niktspecjalny 24.04.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 prosze o opinie w/w technologii.Jeżeli ktoś wybudował lub buduje w/w to chetnie posłucham albo poczytam. dzięki z góry i pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 24.04.2006 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Pewno dla wielu będzie za mało Ja mam dokładnie tak przewidziane; ściany z MAXa już stoją, styropian kupiony. Współczynnik wychodzi gdzieś 0,31 czy cuś ale to szczegół. Mam taką ścianę w projekcie i buduję zgodnie z nim. Uważam, że z punktu widzenia ekonomii jest to dobre rozwiązanie. Czy cieplnie też? - teoretycznie tak, w praktyce sprawdzę zimą. Warstwę styropianu możesz sobie zmienić np na 12 cm jeżeli będziesz chciał - nikt Ci nie zabroni. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1144990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 24.04.2006 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Pewno dla wielu będzie za mało Ja mam dokładnie tak przewidziane; ściany z MAXa już stoją, styropian kupiony. Współczynnik wychodzi gdzieś 0,31 czy cuś ale to szczegół. Mam taką ścianę w projekcie i buduję zgodnie z nim. Uważam, że z punktu widzenia ekonomii jest to dobre rozwiązanie. Czy cieplnie też? - teoretycznie tak, w praktyce sprawdzę zimą. Warstwę styropianu możesz sobie zmienić np na 12 cm jeżeli będziesz chciał - nikt Ci nie zabroni. Pzdr rozumie.a jeśli moge skad masz materiał na budowe?chodzi mi o max290/220/190.mówili że Harasiuki maja pelny asortyment pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1145000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 25.04.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Producentów MAX-a jest bez liku. Ja mam z Leiera ale jest średnio dobry i chyba bym drugi raz nie kupił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1146843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 25.04.2006 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Ja wczoraj byłem na budowie rzucić okiem, jak moja przyszła ekipa robi.Inwestor zamówił maxa z Zielonki (pamietam tylko napis na folii, cegielnia jakaś tam, zielonka). Tragedia z rozmiarami: od 27 do 30 cm!!!!Zielonkę odradzam. Widziałem w składzie Plecewice, wyglądają OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1146869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 25.04.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Widziałem w składzie Plecewice, wyglądają OK. Ja robiłem z maxa z Plecewic - niby nie są złe, ale żebym się bardzo zachwycał to nie powiem (jakoś dużo przebarwionych, czasem przepalone). Choć na drugi raz bym pewnie wybrał te same - przynajmniej wymiary trzymały. A co do pierwszego pytania: ja bym dał nieco więcej niż 10 cm styro. Miałeś tyle w projekcie? U mnie było 12 cm, ale daje 15 cm. Ja na twoim miejscu dorzuciłbym ze 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1146885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 25.04.2006 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Widziałem w składzie Plecewice, wyglądają OK. Ja robiłem z maxa z Plecewic - niby nie są złe, ale żebym się bardzo zachwycał to nie powiem (jakoś dużo przebarwionych, czasem przepalone). Choć na drugi raz bym pewnie wybrał te same - przynajmniej wymiary trzymały. A co do pierwszego pytania: ja bym dał nieco więcej niż 10 cm styro. Miałeś tyle w projekcie? U mnie było 12 cm, ale daje 15 cm. Ja na twoim miejscu dorzuciłbym ze 2 cm. w projekcie mam właśnie 10 i właśnie przed chwilą przyjechalem z budowy znajomego ociepla 15..zrobie tak jak ty nie wielki koszt ale za to dużo spokojniej. pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1146920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 25.04.2006 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 No dobra, ale jeśli w projekcie jest 10, dasz 15, to zmienią się wymiary zew. budynku.Co nadzór budowlany na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1146937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 25.04.2006 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 No dobra, ale jeśli w projekcie jest 10, dasz 15, to zmienią się wymiary zew. budynku. Co nadzór budowlany na to? to w końcu można czy nie można? czegoś chyba nie zrozumialem. Sugerujesz żeby przed decyzją zapytać inżyniera który mi adoptowal np.?.Wydawało mi się że ocieplenie ze styropianu z 10 (a po rozmowie na forum ) 12 czy 15 nic nie robi strasznego. sprecyzuj tą twoja myśl żebym był pewien. pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1146963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 25.04.2006 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Widziałem w składzie Plecewice, wyglądają OK. Ja robiłem z maxa z Plecewic - niby nie są złe, ale żebym się bardzo zachwycał to nie powiem (jakoś dużo przebarwionych, czasem przepalone). Choć na drugi raz bym pewnie wybrał te same - przynajmniej wymiary trzymały. A co do pierwszego pytania: ja bym dał nieco więcej niż 10 cm styro. Miałeś tyle w projekcie? U mnie było 12 cm, ale daje 15 cm. Ja na twoim miejscu dorzuciłbym ze 2 cm. widzisz ty dorzuciłeś i nie ma problemu ..moje 5cm razi w oczy......przy okazji ile szt. maxa i jakiego kupiłeś i oczywiście za ile? pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1146971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 25.04.