Frankai 06.04.2009 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 egzotyki sa...niejednolite kolorystyczne..a właściwie wiekszosc z nich tak ma..chcecie miec jednolite kupic wiecej..i poprzebierac .. niestety drogo kosztuje..ale chcecie macie.. Parkieciarz ma sklep i powiedział, że taką ilość (35m2) nam wybierze przy oryginalnej cenie - 97zł/m2 Co zas sie tyczy niwelacji poziomów..gdzie ty widziałeś sklejke wododporna..za 10zł z metra?? na Allegro ..osb kosztuje 8mm gr jakies 17,28zł z metra.. Na Allegro 10zł dołóz klej..dołóz kołki dołóz robociznę(wyszlifować tez ja trzeba)..a moim zdaniem..8mm..płyta..to tylko pod mozaike sie nadaje..wiekszy element jak chcesz ułozyć..to na całej powierzchni betonu trzea zagruntować ..i powłoke klejowa zapewnic juz na całosci nie punktowo..takie róznice 5-10mm..to raczej..właśnie mocna dobra wylewka..roznice 15-22mm..wtedy płyta a i owszem taniej wychodzi..takie ja mam zdanie.. Co do 5mm, to różnica niewielka, więc pewnie faktycznie nie warto. Co do 8mm-15mm, to pytanie chyba jak równą mam wylewkę, bo jeżeli idealną, to podejrzewam, że nie byłby to problem. To się jednak okaże po położeniu gresu obok. Nie przewiduję jednak różnicy większej niż 10mmm, ale odpowiedź przyda się tym, co mają takie problemy. Wkleję linkę w inny wątek. Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3186403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 06.04.2009 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 no i bdb..) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3186471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.04.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Różnica poziomów 10mm. Tak czujesz, że tak wyjdzie. jaki gruby masz gres i ile kleju pod tę grubosc gresu położy kafelkarz? Lepiej byłoby gdyby różnica była 12-15mm. Płyty najlepiej kłaśc nową ale sprawdzoną metodą od 7 lat na specjalnej piance poliuretanowej płyta mocowana do podłoża na kołki szybkiego montażu. Sposób szybki i tani. Samemu można układac przy mniejszych gabarytowo płytach. Ten sposób został opisany w ostatnim numerze Profesjonalny Parkiet. Do otrzymania pod tel.22 4090702 lub 601071216. są płyty OSB od 8mm. Ważne jest aby wilgotnośc parkietu była przystosowana do pomieszczenia. Jeżeli to mieszkanie to 8-10%. Płyta ma około 10% a więc razem pasuje.można też tą metodą kłaśc płyty na zdrowym i mocnym jastrychu.jeżeli chodzi o sklejkę tej grubości trzeba zwrócci uwagę czy nie są na etapie wichrowania się. Zmierzyc wilgotnośc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3188175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 06.04.2009 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Różnica poziomów 10mm. Tak czujesz, że tak wyjdzie. jaki gruby masz gres i ile kleju pod tę grubosc gresu położy kafelkarz? Lepiej byłoby gdyby różnica była 12-15mm. Płyty najlepiej kłaśc nową ale sprawdzoną metodą od 7 lat na specjalnej piance poliuretanowej płyta mocowana do podłoża na kołki szybkiego montażu. Sposób szybki i tani. Samemu można układac przy mniejszych gabarytowo płytach. Ten sposób został opisany w ostatnim numerze Profesjonalny Parkiet. Do otrzymania pod tel.22 4090702 lub 601071216. są płyty OSB od 8mm. Ważne jest aby wilgotnośc parkietu była przystosowana do pomieszczenia. Jeżeli to mieszkanie to 8-10%. Płyta ma około 10% a więc razem pasuje. można też tą metodą kłaśc płyty na zdrowym i mocnym jastrychu. jeżeli chodzi o sklejkę tej grubości trzeba zwrócci uwagę czy nie są na etapie wichrowania się. Zmierzyc wilgotnośc. Niestety - d... blada - wylewki mam nierówne. Jak przyjdą płytkarze, to się oceni. póki co mierzyłem przy użyciu profila do G-K jako przedłużki, bo poziomicę mam tylko 1m. Przy kominku wypadło 5mm (idealnie), a w przeciwległym końcu przekraczało 15mm Oj generalny i jego firma od wylewek będą musieli mi chyba zabulić za wylewkę samopoziomującą. Gres 60x60cm grubości 8.5 mm. Chiński ale przetestowany wcześniej w garderobie. Z ciekawości kupię sobie ten PP, choć jak widać u mnie się nie przyda raczej. Parkieciarz miał zmierzyć wilgotność mojej abiurany na piętro. Na parter przywiezie własny merbau i mam nadzieję, że przywiezie taki, żeby mu nie sprawił problemów . Jutro rozmawiam ze schodziarzem o zmianie buka z bejcą na merbau, żeby pasowało do siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3188208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 06.04.2009 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 na nierównosci ponizej 15 mm nie oplaca sie nic innego dawać jak wylewka...no..generalnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3188268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.04.