Tego niestety nigdzie się chyba nie dowiesz, bo podobno wzory są zbyr skomplikowane i wszysktkie mądre księgi odsyłają do PN .... . Ja liczyłem następująco:
U = 1(Rsi + R terakoty + R podłogi + R styropianu + R wylewki + R 30cm piachu(lub piachu i keramzytu) + Re)
Rsi, Rse - oporr przejmowania ciepła dla przegród poziomych odp. = 0,10 i 0,04
https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/page/2/#findComment-74627
W sprawie kermazytu na gruncie skontaktujcie sie z firma optiroc. Zagęszcza się go co 20-30 cm. Podobno wystarczy tylko keramzyt + wylewka. Ja , jak pisłaem, dam to i to z racji odciecia podciągania kapilarnego i ... tylko się nie smiejcie.. rozproszenia ew. promieniowania
grzesiek
https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/page/2/#findComment-74675
tom - ja zastepuję część piachu keramzytem, a resztę zrobię tradycyjnie B15-izolacja-styropian5-syropian systemowy z folią-podłogówka ze zbrojeniem - wyleka - tetakota
jest to mój własny pomysł i muszę poszukać, czy tego keramzytu nie trzeba ekstra izolować
https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/page/2/#findComment-74741
wydaje mi sie ze to tez zalezaloby od wykonczenia posadzki. w przapadku plytek trzebaby zrobic kolejna wylewke ale przy deskach albo panelach wystarczy miedzy belki polozyc twardy styro np 2cm. albo wysmarowac wylewke dysperbitem, polozyc folie i wykladzine. :]
https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/page/2/#findComment-74860
Pewnie parę osób stuknie się w głowę, ale nic to spróbuję podać swój wykonany już w części, przepis, zaznaczam, iż ze względu na lekki spadek fundament (domu bez piwnic) jest podniesiony wys. 0,45 do 0,85m. Przekrój wygląda następująco idąc od dołu:
1/grunt rodzimy
2/zagęszczony piasek 30cm
3/styropian FS 20 gr.5cm, przy ścianach dylatacje
4/folia budowlana gr.0,3mm
5/zbrojenie z siatki
6/wylewka równo z betonową ścianą fundamentową ok.12cm
7/pod ściany ceramiczne 2 x papa z szerokim zakładem do środka jako dodatkowe odcięcie (izolacja pozioma ściany fundamentowej)
To już jest, a dalej będzie tak:
8/jakieś instalacje w warstwie 5cm, styropianu FS 20 + dylatacje
9/folia budowlana gr. 0,2mm
10/zbrojenie z siatki
11/wylewka 5-6cm
12/warstwa wykończeniowa
Nie sądzę, abym przedobrzył.
https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/page/2/#findComment-74912
PPrrrrrrrrrr szaleni!
jak może być 10cm keramzytu = 15cm styropianu??
BZDURA!!
Gniew podaje (patrz np:
http://www.optiroc.pl/produkty/pdf/Optiroc%20keramzyt%20-%20granulat.pdf __)
że keramzyt ma lambda 0.055-0.065 W/mK a styropian ma coś koło 0.04 czyli jest cieplejszy (mniej przewodzi ciepła)
tak więc jak już chcecie proste recepty i formułki rzucać to na odwrót: 10cm styropianu = 15cm keramzytu
https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/page/2/#findComment-75163
Pablo dzieki za sprostowanie.
biorac pod uwage cene keramzytu ktory jest prawie o polowe tanszy to koszty ocieplenia sie wyrownuja a "konstrukcujnie" bardzej jestem przekonany do wylewki z keramzytem niz dwoch wylewek z piachem i styropianem. co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/page/2/#findComment-75226
Izolacja ze styropianu to minimum 10 cm (oczywiście im więcej tym lepiej - znam domy, w których jest nawet 20 - zależy od możliwości technicznych - wysokość pomieszczenia i odległość do parapetów i finansowych)
Izolację (np. z dwóch warstw papy na lepiku lub specjalnych folii budowlanych - tyle ze drogich) proponuje polożyć na chudym betonie (pod styropian) w ten sposób styropian będzie suchy (czyli o lepszych właściwościach izolacyjnych) a warstwa izolacyjna nie zostanie uszkodzona podczas robienia wylewek (przy układania styropianu można na niej położyć coś na jakiś czas a przy wylewkach pracuje się zwykle ostrymi narzędziami (łopata, wibratory itp.) układa się siatkę z drutu (który może uszkodzić izolację). Na styropian przed wylaniem wylewki warto położyć izolację z cienkiej folii budowlanej (zeby beton nie wnikał do styropianu i nie pogarszał jego właściwości) ona nie musi być tak szczelna (może ulec małym uszkodzeniom) bo to tylko dodatkowe zabezpieczenie
https://forum.murator.pl/topic/5258-ile-styropianu-w-pododze-na-gruncie/page/2/#findComment-75298
