Podłogi z drewna egzotycznego - praktycznie (Boorg help:)
zielonooka
Jarekkur - chcę mięc ogrzewanie kanałowe konwekcyjne w salonie czyli grzejnik wodny w stalowej kuwecie w podlodze, jakie niebezpieczeństwa dla sucupiry widzisz w tym przypadku ? jeżeli wogóle jakieś są
Podaj jakiegos linka do strony gdzie jest jakis przekrój tegoz ogrzewania najlepiej..opisz je czym sie charakteryzuje..
  • Odpowiedzi 780
skoro o warstwówkach we wątku, to ja też zapytam….
Czy spotkaliście się z produktami firmy Pamino? Czy to w miarę rozsądna jakość?, bliżej jak Tarkett czy raczej jak Barlinek?
Szukam dębu bielonego w rozsądnej cenie i znalazłam w necie właśnie dąb bielony z Pamino,
Wcześniej brałam pod uwagę dąb Sorrento z Kahrsa (ale dwa razy droższy)
Właśnie...kończę 40m/kw pobielonego 1 raz dębu z parat-dosu firmy dąbex jak skoncze dam...fotki
Pamino to bdb firma z tradycjami produkty w dobrej klasie tak samo jak np dekora parkiet z holandii..tyle że dwa produkty maja jak dla mnie minimalna grubość warstwy użytkowej drewna czyli 4mm jest to duo i maximo.
Parat czy tez finish ma 6 mm a to jak na posadzki warstwowe daje wiele ..nasze rodzime firmy tez maja 3.6 mm ale ja tym nie handluje nie układam i nawet nie chce słyszeć o takich posadzkach..
nie miałam pojęcia że ParatDos istnieje w wersji pobielany dąb,
na swojej stronie nie mają go w ofercie
chętnie obejrzę zdjęcia
a jeszcze chętniej zobaczyłabym na żywo, może w Krakparkiecie mają, muszę się jutro wybrać...
A co powiecie o PARADOR?Mają w ofercie lite deski-olejowane i lakierowane.Jeśli się nie mylę o grubości 21 lub 16mm.Według sprzedających to lite drewno,podobno świetna jakość.Czy ktoś to ma lub widział ułożone?Cena niestety wysoka,nawet bardzo...
Wyglądaja wyjątkowo pięknie. Niedawno skonczyłem układanie 120m2.
_______________________________-
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Tak,są piękne-widziałam niestety tylko małe fragmenty.(próbnik)A jak z jakością?czy adekwatnie do ceny?Wszyscy odradzają parkiet z buku-poszukuję alternatywy.Z tego co udało mi się pooglądać to podoba mi się dąb czerwony.Ale po obejrzeniu litych desek PARADOR to chyba nic innego mi się już nie spodoba...Czy polecałbyś buk z Paradoru?Tzn firma podaje info o dokładnym procesie suszenia,obróbki drewna,czy można mieć nadzieję że ten buk nie będzie sprawiał kłopotów przed którymi przestrzegają mnie parkieciarze??
polecam ale warunkowo.
________________________________
Witam, zamierzam położyć jakieś drewno na płyty OSB.
Mówiąc jakieś to do końca jeszcze nie zdecydowałęm sie czy to ma być lity parkiet czy finishparkiet. Nie chciałbym kupować czegoś co ma mniej niz 4mm warstwy użytkowej.
Z kolorystyki to podoba mi się orzech amerykański (widziałem tylko baltic wood) - ale tam jest 3,6mm, a wogole to dosc drogie drewno, jesion thermo koniak - finishparkiet, oraz dąb wędzony (tez dość drogo).
Proszę o opinię jak sie sprawują te gatunki drewna na podłodze w wersji finishparkiet? (wiem że parkiet jest lepszy, ale też droższy).
A co myślićie o produkcie zwanym lamparkiet, piszą że jest to tańsza wersja parkietu, a jak pisałem podoba mi się orzech amerykańśki to znalazłęm go w wersji lamparkiet http://allegro.pl/item446188376_parkiet_orzech_za_52_zl_m2_najtaniej.html.
Czy warto wogóle inwestować w podłogę z orzecha skoro to jest dość niestabilne drewno i to jeszcze w wersji lamparkiet? Czy może lepiej kupić finishparkiet jesion thermo koniak?
