agnisia 15.01.2009 01:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Kolejny problem piszą, że np. Kahrs może się nagrzewać do góra 27st. Nie wiem czy to dużo czy mało ale ja lubię ciepło i w domu mogę smiało mieć 24st. więc podłoga pewnie musiałaby mieć więcej Ja jestem bardzo cieplolubna. Przy podłogówce jest inne odczucie ciepła. Masz po prostu 1 wielki kaloryfer w podlodze Mialam 19-20 stopni w powietrzu i bylo naprawdę ciepło. Tylko co ważne musisz mieć dobrze zrobiona podłogówke i dobrze ocieplic dom i na ociepleniu nie oszczedzac. Jesli chodzi o te 27 st. to nagrzalam tak jak jeszcze nie mialam parkietu połozonego i w domu był upał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 15.01.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 I tu się z Tobą nie zgodzę agnisia, sory. Ja obecnie mam podłogówkę i zgadzam się, że jest to inne ciepło niż z grzejników ale w moim odczuciu dużo słabsze. Mieszkamy w bloku i musimy mieć w mieszkaniu 24st żeby było miło. Jakby u mojej mamy w domu było 24st. to chyba wszyscy by się tam dusili. Jak tam jest 21 to już jest ciepło ale grzeje się piecem. Więc boję się, że u nas może te 27 podłoga osiągać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnisia 15.01.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 I tu się z Tobą nie zgodzę agnisia, sory. Ja obecnie mam podłogówkę i zgadzam się, że jest to inne ciepło niż z grzejników ale w moim odczuciu dużo słabsze. Mieszkamy w bloku i musimy mieć w mieszkaniu 24st żeby było miło. Jakby u mojej mamy w domu było 24st. to chyba wszyscy by się tam dusili. Jak tam jest 21 to już jest ciepło ale grzeje się piecem. Więc boję się, że u nas może te 27 podłoga osiągać. Dlatego piszę, że trzeba mieć dobrze zaprojektowaną i położoną podłogówkę. Możliwe jest też to, że blok nie jest dobrze ocieplony dlatego nie odczuwasz satysfakcji z użytkowania podłogówki. Mam w mieszkaniu grzejniki...odkręcone na maxa i mam 24 stopnie i mi jest zimno. W domku tego nie odczuwam przy 20 stopniach. Przyznać muszę, ze bałam się samej podłogówki w domu, ale teraz bardzo się cieszę, ze wybrałam to rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johnnyG 15.01.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 JohnyG. Dla twojego psa polecam deską litą z tych najtwardszych tj. lapacho/ipe; jatoba; eukaliptus; ironwood dalej bambus, oliwka, akacja (węgierska). Oczywiscie lakier czy olej pazury uszkodzą ale samą deskę to raczej wątpliwe. Chyba, że coś wywącha pod podłogą to koniec. Pazurów nie ma i chyba deska do wymiany. Ale to szczególny przypadek. Dziękuje bardzo za odpowiedz - oglądałem dzis w dlh lapacho itd- niestety kolorostycznie nadal najbardziej odpowieda mi merbau . Dostalem od nich pogladowo lita deske,niepolakierowana. Odwiedzilem takze dzis kahrs-a i w oko wpadl mi merbau olejowany - podobno nawet jak pies podrapie to mozna poolejowac ponownie i nie bedzie sladow - na ile to jest prawda i na ile takie lakierowanie zabezpieczy deske - czy moze lepiej kupic lakierowany pol- mat i za jakies 15 lat przecyklinowac ? Zaznacze jeszcze ze DLH to lita decha w cenie 118 zl, kerhs olejowany to koszt 306 z polozeniem a lakierowany pol mat to 192 z montazem. Zatem do DLH dochodzi polozenie i olejowanie. Oczywiscie DLH mozna tez polakierowac na polmat albo kupic lakierowana juz deske za okolo 169 zl. Dodam ze musze polozyc okolo 60 metrow - zatem roznice wychodza dosc spore. im wiecej czytam na ten temat - tym mniej wiem co robic :/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.01.