A czemu nie najwyzszy punkt domu, czyli komin???
Mozna wpusci w komin kawalek rury 100 i jest wentylacja jak sie patrzy. Jezeli natomiast nie masz takiej mozliwosci, to zastosuj odpowietrznik automatyczny, ktory zamontowac mozesz nie koniecznie najwyzej, byle na koncu. Pamietaj o kolejnosci w kierunku szamba lub kanalizacji,odpowietrznik i trojnik do umywaleczka, wannaa, brodzik, itp, a na koncu dopiero kibel (oczywiscie chodzi o jedna kondygnacje).NAjwyzsza kondygnacje
https://forum.murator.pl/topic/526-kanalizacja/#findComment-4530
Na stronie firmy zajmującej się przydomowymi oczyszczalniami ścieków przeczytałem, że przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, osadnika gnilnego), powinny być szczelne, o przekroju co najmniej 11 cm i wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zakłóceniem ciągu, co najmniej 0,6 m powyżej krawędzi kalenicy dachu ( Dz. U. Nr 15/99 r. poz.140 §140).
Czy można z tego zrezygnować i zastosować odpowietrznik automatyczny, ewentualnie, czy to wyprowadzenie ponad dach musi być powyżej kalenicy (może wystarczy kominek wentylacyjny w dachówce)?
https://forum.murator.pl/topic/526-kanalizacja/#findComment-4701
Nie jestem ekspertem w sprawach przydomowych oczyszczalni, ale wydaje i sie, ze napowietrznik automatyczny nie jest dobrym rozwiazaniem. W osadniku gnilnym zachodza procesy biochemiczne, ktorych efektem jest smrod, dlatego trzeba wywalac tak wysoko i szczelnie. Tutaj chodzi przede wszsytkim o sasiadow, zeby ci sprawy nie zalozyli.
Co zas sie tyczy wyprowadzenia ponad kalenice to chodzi o to, zeby wiaterek mogl se z kazdej stonyprzedmuchiwac przez te otworki, ktore znajduja sie w wyrzutni. Przelatujac pomiedzy nimi zasysya powietrze, ktore znajduje sie w przewodzie i pociaga je za soba. Stosowanie wyrzutni ponad kalenica jest sensowne, gdyz wiatr wiejac z ktoregokolwiek kierunku powodowal bedzie zaciaganie tego powietrza, ajak sie schowa za ktaras z polaci dachowych to kapota. Dobrze jest wiec sie zorientowac jak najczesciej wieja wiatry.
https://forum.murator.pl/topic/526-kanalizacja/#findComment-4772
  • 3 weeks później...
odpowietrzenie kanalizacji wykonam za brodzikiem jako ostatnim pkt prowadzonych ścieków tzn do rury pionoeje z kibla będzie podłączony już na stropie poziomym oczywiście ze spadem trójnik do którego doprowadzę odpływ z umywalki pomiędz tym trójnikiem a umywalką będą jeszcze dwa trójniki jeden do którego doprowadzę odpływ z wanny i jeden z brodzika. Przed samym brodzikiem zainstaluje jesze jeden trójnik do którego doprowadzę odpowietrzenie. brodzik jset najbliżej pionu z kibla i najbliżej komina. czy to jest dobry pomyśł na odpowietrzenie
https://forum.murator.pl/topic/526-kanalizacja/#findComment-7249