Drewno 9% podłoże max2%. Otoczenie około 20C i 40-60% a drewno będzie stabilne.
Termo jesion jak każdy inny gatunek termicznie modyfikowany nie jest odporny na promienie UV i z latami szarzeje. To musisz wiedziec. Poza tym jest stabilny. Tyle tylko, że liczy się również spód tej dwuwarstwówki. Jeżeli podłoże będzie źle przygotowane to stabilnośc na niewiele się zda.
Podobnie z dębem wędzonym stabilnośc jak zwykłego dębu, również szarzeje pod wpływem promieniowania UV.
Wszyscy się martwią o stabilnośc drewna ale tylko jeden narazie z forumowiczów napisał, że sobie poradzi z klimatem w jakim drewno powinno przebywac. jezeli potrafisz albo raczej zechcesz tego pilnowac to będzie ci się lepiej żyło (zdrowiej) a drewno podziękuje ci piękną równą taflą.
____________________________________________________
Wnętrze jest bardzo jasne więc będzie dużo UV. Polecasz więc poszukać innego gatunku drewna niż jesion thermo? Czy może szarzenie drewna nie będzie az tak bardzo uciązliwe (1 ton lub 2)?
Tak jak pisałem podoba mi sie ciemna złoto brązowa kolorystyka, a nie przepadam za czerwienią. Może jest jakiś inny gatunek drewna który ma podobną kolorystykę i nie jest dużo droższy i ma dobre parametry techniczne.
Widziałem tez w kilku miejscach merbau ale jakies takie czerwonawe wszystkie probki byly. Rozumiem że orzecha amerykańskiego wogóle nie polecacie szczególnie w wersji lamparkiet - tzw lamelki o wymiarach ok (gr x szer x dł) 10 x 66 x 200-350.
a wiec co do ogrzewania to link
http://www.vasco.be/polish/products/convectorPits.htm
nie wiem jak to się wkleja, ale w razie co to sobie skopiuj i już
potem masz pdf z instrukcją montażu
pytanie jak to może wpływać na sucupirę ?
Hmm raczej nie powinno wpływać robiłem takie kratownice na merbau, teaku, dębie, jesionie nic sie nie działo raz tylko popaczyło mi kratownice na dębie po jakis dwóch latach.....ale spoko taka kratownice klei sie na płycie..zawsze w przypadku wypaczenia mozna wymienic stosunkowo małym kosztem za jakies dwa trzy lata...
Cóż to znaczy nawet z parat doru??Drewno to drewno nie jaest modyfikowane w żaden sposób oprócz standardów(wilgotność) jesli chodzi o posadzkę drewnianą..
Jak mam to rozumieć?Dać sobie spokój z bukiem nawet z Paradoru?Będą kłopoty z racji reagowania na zmiany wilgotności?czy w ogóle Parador polecasz warunkowo?Czy wybrałbyś dąb czerwony czy buk Paradora-biorąc pod uwagę użytkowanie i estetykę.Bardzo mi zależy na Twojej opinii.
Na 200% brałbym dęba czerwonego..na dzień dobry mniej kłopotów podłoze twarde stabilne klej dwuskładnikowy z domieszka epoksydu..jak parter to nawet gdzyby ktos zareczał o swietnej jakości izolacji podłoża odciołbym i tak i tak...ale to jest juz perfect..jakos nigdy nie ufałem buczynie specjalnie zreszta guatambu, kempasowi, grabowi,i pau-amarello również..ostatnio tez jest na rynku choć w śladowych ilościach cos takiego jak kerung uciekac jak najdalej..
Wszyscy mówią o buku tak bardzo źle, ja zresztą też. Jedynie w przypadku buka na stabilnej sklejce lub płycie stolarskiej i z zachowaniem ostrych rygorów utrzymania klimatu w domu. Ten klimat jest wyjatkowo zdrowy dla człowieka.
Drewno bukowe na sklejce lub płycie stolarskiej. Wilgotnośc drewna w całym przekroju 8% za wyjatkiem pojedyńczych paneli czy klepek które mogą miec wilgotnośc 7% lub 9%. Utrzymanie całorocznie klimatu w pomieszczeniu 18-22C i 45 65% wilgotności. Różnice w tych parametrach otoczenia nie mogą byc zbyt duże i trwac tygodniami. Ponieważ najczęściej wszyscy cieszymy się i dbamy o to coś bardzo krótko. Podłoga np. może rok czasu was na tyle cieszy, że będziecie koło niej chodzili i dbali o warunki. Niestety jest tak, że owszem podłoga widzi często wodę (buk na to czeka) a reszta przestaje się liczyc.