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 jarekkur dzięki za odpowiedź i zaznaczam, że czytam wszystko co piszesz, no może prawie wszystko Tym bardziej, że jestem z Twoich okolic i nie wykluczone, że zgłoszę się do Ciebie w sprawie podłogi, jeżeli można Ale nadal mam mętlik. Deski 15mm musiałyby być szerokości 6cm - malutkie a co z ich długością? Kolejny problem piszą, że np. Kahrs może się nagrzewać do góra 27st. Nie wiem czy to dużo czy mało ale ja lubię ciepło i w domu mogę smiało mieć 24st. więc podłoga pewnie musiałaby mieć więcej Pozostaje jeszcze nie dawać ogrzewania pod dechy i już ale wtedy gdzie Gres będzie ale pewnie nie da rady, a grzejniki są brzydkie, no chyba że w podłodze ale czy one się nie brudzą. O matko, człowiek jeszcze nie zaczął się budować, a już tyle problemów. Mówię wam lepiej mieszkać w bloku ten stosunek 1:4 podałem, żeby przy wyborze litej klepki parkietowej się nim kierowac. Oczywiście z pewną tolerancją. Drewna o wyjatkowej stabilności mogą ten stosunek miec 1:5,5 np. teak, merbau itp. Ogrzewanie podłogowe daje inne rozmieszczenie ciepła i jest zbliżone do idealnej izotermy (wykres). Temperatura 27C na powierzchni parkietu daje podwyzszone ciepło w pomieszczeniu około 24-25C o wiele za dużo. Niezdrowo i niehigienicznie. Wysuszone śluzówki, zaczerwienione oczy, skóra sucha i pełno kurzu. Taka temperatura może byc stosowana w silne mrozy. Do każdej temperatury nalezy odpowiednia wilgotnośc otoczenia czyli odpowiednia ilośc wody w powietrzu. Problemem jest wilgotnośc drewna o którą musi zadbac użytkownik, jeżeli tego chce i potrafi to drewno na ogrzewaniu podłogowym przestaje byc problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.01.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 johnyGmusisz wyznaczyc sobie prirytety. U Ciebie ważny jest kolor-merbau.Twardośc ze względu na psa- lapacho; jatoba, eukaliptus, oliwka.Z tą naprawą to prawda i nie prawda. Jezeli zarysujesz drewno czymś twardym -damska szpilka, śrubka pod zelówką itp. to nie da się tego jak opowiadają handlowcy łatwo naprawic, ślady są zbyt głębokie. Nałożenie warstwy oleju nie załatwi sprawy. Takie miejsca trzeba szlifowac i to umiejętnie. Taka wyrównaną powierzchnię można przetrze olejem i będzie o'key.Jedynie ślady na oleju a więc miejsca w których zaczynają powstawa ścieżki, domownicy je wychodzą, można naprawi czy poprawic. Punktowe ślady np. niedopałek papierosa pozostawił ślad dają się stosunkowo łatwo usunąc. Przy młodym psie, który dużo biega i ostro hamuje przy nie obcietych pazurach na merbau powstaną ślady szczególnie w poprzek słojów.Jeżeli kochasz psy to napewno wybaczysz i przeżyjesz tę jego niefrasobliwośc aż zmądrzeje (nabierze rozumu wraz z wiekiem) i zacznie okupowa fotele, kanapy etc. Wtedy cykliniarz i chodzący spokojnie pies. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johnnyG 15.01.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Witam ponownie i ponownie dziękuje za odpowiedz. To jeszcze jedno pytanie jeśli można Czy podłoga polakierowana jest bardziej odporna na uszkodzenia niż olejowana (np singapore karsh-a)- czyli co ma większą twardość? I jeśli tak, to czy lepiej kupować polakierowana już deskę/ parkiet ( tak jak DLH polakierowana i utwardzona UV albo jakarta kahrs-a) czy zlecić to parkieciarzowi ( np dlh lity merbau). będę wdzięczny za kolejną odp Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.01.