W mojej stopce jest moje http://www.bastki.friko.pl
Na co zwracać szczegolna uwage
1. najwazniejsze - czy jest a jak jest to jak zaawansowane zawilgocenie ścian
2. Konstrukcja schodów (jezeli niewygodne trzeba wywarać je do góry nogami)
3. najprawdopodobniej jest to cegła -takiej cegły nie znjadziesz juz nidzie w polsce ani na świecie - materiał 1 klasy - sprawdź wytrzymałośc spoin czy nie podpłukało czu nie powylatywały - szczególnie sciany zewnętrze i nosne
4. W jakim stopniu jest konstrukcja drewniana dachu - laty i kontrałty zmienisz ale jak krowie będa zbutwałe i trzebabędzie wymieniac dach :o :o :o KOSZTY
5. Konstrukcja kominów - w jakim są stanie - mozna przemurowąc ostatnie 1,5-2m nad dachem ale cąły komin stawiac od nowa :o :o
Jakie przekroje mają przewody - szczególnie spalinowe - to barzo ważna rzecz.
6. Okna drzwi i tak i tak wymienisz
7. Jezlei podłogi drewniane - napewno na legarach całośc aut - jeżeli tynki całośc aut (wszystko śmierdzi stęchlizną a w tynkach niejednokrotnie jest materiał oragniczny (sloma siano i co będź)
8. Instalacje - wodna, kanalizacyjna i elektryczna na 100% do wymiany
jeżeli wexmiesz że to trzeba naprawić skalkuluj zakup tego z budową nowego.
U mnie wyszło że i tak jestem do przodu ponadd 100000 jak narzie wszystkie koszty mieszcza się w zakładanych granicach - stąd tez zdecydowałe sie na ten krok i remontuję
Acha nie zapomnij o drodze dojazdowej - ja planowąlem że zrobie poźniej ale najprawdopodobniej musże zrobić wczesniej :wink:
Pozdrawim i zycze powodzenia Stare ma swój urok pozdrawiam serdecznie
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/52650-stary-dom/#findComment-1146541
dokładnie jak pisze sebo 8877
przede wszystkim fundamenty czy nie popękane, jak z izolacją tychże
z jakich materiałów jest fundament i jaka głebokość??
po 2. -ściany nie będę powatarzał
po 3. -konstrukcja dachu.....
wg mnie to sa najważniejsze sprawy
i możesz sie zorientować na jakiej głebokości wody gruntowe.... np zaglądnij do studni... pooglądaj ściany piwnicy, czy sa slady poziomu wody w piwnicy....
jakse coś przypomne to napisze....
https://forum.murator.pl/topic/52650-stary-dom/#findComment-1146600
tak upraszczając, bo zalecenia dobre, tylko czy do rozważań? jeżeli poważne rozważania to tak
jeżeli mniej poważne to wystarczy popatrzeć na ściany i w 90% wiadomo o fundamnetach, izolacjach, kondycji konstrukcji, póki co nie musisz wykopać i rozebrać całego budynku :D żeby się przekonać o jego stanie
spojrzeć na krokwie - w takim samym lub podobnym stanie będą belki stropowe, nawet jeżeli są zakryte
jeżeli się napalisz na ten budynek - wtedy zalecenia powyżej zrealizuj
https://forum.murator.pl/topic/52650-stary-dom/#findComment-1151730