Dlatego radzę czerwony dąb. Spokojniejszy i nie będzie parł tak jak buk na spodnie warstwy lameli czy panela. Najlepiej jednak lite drewno. Dłużej pociągnie o jakieś 75 lat.
Dziękuję za wszystkie sugestie.Oglądałam dziś próbnik Paradora La Strada -dąb też wygląda pięknie i ma ciepły kolor.Przynajmniej mam szansę, że kupując dąb
nie zostanę niewolnikiem własnej podłogi.Zostanie mi dylemat lakierowany czy olejowany.Jeszcze raz bardzo dziękuję fachowcom którzy udzielili mi cennych wskazówek.Rozumiem że ten rodzaj podłogi o którym tu piszę to właśnie to lite drewno na 75 lat.Myślę że na etapie podłogi będziemy za jakieś 7miesięcy-czy jest prawdopodobne że ceny Paradora mogą iść w górę ,czy jest jakiś przedstawiciel skłonny do udzielenia przyjaznego rabatu :D ,gdzie warto go kupić??(ok 85 m kw)
no dobra a teraz pytanie do fachowców , poradzono mi, aby zrobić z sucupirą tak, położyć olej aby wydobyć kolor a potem warstwę lakieru wodnego na górę. I tu zdania sprzedawców są podzielone, niektórzy mówią, że to może spowodować szare plamy ??? jakie macie zdanie
i drugi temat jak się zapatrujecie na małą faze dla sucupiry - jak się troszkę rozeschnie to nie będzie tego widać właśnie dzięki fazie - wasze opinie ???
pozdr.M
Te ogrzewania są mi znane. Kładłem przy takim ogrzewaniu buka.
Napewno nie jest to jedyne ogrzewanie w salonie. Takie ogrzewanie tworzy kurtynę cieplną i daje nierównomierne rozłozenie temperatur w pomieszczeniu w przeciwieństwie do ogrzewania podłogowego. Ma ono na celu podnieśc temperaturę w okolicach ścian tarasowych.
Napewno nie temperatura z tego ogrzewania a słońce padające przez ściany szklane podniesie temperaturę parkietu nawet do 30 i więcej stopni C. W tym miejscu należałoby ułożyc parkiet o obniżonej wilgotności np. 7% zamiast 9-10%. W żadnym przypadku 10-12%.
Sucupira jest stabilnym drewnem. Należy sprawdzac wilgotnośc i temperaturę otoczenia, i utrzymywa tę najkorzystniejszą dla człowieka 18-22C i 45-65%, ot to wszystko.
pozdr.M
Jeżeli chcesz zachowac naturalny kolor sucupiry to nałóż dwie warstwy Bona Naturale. Wyglada wyjatkowo pięknie. Olej ją przyciemni i musisz czeka 2-4 tygodni aby położyc lakier wodorozcieńczalny jednoskładnikowy poliuretanowy. Lakiery dwuskładnikowe zawierają utwardzacze na bazie izocyjanianów które reagują z olejem.
Fazka jak najbardziej wskazana, zgubi małę szczeliy i doda posadzce elegancji.
_____________________________________________________
Mam poważny problem. Położyłam w dwóch pomieszczeniach podłogę merbau olejowana fabrycznie. Niestety, w trakcie zmywania usuwany jest olej. W salonie sprzataczka praktycznie zmyła olej. Myślałam, że żle sprzatała, ala sama sprzatałam podłogę w drugim pokoju i jest to samo. Woda ma kolor ciemno bordowy. Zastanawiam się, czy drewno nie jest podbarwiane przez producenta Ipowood. Sklap, w którym kupiliśmy podłogę twierdzi, że użyłam zbyt duzo wody i zły środek pielęgnacyjny (pronto do drawna). Nie chce mi się w to wierzyć. W poprzednim mieszkaniu miałam tez podłogę olejowaną, kempas i nigdy nie miałam takich kłopotów. Proszę o pomoc fachowców :roll:
