Podłogi z drewna egzotycznego - praktycznie (Boorg help:)
zielonooka
Dlaczego służby leśne siym nie zajmują. Pytanie co jest powodem od stuleci cyklicznego wysychania często hektarów lasów.
Zdrowa gospodarka leśna to wycinki drzew i sadzenie nowych. W tamtych rejonach szczególnie w żywieckim winę za podły drzewostan lasów tamtejszych ponoszą Habsburgowie z ich polityką rabunkowej wycinki lasów.
_______________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
  • Odpowiedzi 780
Ważne jest aby ten kto bedzie wykonywał prace parkieciarskie wiedział o co chodzi w tych protokołach. Najczęściej dla większości jest to czarna magia i rzeczy zbędne.
Jak przyjdzie czas polecam swoją wiedzę i doświadczenie w tej czułej i delikatnej materii. Jestem parkieciarzem -rzeczoznawcą.
Pozdrawiam.
Bardzo chętnie skorzystam, na pewno sie pzrzyda. Poproszę o jakiś kontakt!
Zastanawiam się nad parkietem lub deską warstwową z orzecha amerykańskiego lub palisandru.
Czy mogłabym prosić o informacje na temat użytkowania tych rodzajów drewna - może ktoś ma jakieś doświadczenia. Podłoga bez ogrzewania podłogowego. Podłoga ma być położona w salonie i w kuchni.
Pozdrawiam,
Parkiet merbau 15x90x1200
Kupiłem sobie parkiet, w trakcie rozmów handlowych sprzedawca mówił o 11% ewentualnie deko więcej. W pomiarach przed wysyłką wyszło 12-12,5%. Jak przyjechał to podskoczyłem do znajomej firmy która ma miernik wilgotności drewna i wyszło na ustawieniach na dąb (13-13,5%)
Znajomi z tej firmy mówili bym się nie przejmował tym że generalnie drewno jest ok.
Parkiet zmagazynowałem w ogrzewanym budynku już działają kaloryfery. Ma tam leżeć z miesiąc czasu. Potem miesiąc na budowie.
Prosiłbym o odpowiedź czy powinienem się martwić czy wszystko będzie ok?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
To jest zmartwienie ale...? Po pierwsze czy parkiet jest lity czy może warstwowy? Po drugie dąb to nie merbau, mogą dojść różnice jednego procenta Co to za przyrząd i na jaką literę był ustawiony?
Twoi znajomi to dobrzy znajomi czy chcą cię ni minę wsadzić? Ta wilgotność nie zejdzie ci w ciągu miesiąca do poziomu 8-9%, szczególnie w opakowaniu foliowym. Ogrzewanie to nie wszysko wilgotność jest ważna. Przy temperaturze 24-25% i wilgotności 35-40% i przy ponacinanych i rozschylonych foliach i pomiarach co tydzień również tych deszczułek z środka paczki, możesz się zorientować jaki masz postęp. Dlaczego następny miesiąc ma leżeć na budowie? Jakie tam będą warunki? Spróbuj się dowiedzieć czy możesz oddać parkiet.?
Na budowie ma leżeć miesiąc bo ... nie wiem wydawało mi się że gdzieś o tym czytałem ze powinno poleżeć trochę w pomieszczeniu gdzie ma być ułożone. Radzisz trzymać w suchym. Parametry pomieszczenia o których piszesz mają 23st i 42% wilgotności.
Znajomi nie mają złych podtekstów, jakieś doświadczenia z parkietem i drewnem mają. Przy różnych nastawach wilgotnościomierza różnice były nieznaczne.
Parkiet jest lity.
Generalnie czas mnie nie goni bo i tak czekam na wyschnięcie wylewki, budowa jest jeszcze dość wilgotna. Niedługo parkieciarz ma zrobić wstępne pomiary i określić ile jeszcze trzeba czekać mniej więcej na ułożenie.
Czego mogę spodziewać się po takim materiale.
Parkiet nie był zapakowany w folię, tylko pospinany taśmą plastikową. Wzrokowo wygląda bardzo ładnie wymiary ok, przy złożeniu brak szczeliny.