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 daj znac po wizycie kafelkarzy! Ty masz róznicę w poziomie 15 mm na jakiej długości? Różnica 5mm przy kominku. Przy kominku będą kafle? W odniesieniu do którego miejsca są te różnice? Gdzieś masz punkt wyjściowy, prawda. Wrzuc szkic mieszkania z naniesionymi różnicami, zaznacz parkiet i kafle. Potwierdź grubośc kafli (8,5mm) i parkietu (15mm). Znajdziemy z ghostem rozwiązanie. Masę szpachlową samorozlewną należy wykonac wtedy gdy wylewka ma na przekroju 2/3 od dołu maksymalnie 2%. W innym przypadku spowoduje to wydłużone wysychanie masy szpachlowej, czasami tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3189947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 07.04.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 daj znac po wizycie kafelkarzy! Ależ oczywiście - jak już zaczeliśmy, drążyć szczegóły, to będę chciał dobić do szczęśliwego końca. Niestety przesunęli mi termin rozpoczęcia na 20 kwietnia. Ty masz róznicę w poziomie 15 mm na jakiej długości? Różnica 5mm przy kominku. Przy kominku będą kafle? W odniesieniu do którego miejsca są te różnice? Gdzieś masz punkt wyjściowy, prawda. Wrzuc szkic mieszkania z naniesionymi różnicami, zaznacz parkiet i kafle. Nie dokonałem szczegółowych pomiarów z kilku powodów: - brak czasu - wpadłem na budowę na 5 min, a musiałbym dobrze określić czy mój poziom odniesienia (obszar pod gres) jest wiarygodny - moja poziomica to tylko 1m i używałem profilu do G-K jako podstawy pod poziomicę, żeby sięgnąć 4m dalej, a "narzędzie" to nie ma legalizacji Rysunek przedstawia powiedzmy 1/4 domu. Salon i gabinet - parkiet Hall (u góry) - płytki. Pomiary wykonałem w zasadzie 3, odnosząc się do wylewki pod gres, która przy pobieżnym sprawdzeniu wychodziła bardzo blisko poziomu (odchyłka 1mm na mojej poziomicy). Przykładałem mój kombinowany zestaw zgodnie z liniami zieloną i fioletową. Pomiary potwierdzały to co wcześniej mi się wydawało - tuż przed kominkiem różnica jest 5mm i taką sobie życzyłem mieć. Na przecięciu żółtej (o niej później) i filoteowej linii mam jakieś -12mm. Na końcu fioletowej było już -15mm, a nie wykluczam, że dalej mogłoby być -18mm, ale tam akurat mam złożony gres i nie miałem czasu odstawiać. Pod oknem też będzie więcej niż -5mm, ale raczej do -10mm, więc nie wnikałem. {to jest klikalna miniaturka} http://images47.fotosik.pl/100/41ad8e8286214cc9m.jpg Ta żółta linia to jest błędna granica gres-parkiet i muszę zeszlifować to co jest między żółtą a czarną linią. Błąd wynikał z braku ocieplenia i tynku w przeszkleniu, które przesunęło narożnik o 8 cm. Potwierdź grubośc kafli (8,5mm) i parkietu (15mm). Potwierdzam. Znajdziemy z ghostem rozwiązanie. Masę szpachlową samorozlewną należy wykonac wtedy gdy wylewka ma na przekroju 2/3 od dołu maksymalnie 2%. W innym przypadku spowoduje to wydłużone wysychanie masy szpachlowej, czasami tygodnie. To by nie było dobre. Mam nadzieję, że wylewka (około 6-7cm) jest już dobrze przeschnięta, bo ma już jakieś 1.5 roku, wokół domu jest dren (teren glinasty na górce), pod budynkiem 50cm zagęsczonego piachu, a izolacje były wykonane raczej poprawnie (nigdy nie wiadomo co fachowcy sknocili jak się nie patrzyło). Gładzie na ścianach i G-K na poddaszu mają już ponad rok, więc stąd nie ma już wilgoci. W zimie chodziło ogrzewanie tak by utrzymać jako taką temperaturę, a w gabinecie dosuszałem abiuranę. Zawiozłem parkieciarzowi dwie klepeczki i wynik to 6 i 8%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.04.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Mimo to pomiar CM wylewki. mierzyc tylko dolną częsc 1/3 całej grubości. Tam w dole moze ale nie musi byc wilgotno. Jak przykryjesz zacznie rosnąc cisnienie i pomału bedzie się przesuwac ku górze. Takie coś trwa nawet kilka miesiecy. Gdyby parkieciarz miał jakies ale to po prostu wyjaśnij mu o co chodzi. Dom leży na gruncie rodzimym. Wystarczy stworzyc gdzies mostek termiczny lub cokolwiek nie tak z blokadą przeciw wilgoci i problem gotowy.Tymbardziej, że drewno jest suche a więc chłonne wilgoci. Sprawdź sprawdzającego a będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 07.04.