo zaraz po uruchomieniu instalacji nie było tych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52552-dudnienie-w-rurach/#findComment-1144191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.04.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Niestety bez wizji lokalnej nie jestem w stanie pomóc trudno jest przewidzieć jaki pomysł przyświecał wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52552-dudnienie-w-rurach/#findComment-1144199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