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Witam ponownie i ponownie dziękuje za odpowiedz. To jeszcze jedno pytanie jeśli można Czy podłoga polakierowana jest bardziej odporna na uszkodzenia niż olejowana (np singapore karsh-a)- czyli co ma większą twardość? I jeśli tak, to czy lepiej kupować polakierowana już deskę/ parkiet ( tak jak DLH polakierowana i utwardzona UV albo jakarta kahrs-a) czy zlecić to parkieciarzowi ( np dlh lity merbau). będę wdzięczny za kolejną odp Pozdrawiam Wiem, że Kaehrs jest też produkowany przez chińską firmę Power Decor. Trudno mi podjąc konkretną decyzję co do twardości ich lakierów. Lakiery są twardsze od oleju to pewnik. Mimo to ani olej ani lakier nie wytrzymaja nieodpowiedniego traktowania jak i nieodpowiedniej konserwacji nawierzchni. Żeby ci doradzic musiałbym pozna bliżej twój stosunek do pewnych rzeczy. Na przykład to czy jesteś pedantem, którego kazda ryska wyprowadza z równowagi. Czy perfekcjonistą, gdzie wszystko ma swój ustalony porządek. Przykład: nowy zlewozmywak lub garneg twarda blacha nierdzewna. Po pierwszym myciu gąbką do mycia garnków widac na nich ślady używania. Są lakiery, które wygladają jak olejo-wosk w pełnym macie i nadają się do ekstremalnie użytkowanej posadzki w ruchu pieszym w obuwiu bez piasku. Lakier taki kosztuje 30zł/m2. Efekt wyjatkowy. Można użyc lakieru w nano-technologii dwu składnikowego bardzo odporny na ścieranie i zarysowania z normalnego użytkowania w obuwiu bez piasku. Lakiery na deskach wielowarstwowych są z dodatkiem pyłu ceramicznego i utwardzane elekronami takie deski ma firma Permadur. Jezzeli chcesz miec twarde drewno na podłodze to możesz położy tak zwany bruk dębowy twardośc 60-70N/mm2. Ewentualnie deska wielowarstwowa warstwą wierzchnią z kwadratów dębowych cietych poprzecznie. Pieknie i oryginalnie wyglada i koszt tez około 400-450zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 16.01.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Słuchajcie, może to śmieszne ale czy podłoga olejowana nie jest szorstka, czy można chodzić po niej w skarpetach czy gołych nogach. A jak z lakiero-woskiem? Bo lakier to wiadomo gładki ale olej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.01.2009 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Słuchajcie, może to śmieszne ale czy podłoga olejowana nie jest szorstka, czy można chodzić po niej w skarpetach czy gołych nogach. A jak z lakiero-woskiem? Bo lakier to wiadomo gładki ale olej? wszystko zależy od wkonawcy. Gładkośc powierzchni wymaga staranności, sprzetu i wiedzy. jezeli posadzka bedzie szlifowana drobnym materiałem ściernym i w odpowiedni sposób otrzymasz podłogę olejowaną gładką jak pupa niemowlęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masulda 20.01.2009 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Jeśli mogę prosić o opinię fachowców-czy słyszeliście o firmie PANMAR WOOD.Co sądzicie o ich produktach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.01.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Słuchajcie, może to śmieszne ale czy podłoga olejowana nie jest szorstka, czy można chodzić po niej w skarpetach czy gołych nogach. A jak z lakiero-woskiem? Bo lakier to wiadomo gładki ale olej? wszystko zależy od wkonawcy. Gładkośc powierzchni wymaga staranności, sprzetu i wiedzy. jezeli posadzka bedzie szlifowana drobnym materiałem ściernym i w odpowiedni sposób otrzymasz podłogę olejowaną gładką jak pupa niemowlęcia. sie w 100% zgadza ..efekt podobny uzyskasz po zawoskowaniu oleju..chociaz nie przepadam za tym systemem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 20.01.2009 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Dzięki za odpowiedzi. Czytałam tutaj o wosku. Możecie napisać o co chodzi dokładniej. Wosk się nakłada na olej, tak? Dlaczego nie przepadasz za tym? A ta nowość Bona czy coś takiego, co ma być jak lakier, olej i wosk w jednym, czy to dobre rozwiązanie? I jak to wygląda - jak lakier, olej czy wosk. Jaka różnica jest w ogóle w wosku i oleju? Jedno co wiem, nie podoba mi się drewno tak gładkie jak szkło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.01.2009 