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Mimo to pomiar CM wylewki. mierzyc tylko dolną częsc 1/3 całej grubości. Tam w dole moze ale nie musi byc wilgotno. Jak przykryjesz zacznie rosnąc cisnienie i pomału bedzie się przesuwac ku górze. Takie coś trwa nawet kilka miesiecy. Gdyby parkieciarz miał jakies ale to po prostu wyjaśnij mu o co chodzi. Dom leży na gruncie rodzimym. Wystarczy stworzyc gdzies mostek termiczny lub cokolwiek nie tak z blokadą przeciw wilgoci i problem gotowy. Tymbardziej, że drewno jest suche a więc chłonne wilgoci. Sprawdź sprawdzającego a będzie dobrze. Tak jak wcześniej pisałem - parkieciarz już na wstępnej rozmowie w kwietniu zeszłego roku zmierzył mi wilgotność. Rozkuł wylewkę w gabinecie i było 3%. Wybierał właśnie grudki z dolnej jej części. Oczywiście pilnował będę Zadałem mu właśnie szereg pytań odnośnie chemii i wylewki. Niestety nazw nie zapamiętałem przez telefon (jakieś obcojęzyczne były), więc poczekam na odpowiedź na e-mail zanim dopytam. Grunt został wymieniony prawie cały - humus zepchnięty, ławy wykopane w tym co zostało, oczywiście podsypane piachem, a wylewane w folii. Na ławy murowałem bloczki i między nie szedł już piasek. Musieli jednak poprawiać połączenie papy termozgrzewalnej na chudziaku z poziomą izolacją murów, bo w wielu miejscach nie chciało im się tego porządnie zrobić. Mogły też być inne błędy, których nie dostrzegłem. Mam nadzieję, że pomiary wylewki teraz potwierdzą, że jest OK. Wrócę może jeszcze do pytania o zachowanie koloru. Czy dobrze rozumiem, że powinienem użyć lakieru poliuretanowego, bo one zwykle lepiej chronią przed promieniami UV, a jednocześnie zapobiegają sklejaniu. Polecałeś w innym wątku Zweihorn. Czy dalej polecasz? Czy oni faktycznie dają gwarancję? Jak się ją egzekwuje? Nie sądzę, żebym się bawił w reklamowanie, ale kto wie. A może jakiś podkład z filtrem jest lepszym rozwiązaniem? Wygooglałem też na innym forum, że można rozjaśnić drewno olejem do bielenia i potem użyć lakieru z filtrem UV. Czy to się odnosi do każdego drewna? Osobiście chyba się nie będę bawił, bo daję merbau także na schodach i nie chcę niespodzianek, że tarcica zachowa się inaczej niż parkiet. Jednak kto pyta - nie błądzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 07.04.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 merbau olejowany na biało..??? piszesz powaznie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 07.04.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 merbau olejowany na biało..??? piszesz powaznie?? Nie chodzi mi o biały kolor ani nawet o wybielony merbau, ale o to żeby jaśniejszy odcień merbau (będę miał przebrany) zachować. Sorrki - czasem nie wyrażam się zrozumiale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 07.04.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 nie utrzymasz uv protect jest new lakier wodny z bony ale co to warte to jak na razie wie tylko ich laboratorium..ale mozesz spróbowac nie zawadzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 07.04.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 nie utrzymasz uv protect jest new lakier wodny z bony ale co to warte to jak na razie wie tylko ich laboratorium..ale mozesz spróbowac nie zawadzi Wszedłem na stronę Zweihorn, którą to firmę polecał jarekkur. Wybrałem j.angielski, bo jednak dużo lepiej go znam niż niemiecki. Chwalą się, że te 3 lakiery są bardzo (ekstremalnie) odporne na światło: EDIT: doczytałem że te Purolit, Crystalit i Diadur to są do... mebli Trza szukać dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.04.