Parkiet jest lity.
Po takim parkiecie możesz spodziewaćsię kilkumilimetrowych szczelin między deszczułkami szczególnie występują one w sezonie grzewczym. A po nieważ drewno (parkiet) nie wróci już do swojej poprzedniej pozycji lecz jedynie latem zmniejszą się szczeliny to będziesz miał już zawsze szczeliny. Jedyna różnica między latem a zimą będzie polegała na większych szparacha zimą.
Pozamykaj okna i drzwi od czasu do czasu poprzekładaj paczki. Dół na górę, górę na dół i tak różnie. Dobrze, że nie mają folii. Znajomi to jacyś dziwni parkieciarze, jeżeli to drewno uważali za dobre. Chyba do kościoła.
Parkieciarz jak będzie mierzył i sprawdzał przydatność podłoża pod parkiet to każ sobie wszystko wpisać do protokółu, to bardzo ważne. Wszystkie pomiary i testy musi robić przy tobie i ci wyjaśnić dlaczego to robi!!!
Napisz co parkieciarz robił i jak? Warto zadać sobie trochę trudu teraz niż później wyszuflowaćparkiet przez okno.
___________________________________________-
To nie parkieciarze to drzewiarze. Zaryzykowałem kupując ten parkiet. Parkieciarz nie miał nic wspólnego z tą transakcją. Jak na razie to oglądnął budynek i podłoże. Powiedział że trzeba czekać to czekamy :)
Czy jak drewno by doschło i wylewka będzie ok, położę to w sezonie grzewczym na mojej budowie to mam szansę że będzie to w miarę wyglądało?
Ghost34 ma absolutną rację. Okres poza zimą jest mniej korzystny niskie temperatury, duża wilgotność a latem parno i rosa poranna przy uchylonych oknach etc.
Staraj sie tylko utrzymywać odpowiednie warunki klimatyczne tj. około 20C i 50% wilgotności. Będzie dobrze.
Przy lakierowaniu lakierami wodorozcieńczalnymi uważać aby podkład był syntetyczny. W ten sposób unikniesz tzw. sklejania bocznego. Twój parkieciarz ci wyjaśni to zjawisko. Bardzo dobre są w tym aspekcie systemy firm Berger-Seidle i Loba, ostatnio również Irsa. Należy również wydłużyć przerwy między warstwami lakieru wodnego. Powodem jest powstanie dużej wilgotności podpowierzchniowej deszczułki parkietowej. Doprowadza to często do wypychania fugenkitu ze szczelinek powstałych w trakcie montażu parkietu. Drewno nasączone wodą w warstwie górnej rozpycha się. Przy wydłuzeniu czasu schnięcia pomiędzy warstwami unika się tego zjawiska.
_________________________________________________-
Witam wszystkich na tym wątku!
I do rzeczy: w korytarzu i w jednym z pokoji położyłem kupioną z 10 lat temu deske barlinecką dębową-pozostaly mi 2 pokoje dzieciaków do położenia podłogi ale po przeczytaniu wątków z Barlinkiem powstały wątpliwości czy tu też ją dokupować i kłaść czy położyć coś innego. W markecie widziałem klepkę podłogową 15(grubość)x70x300-1200mm na pióro i wpust pokryte już lakierem z drzewa Grapia.
I pytania:
1.Jak sprawuje się ten gatunek drzewa na podłogach?
2.Czy spasuje się wysokość deski barlineckiej(15mm) z klepką (15mm+klej)?
