marcinor 24.04.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 czy ktoś wykonywał klimatyzacje domowym sposobem. to takie rozwiązanie gdzie powietrze z zew. przechodzi przez gruboziarnisty piasek zakopany na około 2m.jak to zrobić, z czego materiały, jak to się sprawdza?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 24.04.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Witaj ! Do góry masz taki cudny klik co sie zwie "SZUKAJ" kliknij tam, wpisz np GWC (gruntowy wymiennik ciepła) i znajdzie całą masę wątków na tym forum dotyczacych GWC np: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=65844&highlight=gwc itd itd Powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-1145125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 24.04.2006 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Dzieki!!!chciałbym to zrobic bez rekuperatora.jest to możliwe.na stronie jest mowa tylko o połączeniu z rekuperatorem, a ja będę miał za mały dom na rekuperator... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-1145153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 24.04.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Witaj. Nie ma "zbyt małych domów" dla REKU. Podane wielkości (wydajność) dotyczy m3 a nie m2. W praktycznie każdym domu można stosować REKU - lecz nie zmienia to faktu, że obowiązkowo i że pomysł z samym GWC jest zły. POzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-1145188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 24.04.2006 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 DLACZEGO ZŁY? TO JEST PROJEKT MURATORA -CICHY (70 M). PO PROSTU NIE MA W NIM MIEJSCA NA REKUPERATOR. GDYBYM NA WYLOCIE W POMIESZCZENIACH ZAMONTOWAŁ WIATRAKI ZACIĄGAJĄCE SCHŁODZONE POWIETRZE... NIE BEDZIE DZIAŁAĆ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-1145194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 24.04.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Przepraszam, miało być "nie jest zły". Nie zabardzo rozumiem" GDYBYM NA WYLOCIE W POMIESZCZENIACH ZAMONTOWAŁ WIATRAKI ZACIĄGAJĄCE SCHŁODZONE POWIETRZE" A co z "wylotem" powietrza z pomieszczeń?Pamiętaj, że zgodnie z prawem nie można łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną - a z tego co Piszesz, wnioskuję, że tak może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-1145204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 24.04.2006 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 DLACZEGO NIE WOLNO? CHYBA NIE BARDZO O TYM WIEM. A JEŻELI JEST REKUPERATOR TO NIE WYSTĘPUJE POŁĄCZENIE GRAWITACJI Z MECHANICZNYM WYCIĄGIEM? NAPRAWDE NIE MOŻNA POMINĄĆ REKUPERATORA (TEN WIECZNY SZUM:() A JAK TY MASZ TO ROZWIĄZANE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-1145218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 24.04.2006 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 W bardzo dużym uproszczeniu. Wentylacja grawitacyjna - powietrze "wlata" szczelinami (mikrowentylacja) w oknach i "wylata" kanałami wentylacyjnymi w np. kuchni i łazience (łazienkach). Założenie w okapie kuchennym wentylatora (to już wentylacja mechaniczna) może spowodować "odwrócenie ciągu" i powietrze zacznie "wlatać" przez kanał wentylacyjny w łazience. Czyli - teoretycznie - w sypialniach nie będzie wymiany powietrza. Zamykając okna i stosując GWC jako "wlot" powietrza, też teoretycznie może pracować bez wyciągu mechanicznego.Najważniejsze jest to, czy ogrzewanie jest gazowe z piecem atmosferycznym i czy kuchenka jest na gaz. W takim przypadku przy odbiorze technicznym mogą być kłopoty w przypadku wentylacji mieszanej - pomijam fakt, ze w skrajnych przypadkach jest to niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-1145270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 24.04.2006 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 ALE PRZY PŁYCIE ELEKTRYCZNEJ I KOMINKU, KTÓRY CZERPIE POWIETRZE Z ZEW. NIE POWINNO BYĆ PROBLEMU, CO? A JAKIEŚ CHŁODZENIE LATEM BY SIĘ PRZYDAŁO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-1145286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 24.04.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Kolego. Ogrzewanie nie może być tylko kominkowe (jakie to by nie było)Przepisy stanowią, że kominek jest tylko uzupełnieniem innego ogrzewania (elektryczne, gazowe, na paliwo stałe). http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htmPoczytaj, tam są wszystkie warunki dotyczące wymagań technicznych budynków.Pozdrawiam i miłej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-1145303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 24.04.2006 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Właśnie sprzedaje dom, który ma ogrzewanie tylko kominkowe. mam odbiór domu. jakoś nikt mi nie mówił że musze mieć coś jaszcze oprócz tego. naprawde, pierwsze słysze. ale faktem jest że teraz bedzie też gazowe nie dlatego że kominkowe się nie sprawdza, ale z wygodnictwa. chociaż mi jeszcze fascynacja kominkiem nie minęła... żonie chyba mija... niestety! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-1145311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof684324 07.11.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Tylko po co wstawiać klimatyzację?1. grzanie - drogie2. chłodzenie - drogie + szkodliwe. Kumuluje wilgoć w ścianach. Potem grzyb i walec jak w USA po 20latach3. odwilżanie/nawilżanie - są tańsze i lepsze rozwiązania - wentylacja inteligentna ( np. klimaaa ze szczecina) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-6172194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 07.11.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 grzanie klimatyzacją jest najtańszym grzaniem - mam na mysli przy temperaturze otoczenia nie mniejszej niż +6stopni. KLima z 1kW dostarcza około 3,5kW ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52584-domowa-klimatyzacja/#findComment-6173767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