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Jest mały problem z absorberami UV nadają się ale do drewien jasnych. Loba ma sprawdzony na własnej skórze na dębie. Trzyma na razie nieżle ale to tylko około roku. Zweihorn ma taki lakier ale także zalecają do jasnych kolorów. W twoim przypadku dla zachowania jasnego koloru musisz użyc podkładu akrylowego lub capon a na to lakier nawierzchniowy poliuretanowy wodorozcieńczalny. Niestety sklejają bocznie. Lakier na olejach syntetycznych nie skleja ale bardzo przyciemnia podobnie syntetyczny poliuretan. Zastosuj system Bona Naturale, drewno pozostanie jakiś czas bez zmian kolorystycznych. Nie skleja bocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 07.04.2009 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 nie utrzymasz uv protect jest new lakier wodny z bony ale co to warte to jak na razie wie tylko ich laboratorium..ale mozesz spróbowac nie zawadzi Wszedłem na stronę Zweihorn, którą to firmę polecał jarekkur. Wybrałem j.angielski, bo jednak dużo lepiej go znam niż niemiecki. Chwalą się, że te 3 lakiery są bardzo (ekstremalnie) odporne na światło: Purolit Two-pack varnish for normal stress. Good chemical resistance, scratchresistant, PVC-resistant, extremely lightfast , hardly inflammable. Crystallit Specially high-build two-pack PUR varnish for mechanically highly stressed surfaces. Outstanding chemical and scratch resistance and extremely lightfast. Diadur Extremely high-build, PVC-resistant, extremely lightfast, hardly inflammable two-pack PUR varnish for higher demands with outstanding chemical resistance. DD-F is very well sandable. tia oni i ich dane ja bym ci polecił ws egzotenground z loby i na do ws duo..doussie po roku ..nie sciemniało..mozaika sztorcowa..z yellow balau po dwóch latach a okien jest i mozaiki całe 150m/kw tez nie za bardzo moze o game..niezle sie trzyma ten system..ale ..hmm to sa jasne drewna jak jarekkur pisze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 07.04.2009 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Jest mały problem z absorberami UV nadają się ale do drewien jasnych. Loba ma sprawdzony na własnej skórze na dębie. Trzyma na razie nieżle ale to tylko około roku. Zweihorn ma taki lakier ale także zalecają do jasnych kolorów. W twoim przypadku dla zachowania jasnego koloru musisz użyc podkładu akrylowego lub capon a na to lakier nawierzchniowy poliuretanowy wodorozcieńczalny. Niestety sklejają bocznie. Lakier na olejach syntetycznych nie skleja ale bardzo przyciemnia podobnie syntetyczny poliuretan. Zastosuj system Bona Naturale, drewno pozostanie jakiś czas bez zmian kolorystycznych. Nie skleja bocznie. Doczytałem o tych trzech lakierach które wymieniłem - one są do mebli Padam już, więc chyba skończę pisać Co się tyczy sklejania, to gdzieś chyba wyczytałem, że parkiet można zabezpieczyć przed sklejaniem się jakimś podkładem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.04.2009 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 specjalnym żelem. Większośc firm posiada. Bona Naturale nie pasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 07.04.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 tia oni i ich dane ja bym ci polecił ws egzotenground z loby i na do ws duo..doussie po roku ..nie sciemniało..mozaika sztorcowa..z yellow balau po dwóch latach a okien jest i mozaiki całe 150m/kw tez nie za bardzo moze o game..niezle sie trzyma ten system..ale ..hmm to sa jasne drewna jak jarekkur pisze.. OKi - po tych nazwach dokopuję się do innych wątków. Doczytam, a potem dopytam. Ciekawe czy mój parkieciarz zaproponuje coś w ten deseń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 07.04.2009 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 specjalnym żelem. Większośc firm posiada. Bona Naturale nie pasuje? Nie - odpowiada. Po prostu szukam albo najlepszego rozwiązania, albo kilku opcji i jeżeli jedna z nich pokryje się z propozycją wykonawcy, to zostanie wcielona. W dodatku wiedząc bardzo mało, poszerzam swoją wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 07.04.2009 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 specjalnym żelem. Większośc firm posiada. Bona Naturale nie pasuje? Nie - odpowiada. Po prostu szukam albo najlepszego rozwiązania, albo kilku opcji i jeżeli jedna z nich pokryje się z propozycją wykonawcy, to zostanie wcielona. W dodatku wiedząc bardzo mało, poszerzam swoją wiedzę. i bardzo piątka.na wykonawcy ..spoczywa najwieksze brzemię.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52554-pod%C5%82ogi-z-drewna-egzotycznego-praktycznie-boorg-help/page/28/#findComment-3190929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