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 to w końcu można czy nie można? czegoś chyba nie zrozumialem. Sugerujesz żeby przed decyzją zapytać inżyniera który mi adoptowal np.?.Wydawało mi się że ocieplenie ze styropianu z 10 (a po rozmowie na forum ) 12 czy 15 nic nie robi strasznego. sprecyzuj tą twoja myśl żebym był pewien. Mam podobny problem, podobny wymiarowo W projekcie mam BK 24 cm, chcę dać maxa 29 cm. Budynek zmieni rozmiary po 10 cm długość i szerokość. Moja architekt powiedziała, że ludzie tak robią, ale jeśli będzie jakaś kontrola to przerąbane. Fakt, że szanse kontroli są maaaałe I nie ma to znaczenia, czy te 10 cm wynika z grubości cegły, czy ocieplenia. Głupio potem zrywać styropian do dobioru budynku Q. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1147053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 25.04.2006 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 @qdlaty: to zrób z U220 jak się już na ceramikę zdecydowałeś, dodaj więcej styro i idź do tej Pani architekt by ci adaptację odpowiednio zrobiła do tego co chcesz.Ja miałem w projekcie Ytong 36,5 a będzie ceramika 3W i grubość muru coś około 48cm. Nie widzę w tym żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1147099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 25.04.2006 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 @qdlaty: to zrób z U220 jak się już na ceramikę zdecydowałeś, dodaj więcej styro i idź do tej Pani architekt by ci adaptację odpowiednio zrobiła do tego co chcesz. Ja miałem w projekcie Ytong 36,5 a będzie ceramika 3W i grubość muru coś około 48cm. Nie widzę w tym żadnego problemu. Adaptacji już nie zrobię, bo mam pozwolenie na budowę. Musiałbym robić jakieś projekty zastępcze itp. U220 to taki troche cienki Jak trzeba będzie buzdę zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1147146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 25.04.2006 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 @qdlaty: to zrób z U220 jak się już na ceramikę zdecydowałeś, dodaj więcej styro i idź do tej Pani architekt by ci adaptację odpowiednio zrobiła do tego co chcesz. Ja miałem w projekcie Ytong 36,5 a będzie ceramika 3W i grubość muru coś około 48cm. Nie widzę w tym żadnego problemu. Adaptacji już nie zrobię, bo mam pozwolenie na budowę. Musiałbym robić jakieś projekty zastępcze itp. U220 to taki troche cienki Jak trzeba będzie buzdę zrobić? W twoim podejściu widzę dość dziwne zachowanie. Czemu nie wychodzisz z założenia że jak już coś robić to najlepiej jak można? Papierologia w porównaniu z późniejszymi swoimi wyrzutami sumienia to mniejsze zło. Ja bym pewnie jescze zmieniał, ale raz że ekipe miałem na 3W a dwa że miałem już fundamenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1147182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 25.04.2006 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 W twoim podejściu widzę dość dziwne zachowanie. Czemu nie wychodzisz z założenia że jak już coś robić to najlepiej jak można? Papierologia w porównaniu z późniejszymi swoimi wyrzutami sumienia to mniejsze zło. Ja bym pewnie jescze zmieniał, ale raz że ekipe miałem na 3W a dwa że miałem już fundamenty. Hmmm, ja się zastanawiam nad 2-warstwową U220 a 2-warstwową Max. Jeśli tutaj masz dobre rady - chętnie skorzystam. 3-warstwowe odpadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1147294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 25.04.2006 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Między U a Max według mnie to różnica tylko w grubości ściany z samej ceramiki. Ogólnie patrzyłbym w twojej sytuacji na maksymalną grubość jaką chcesz osiągnąć i późniejszą ciepłochronność takiej ściany. Jak teraz jak bym wybierł to wybrałbym 2W z 20cm ocieplenia. Warstwa nośna IMVHO stanowiłaby mniejszy dylemat a ograniczenie to tylko grubość fundamentów. Ja chciałem zmienić właśnie na 2W U220 i 20 cm wełny, ale miałem zgodzoną ekipę na 3W a oni niestety jasno powiedzieli że 2W nie zrobią tak jak to byłoby najlepiej, a 3W tak. Szukanie drugiej ekipy do kładzenia ocieplenia nie wchodziło w grę i tak została 3W z najcieńszą osłonówką 8cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1147552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 26.04.2006 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Dzięki Lazik,czyli U-220 na ścianę nośną może być. Ja wprawdzie myślałem o 15 cm ocieplenia, ale to znowu parę cm. więcej. Wprawdzie jak czytam wypowiedzi na forum, to nikt się nie bawi w projekty zastępcze itp. Przesuwają ściany, robią dużo grubsze ocieplenie i olewają kwestie formalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52583-steropian-10max-290tynk-cem-wapczy-to-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-1148345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