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Jeśli podoba ci sie drewno głdkie jak szkło to raczej nie podoba ci sie drewnio hehe ..chemosilu juz nie ma parkietolaku uretolitu też nie..n Twoim miejscu wziołbym lakier ..lkidowy i 3 razy polakierował skoro ci sie podoba szyba na drewnie..tikurilla ma produkt o nazwie kiri, jest też zar ultra, najtanszy beedzie sadolin wewnetrzny alkidowy ..kiedys nazywał sie samba teraz nie wiem jak sie nazywa popytaj w sklepach chemicznych koszt nie bedzie przekraczał 30zł za litr a lakier czy tez raczej jego powłoka powinien spełnic Twe oczekiwania co do gładkości i szybi na górze....ale ma odcien ciemno miodowy i zmieni barwe osadzki lepiej kupic z litr i wykonac próbki...wosk rysuje sie jak cholera..i jak ktos nieumijetnie pielegnuje nakladajac warstwe za warstwa doprowadzi do nieuzywalności posadzki, lakier wodny owszem ..ale szyby miec nie bedziesz..taa ilosc warstw raczej nie wchodziw rachube.. bona naturale hmm parkiet raczej wyglada tak jak wycyklinowany i pozostawiony ..nawet w dotyku ma lekki zamszowy efekt..wiec raczej nie dla Ciebie..Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 20.01.2009 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Ghost dzięki za Twój post, pewnie nie jednemu się przyda ale ja napisałam, że jedno co wiem, to że NIE podoba mi się drewno tak gładkie jak szkło. Czyli ja właśnie skłaniam się ku olejowaniu. U rodziny w domu jest deska trójwarstwowa pokryta lakierem, chyba dość grubym, takie miałam wrażenie jak byłam. Lakier jest dosłownie jak lustro. Podłoga jest ciemna i wszystko odbija. Ja takiego efektu nie chcę. Można się ślizgać jak na lodowisku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.01.2009 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 ło jessu psplasam żle łodcytołek ..3 dni mnie nie było nadrabiam zaległosci...wobec tego z mojego postu mozesz łatwo równiez wywnioskować ze ..naturale i olej..to wyjscie dla ciebie..nieprawdaż..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 20.01.2009 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Prawdaż Tylko do Bony akurat mnie nie przekonałeś, co może i dobrze. Na to wychodzi, że jednak olej będzie najlepszym rozwiązaniem, chociaż jest jeszcze lakier matowy, co to za wynalazek? Jaki daje efekt wizualny i jak z jego odpornością? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.01.2009 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 jak z odpornoscia lakieru matowego..ma wiecej substancji matujacych dla zwyklego zjadacza chleba róznica jest bardzo niewielka..15-20gloss..to najczesciej spotykany matt..(velvet odpowiednik naturale ma 7gloss) skala jest od 1 -100gloss..przy czym 100gloss zaden polysk nie ma.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.01.2009 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Jeśli mogę prosić o opinię fachowców-czy słyszeliście o firmie PANMAR WOOD.Co sądzicie o ich produktach? konkretnie o jaki produkt chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.01.2009 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Głęboki mat daje Bona naturale. Wyglada rewelacyjnie na posadzce. Dwie warstwy bez podkładu wystarczą. W mieszkaniu używa się jednoskładnikowy o duzej odporności na ścieranie. Nakłada się go jak lakier. Pielęgnacja posadzki jak przy lakierze. Miejscowe, punktowe naprawy jak przy oleju. Wszelkie badziewia typu samba, mamba (chyba że do tańca) zaniechałbym. Minęły czasy lakierów syntetycznych o dużej twardości i wytrzymałosci na ścieranie. Ich koniec jest bliski. Znany producent Uzin i Bona kończą z dystrybucją tych lakierów w Europie poza Rosją, Ukrainą itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