3. Jakim klejem najlepiej kleic ten parkiet?
4. Czy są jakieś specjalne zasady klejenia klepki z drzewa egz. ? Sam chcę to zrobić - deskę jakoś pokleiłem :)
Alternatywą zwłaszcza cenową jest deska Buk parzony z firmy rumuńskiej Diana Forest, którą kupił Barlinek w cenie 49 zł/m2
gatunek jak najbardziej wskazany i ostatnio coraz modniejszy ale jest jedno ale podobnie do dęba naszego rodzimego i znanego ma w sobie komórki..hmm odpowiadające garbnikom w naszym dębie także absolutnie bez podkładów wodnych musi to być syntetyk(jesli chcesz cyklinowac pod lakier z olejami nie ma problemów a przynajmniej ja nie miałem i nic o tego rodzaju komplikacjach nie słyszałem)..chyba ze masz juz lakierowaną deskę wiec wtegy problem odpadam
Co do wykonania samemu hmm klej jak na wszystkie egzoty dwuskładnikowy najlepiej z gruntówką pu..badż pu -epoksydową ..zmierz wilgotność i cała mantra majaca miejsce w przypadku układania parkietów we wszystkich watkach dotyczacych parkietów sie powtarza zmierzyć wilg wylewki przykleić kawałki drewna i spróbować odbic młotkiem za jakies dwa dni..(w zalezności od kleju) wilgotność pomieszczenia 45-65% tem nie mniejsza niz 18st Celsjusza...wilgotność drewna 9%+-2%
Co do grubości spokojnie..klej sciagnie tzw lico bedziesz miał jeśli to jest 15mm i to jest 15mm zarób dylatacje około 5mm i wrzuc na łączeniu teownik o szer jakies 12mm podklejajac go sciśle..klejem montażowym ( na samym koncu)
Buk Parzony odradzam z uwagi na małą stabilność..Buk thermo jak najbardziej ale to juz inny desen i inna bajka..
Ogólne wiadomości o grapii..
GRAPIA/GARAPA
Nazwy handlowe: Grapia, Garapa, Amarillo
Nazwa botaniczna: Apuleia leiocarpa
Rodzina: Caesalpiniaceae
Występowanie: Ameryka Południowa
Charakterystyka drewna
Kolor drewna: od żółto-beżowego do żółto-brązowego
Parametry techniczne
Ciężar właściwy przy wilgotności 12%: 790 kg/m3
Skurcz styczny (%): 7,5
Skurcz promieniowy (%): 4.2
Zastosowanie: parkiety, podłogi, łodzie , kajaki,
Opakowania drewniane, meble
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź!! :D
Klepki są już lakierowane-na opakowaniu pisze: prefinish. Piękny złoty kolor - martwi mnie, że ułożyłem luzem parę deszczułek i pod palcami wyczuwam jakby różnice w grubości - może to wynika, że na wierzchniej stronie są na brzegach jakby mikro fazki i takie wrażenie.
Co do posadzki to za bardzo nie mam czym zmierzyc wilgotności ale z tym powionno być ok bo wylewana miksokretem 3 lata temu W ub. roku gruntowałem jakimś niemarkowym gruntem żeby się nie pyliło
Klej dwuskładnikowy ? np.:? Klej rozprowadzać pacą zebatą ? a jeżeli tak to jaka wys. zębów najlepsza?
mikro faza sie nie przejmuj musi tak być w produkcie nowym litym polakierowany inaczej najzwyczajniej w świecie nie poskładałbyś tychże deszczółek.. co sie zaś tyczy pacy do dwóskładnika cholera bije sie w piersi nie pamietam teraz oznaczenia..ale powinna to być paca z rzadkim zębem ząb w kształcie trójkąta szerokość podstawy tegoz trójkata około 5mm wysokość około 10mm -8mm....bodajże jest to szpachla o symbolu B-5..
jesli zrobiłeś jakims gruntem akrylowym to koniecznie dwuskładnik z domieszka epoksydu ewentualnie klej polimerowy..jak chcesz podam ci pare nazw
a prosze bardzo ver-meister repox, artelit ms-800( to jest polimer drogi ale pewny jak śmiec jest to pieśn przyszłości w parkieciarstwie), ultrabond p9901k mapei, w castoramie kupisz pod marka buidifix (zastepcza marka mapei) kliej lingobond tez mozesz przy odpornej i twardej wylewce robić bez innych podkładów jak akryl który juz zastosowałeś jest jedna wszakże zasada jeśli chodzi o dwuskładniki nie mieszać mniej niż poł wiadra albo całe..osobiście poleciłbym albo ms800 albo ver meister...a najbardziej dostepny..bedzie lingobond, wszystkie trzy mam przetrenowwane ...lingobond i ver meister bedzie najtańszy..
